[ED9] Probleme de fixation amortisseur.
Sébastien Hors ligne
21-05-2008, 21:58:15   -   [ED9] Probleme de fixation amortisseur.
Salut @ tous !
Alors voila , j'ai commandé sur ebay un kit amortisseur normalement compatible avec les CRX ED9 de 1991 soit les phases deux (la phase de mon crx de 92).
Cependant au demontage de mes anciens amortisseurs , j'ai découvert que ce n'était les memes fixations.
Voici les fixations que j'ai sur mes nouveaux amortos :
[Image: amorto1.jpg]
[Image: amorto2.jpg]
Alors que sur les anciens (du blistein) c'était un cylindre percé en bout d'amorto pour y mettre un systeme vis/écrou.
J'attend vos remarques car la je seche !
Merci beaucoup d'avance.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-05-2008, 23:49:51   -
Ben , heu, nan . Ca ca va à l'avant, et sur Ed9 à l'avant c'est une fourche dans laquelle viens s'entuber cet amorto. C'est à l'arière qu'il y a un oeuillet sur modèle 88 et une fourche après. Je crois pas que l'avant est été modifié (vu que c'est du double triangle y a forcement la fourche sionon problème avec le cardan... )
T'as du oublier de démonter la fourche qui ce raccorde au bras inférieur, ou alors je plane complet :
sur phase 1 à l'avant :
en rouge la fourche, en vert l'amorto qui s'encastre dedans Wink
[Image: tirantcrx006mediumrd5.jpg]
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
civic_16Turbal Hors ligne
22-05-2008, 09:28:06   -
euh .... +1
dav_crx29 Hors ligne
22-05-2008, 10:35:03   -
+2 et y'as pas de changement au niveau amortisseur entre phase 1 et phase 2. C'est bolt on ...
crxtr Hors ligne
22-05-2008, 11:48:53   -
a l'avant seulement...
22-05-2008, 11:56:52   -
crxtr a écrit :a l'avant seulement...
Faux, j'ai des suspension de phase 1 sur le mien AV et AR c'est pareil Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
22-05-2008, 11:59:49   -
dav_crx29,
donc tu as des bras arrieres de phase 1 car c'est pas les memes LOL
crxtr Hors ligne
22-05-2008, 12:00:59   -
ouais... et beh t'as des bras de phase 2 sur ton phase 1 alors... ou l'inverse... parce que le 88 arriere n'est pas le meme que le 89 arriere... vient pas me dire faux, j'ai du changer mes bras arriere pour monter les agx...
bilstein n'existe pas pour 88. agx non plus.
energy suspension prevoit deux kits differents de silent block pour 88 et 89-91...
mais t'as raison, je dois raconter des conneries...
22-05-2008, 12:04:14   -
ba écoutez, j'ai un crx phase 2. J'ai acheté un crx phase 1 suite à ma casse moteur. Ce crx en question était rabaissé. J'ai récupéré les amortos (donc de phase 1) et les aient montées sur mon rex sans rien changer. Après je sais pas si ya eu modif sur le phase 1.
PS : mordez pas les gars Wink
22-05-2008, 13:06:24   -
Donc celui la va pour l'avant ... En effet j'ai la meme fixation à l'avant !
Mais pour l'arrière j'ai une espèce de fourche comme celle ci (celle du dessus) :
[Image: amorto3.jpg]
Cependant dans le bras de la voiture , c'est un cylindre percer qui se place entre les armatures du bras. Et ces fourches ne passent ni à l'interieur ni sur les extérieur Confused
En tous cas merci pour votre aide !
crxtr Hors ligne
22-05-2008, 13:25:25   -
alors soit tu renvoies les koni et tu commandes la bonne ref (1988), ils les font.
soit tu rachetes des bras de suspensions de phase 2. y en a des alu( d2, megan) ou tu vas a la casse et tu en prends sur une ed7 ou ed9 89-91. fait gaffe, sur les civic ec (gl) ou concerto, il n'y aura pas les trous pour fixer la barre anti roulis.
et tes ressorts ,c'est ultimate? parce que koni+ultimate, comment elle va etre dure ta caisse... fait gaffe a haute vitesse...
steve69 Hors ligne
22-05-2008, 13:58:24   -
crxtr a écrit :ouais... et beh t'as des bras de phase 2 sur ton phase 1 alors... ou l'inverse... parce que le 88 arriere n'est pas le meme que le 89 arriere... vient pas me dire faux, j'ai du changer mes bras arriere pour monter les agx...
bilstein !!!!
kit b4 existe pour 88
a oeillet sur mon ed7 de mars 88
crxtr Hors ligne
22-05-2008, 14:02:04   -
ok. erreur de ma part alors.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
22-05-2008, 14:31:10   -
Oui j'allais le dire pour bilstein de 88.
Attention les phase 1 (88 à 89 ) il y a eu de modifs (démarreur, bras de suspatte arrirère à oeillet en puis fourche en 89).
Bon en tous cas j'avais pas plané LOL
indii Hors ligne
Sujets : 25
22-05-2008, 15:41:35   -
il y en a qui se vexe pour rien sur ce forum, c'est fou.............
........ Cherche une ED7 ou un ED9 ou un AS53 ou Sunny GTI ou 100NX GTI .........
crxtr Hors ligne
22-05-2008, 15:49:55   -
ouais!!! c'est vrai ca!!
22-05-2008, 15:51:34   -
OkOk alors merci pour vos info ... J'ai donc bien un bras de suspat inferieur arriere de phase 1 ... alors que me voiture est de 92 Shock
Bref , Pourrais - je encore abuser de votre sympathie pour vous demander Où pourrais-je me procurer deux bras inferieur de phase 2 sur le net comme par exemple chez D2 ou megan comme il a été cité ?
Ou si quelqu'un en a à vendre d'une crx HS , qu'il me contact ici : blh_tribax@hotmail.com
Merci beaucoup.
Sébastien B.
crxtr Hors ligne
22-05-2008, 15:53:59   -
http://search.ebay.com/search/search.dll...&category0=
23-05-2008, 15:44:12   -
Impeccable , j'ai reussi à en trouver d'occaz !!
Merci encore pour tout !
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 263 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 389 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 568 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 180 10-02-2012, 20:59:34
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 416 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
  [EG] montage ligne acier (probleme fixation) rsebconcept 6 2 784 14-08-2011, 14:07:29
Dernier message: rsebconcept
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 449 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK3] problème de fixation de la lame avant ? thomasEK3 56 15 809 07-07-2011, 17:12:44
Dernier message: thomasEK3
  [ED9] avis d'adaptation amortisseur delsol timotardebusque 2 2 441 29-08-2010, 17:17:55
Dernier message: timotardebusque
  [EG] Fixation becquet Spoon like da_sherminator 4 2 405 21-08-2010, 10:02:58
Dernier message: da_sherminator
