- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Probleme amortisseur
whiles77
Bonjour et bonne année a tous !!!
Depuis quelque temps j'entend un couinement a l'avant lorsque je franchis des ralentisseurs ou que je passe sur une route un peu défoncé.
Pensez vous que sa serait les amortisseurs ? Si oui sa coute combien de les faire changer ? Ma caisse a 144000km et les amortisseurs sont d'origine.
Civic coupé ESI de 1996 150000kms echange contre une moto roadster si possible.
Kim
Sujets : 49
aussi les coupelles d'amortos a changer :roll:
whiles77
Et c'est grave ? je risque de boussillié autre chose si j'attend un peu ? Merci
tiz_2_Cooper
tu peux attendre mais bon si tu vois que la détente n'est plus du tout gérée fais gaffe car tu risque de voir un mur d'un peu trop près ...
mazda rx-8 rotativ feeling
whiles77
en faite il marche nickel les amortos, tu prend un dos d'ane il s'enfonce normal et reviennent nikel mais sa grince. Je suis pas du tout sur que sa vienne d'eux. Et sa serais bizarre qu'ils soit deja mort.
tiz_2_Cooper
bah si ce n'est que du bruit ptète la tige qui manque de lubrification ( pas de blague de mauvais gout je vous voit venir ) dc démonte le tout regarde si tout est sérré, si le ressort est bien ds sa coupelle et met du WD-40 sur ton amorto et c'est reparti.....
whiles77
Je vais regardé sa par contre je pense pas démonter car je ne mis connais pas assez. :rley:
vdr
Tu veux un conseil, ne joue pas avec la sécurité. Si tu as un doute concernant tes amorto, fais vérifier chez un spécialiste. Il vaut mieux y aller pour rien que ne pas y aller et soritr de la route
tiz_2_Cooper
oui enfin regarde si ton ressort est bien ds sa coupelle... sa me ferais chier de payer 30 pr sa :S
SKYPPI
Sujets : 40
si non faut faire comme sur les clio, golf... mettre des contres poids un peu partout lol
whiles77
j'ai regardé ils sont bien dans leur coupelle apparament, il me reste plus qu'a faire verifié chez un specialiste parsque la je voie pas.
tiz_2_Cooper
deja met du lubrifiant après tu verras
whiles77
J'ai essayé de mettre du lubrifiant j'ai mis la voiture sur le cric mais les amortisseurs reste caché derriere un cache en plastique.j'ai quand meme mis du lubrifiant sur celui ci ainsi que sur toute les parties en mouvement mais pas de resultat pour le moment.
tiz_2_Cooper
esasye de lubrifié la tige car le reste ne coulisse pas tellement...
whiles77
Je peux pas lubrifier la tige ! Elle est bien protegé derriere des cache en platstiques je pense qu'il faut tout demonter. Tout coup sa risque de rester comme sa.
mugenr
salut,
moi j avais des couinement a l AR.
j ai mis un peu de lubrifiant sur la semelle en caoutchouc sans rien démonter
et depuis RAZ..
tu peux essayer ca . cette semelle se trouve dans la coupelle supérieure.
MB3
+ P11GT
whiles77
J'en est mis sur les parties en caoutchouc au niveau superieur de la coupelle je verrais bien si sa marche, reste a allez essayer sur un dos d'ane :]
whiles77
Et sa a pas marcher. Toujours ce grincement sur les ralentisseurs Il me reste plus qu'a essayer d'avoir acces a la tige de l'amorto pour la lubrifié.
Chris
Silents blocs de barre stab, ça me l'a fait ce coup là, tu crois que c'est les amortos, et en fait ce ne sont que les silents blocs de barre stab.
A verifier.
whiles77
Je vois pas du tout ou ces cette barre ? Tu pourrais me precisé ou elle se trouve ou me le montrer en photo ? J'ai deja vidé une bombe de w40 sur les amortos avant Merci
Chris
Barre stabilisatrice arriere...
Par contre evite le WD40 sur les silents blocs!! ça les bouffent!!
whiles77
arff j'ai plus qu'a tout nettoyé alors Mais moi c'est bien a l'avant l bruit et non a l'arrière c'est pour sa que je ne trouvais pas de barre.
st202 2l16v
c'est pareille, tu a une barre antiroulis a l'avant aussi, comme t'as dit chris met de l'huile ( petit homme dans la vie faut qu'ca glisse...) sur les palier AV, ca va plus le faire
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team
st202 2l16v
c'est la barre qui relie le triangle av d et av g
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Membre de la team
whiles77
Merci de la precision, maintenant j'ai plus qu'attendre demain y fera plus clair j'espere que sa sera enfin résolu.
Chris
Mets de l'huile oui, le mieux etant que tu graisse les silents blocs si ça vient de là.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
