Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 14:12:54
Problème S13 URGENT
guytch74 Hors ligne Junior Member *
200sx S13
74 - Haute-Savoie France
30-08-2012, 11:26:28 #1
Modele+année:200sx S13 1992
Cata: oui
D'origine: non, Ligne complète INOX
Symptomes: pas de perte de puissance (elle marche même au top) mais gros bruit de claquement qui devient de plus en plus RAPIDE en accélérant.
Condition: au demarrage et a n'importe quel régime moteur
Origine du probleme: HELP ME je ne sais pas
Solution trouvé+cout (en € et temps):Aucune
Je te dis que ça passe !!
alboubou Hors ligne Testeur d'importateur. ****
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
30-08-2012, 11:30:31 #2
(30-08-2012, 11:26:28)guytch74 a écrit :  Modele+année:200sx S13 1992
Cata: oui
Déjà deux chose qui ce contre-dise !
Le claquement tu l'entends a l'arrêt ? tu peux le situer ? Coté moteur ? boite ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
200sx S13
30-08-2012, 11:36:41 #3
Tout d'abord merci pour ta réponse,
Le clac, clac je l'entend au ralentie et ensuite il persiste et devient de plus en plus rapide quand j'accélére et moins rapide a la décélération.
Le bruit semble venir du haut moteur.
Sujets : 148
30-08-2012, 12:05:59 #4
baaaa
soit poussoirs morts de chez mort (quel type d'entretien fait dessus, fréquence+qualité des vidanges? ), soit coussinets.
Les deux étant vraiment TRES proche l'un de l'autre niveau bruit, je t'invite à poser un tournevis assez long sur le cache arbre a came, et d'y colle l'oreille (sur le tournevis) afin de situé la provenance du bruit.
En attendant, evite de rouler avec, sauf pour faire le test que je viens d’énumérer.
tu peux aussi faire une vidange, pour tenter de détecter d’éventuelles copeaux de coussinets dedans.
30-08-2012, 12:07:26 #5
Moteur HS, tu peux commencer à en chercher un autre.
Vidange et filtre l'huile histoire de confirmer le diagnostique, mais je suis sûr que tu y trouveras de la limaille et des débris de coussinets.
200sx S13
30-08-2012, 14:42:30 #6
Dac j'avais bien peur de ça aussi, l'entretient est en nikel et fréquent dessus (enfin en tout cas depuis que je l'ai octobre 2011).
Sinon, y'a t'il des "plus" connaisseurs que moi qui pourrait (contre rémunération évidemment) m'expliquer et remettre sans en ordre ?
Merci a tous pour vos réponses !!
30-08-2012, 18:10:04 #7
Vérifie quand même en vidangeant, tu n'as rien à perdre.
Mais si c'est apparu d'un coup et à froid/à chaud, j'ai des doutes sur le fait que ce soit un poussoir Cry
Un vilebrequin neuf c'est 1000€ chez Nissan, faut changer tous les joints/distrib lors d'une réfection sérieuse puisqu'il faut tout démonter pour éliminer tous les débris et nettoyer les conduits de lubrification, la pompe à huile aura pris aussi, à voir si la ou les bielles impactées n'ont pas été touchées.
Même en le faisant soit même, ça coûte vite assez cher.
D'un autre côté, avec un moteur d'occasion au passif inconnu, il est parfois plus prudent de le refaire aussi Neutral mais y'a besoin de pousser moins loin la réfection.
Sujets : 148
30-08-2012, 22:59:59 #8
dans le 74 tu devrais trouver des gens capables de t'aider.
200sx S13
31-08-2012, 09:33:16 #9
Problème résolue merci à tous.
Mon beau frère a roulé avec pendant que j'étais en vacances et n'a pas veiller l'huile (bravo !!) hier en mettant un peu les mains dans le moteur j'ai vue que l'huile était au plus bas j'ai fais une vidange complète (pas de limaille) et laisser tourné la voiture puis une bonne heure d'essai et mon Ca18 tourne comme une horloge après quelque verif rien d'endommagé OUFFFFFF FRAYEUR !!
