Probleme Technique fuite d'huile
LeTko Hors ligne
17-04-2006, 15:01:13   -   Probleme Technique fuite d'huile
Salut a tous!!
Est ce Normale que j'ai 2 Bougies qui sont huilés?? Sad
rdclio Hors ligne
17-04-2006, 15:01:56   -
sur un B16 je supose ?
RED AUTO SAS
LeTko Hors ligne
17-04-2006, 15:06:09   -
Non c'est sur une Civic Lsi 1.5i 16V année 1994
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-04-2006, 15:29:41   -
Joints de puits ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-04-2006, 18:24:51   -
"huilées" de quel côté ... ?
- Côté céramique (pas grave).
- Ou côté électrode (grave).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Dohciste Hors ligne
17-04-2006, 19:05:23   -
Salut!
j'ai moi aussi retrouvé de l'huile sur une bougie (coté céramique et sur antiparasite, coté éléctrode nickel) sur un D16a9.
J'avoue ne pas comprendre comment elle st arrivée là... Confused
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
17-04-2006, 19:25:42   -
a cause du joint de puit de bougie qui est sous le cache culbu
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-04-2006, 19:26:08   -
dj_spark a écrit :Joints de puits ?
Dohciste Hors ligne
17-04-2006, 20:11:29   -
Citation :a cause du joint de puit de bougie qui est sous le cache culbu
oki merci inferno, donc ça semble assez courant et peu grave, enigme résolue :top: Wink
tiz_2_Cooper Hors ligne
17-04-2006, 20:29:16   -
je dit joints de puits aussi si c'est pas coté electrodes! donc il va falloir démonter le cache culbu et acheter joints neufs ou mettre pates a joints mais bon...
mazda rx-8 rotativ feeling
LeTko Hors ligne
18-04-2006, 15:06:23   -
C'est du coté des électrodes (Où c'est vissé)
LeTko Hors ligne
23-04-2006, 11:05:50   -
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2006, 12:06:15   -
Si tu as de l'huile sur la partie de la bougie qui est dans la chambre, ça veut dire que tu as de l'huile qui passe au dessus du pistons donc que tu as un soucis avec tes segments.
A ce niveau là tu devrais fumer et consommer de l'huile.
Si l'huile est du coté ou tu mets ton cable, c'est jsute les joint de puits de bougies.
Parfois c'est plus vicieux, l'huile provient bien du dessus mais suit le filetage et passe de l'autre coté.
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 561 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 955 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [EJ9]. probleme de fuite d2 johnb16a 2 1 928 25-09-2012, 21:54:38
Dernier message: johnb16a
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 155 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 094 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 833 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 191 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 679 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 4 036 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente Shado4 6 3 586 02-05-2011, 19:11:43
Dernier message: Shado4