Donc de retour sur les routes de Haute Savoie je peux investir mes 1500€ de budget dans la suite des préparations et ça ca n'a pas de prix !!Wink
Bonne journée à Tous
Sujets : 148
31-08-2012, 10:11:59 #10
donc les poussoirs etaient désamorcé Wink
200sx S13
31-08-2012, 10:53:45 #11
Oui ça se résume a ça et c'est au top !!!
Sujets : 148
31-08-2012, 11:40:20 #12
pense a remplir le sujet sur les 'symptômes et pannes résolus' steuplait, dans cette même section
merci Wink
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
31-08-2012, 11:47:36 #13
Par contre le niveau d'huile n'a pas du baissé tout seul, tu doit avoir une conso d'huile donc un chek up complet ne serais pas superflu Wink
200sx S13
31-08-2012, 11:54:02 #14
Oui je vais y veiller mais disons que le beauf a vraiment rouler et il n'avais fait le niveau ni avant ni après pour le moment pas une goutte d'huile au sol et le moteur brille Wink
31-08-2012, 12:08:28 #15
J'avoue que je l'avais pas vu venir, celle là LOL Blush
Ben tant mieux pour toi.
Le voyant au TDB s'est pas allumé ?
Tu as quand même eu de la chance parce que le CA est assez exigeant niveau lubrification Confused
200sx S13
31-08-2012, 12:20:30 #16
Je vous jure que ma copine étais a coté de moi !!Wink non le voyant est aussi capricieux que mon compteur de vitesse je crois...
gusd007 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
31-08-2012, 12:35:15 #17
le voyant d'huile s'allume quand la pression est deja trop basse, comme la majorité des caisses LOL
31-08-2012, 13:04:10 #18
(31-08-2012, 12:35:15)gusd007 a écrit :  le voyant d'huile s'allume quand la pression est deja trop basse, comme la majorité des caisses LOL
Il s'allumait sur ma tipo dans certains virages, c'était le signe qu'il était temps d'en rajouter LOL
Sur la nissan, je sais pas, elle en consomme pas et de toutes façons je contrôle le niveau Sac
Le moteur de ma tipo a pas claqué pour autant, mais je tenterais pas l'expérience sur une 200sx.
Sujets : 148
31-08-2012, 13:54:01 #19
ça me faisait la même chose sur la vieille audi100/2.4td que j'avais, quand les poussoirs commençaient a claquer, fallait faire l'appoint LOL
31-08-2012, 21:18:59 #20
Moi ça risquait pas de claquer, c'était des poussoirs méca LOL (bon, ok, ils claquaient quand même, mais il parait que c'est normal sur les aac en tête même si j'ai des doutes, en même temps avec des jeux préconisés de 0.5 à l'admission Rolleyes même réglés dans le bas de la fourchette, ça allait pas).
Ou alors j'avais une bielle dans le sac à l'achat, mais j'ai quand même fait 50.000km sans que le bruit change Big Grin
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
02-09-2012, 12:18:34 #21
donc pour vous , ça a claqué , la voiture a continuée de rouler comme ça , remise a niveau de l'huile et roule ma poule ? c'est reparti ?
LOL bientot sur LBC une s13 a vendre moteur et entretien nikel ...
Modification du message : 02-09-2012, 12:19:26 par BiSBAR.
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 148
02-09-2012, 12:32:08 #22
il a fait les controles habituelles, après, le temps nous le dira, et pas dit que la pompe a huile est apprécié ce traitement (si yavait qu'elle)
02-09-2012, 14:12:23 #23
tu m'étonnes !
quand ça claque , c'est trop tard , pour moi les paliers ont dû en coller un coup au reste ...
200sx S13
03-09-2012, 09:40:21 #24
Salut à tous, et bien écouter à priori j'ai une bonne étoile car 120 Km ce week-end et pas un souci! une vrai horloge aucun symptôme ou bruit louche, bref je touche du bois !!!
03-09-2012, 13:30:34 #25
tu verras avec le temps ...
en tout cas tant mieux que ça n'est "rien fait" ni cassé !
bonne route
200sx S13
03-09-2012, 13:50:22 #26
Je donnerais des nouvelles d'ici 5000Km pour être sûrWink
