Probleme Celica 145 Vvti
bubull Hors ligne
14-07-2004, 03:49:06   -   Probleme Celica 145 Vvti
J'ai deux choses bizarres sur ma celica.
Premier truc bizarre j'ai plus en résistance identique quand j'appuis sur mon accélérateur.
Je m'explique les 50 premiers % de la course de mon accélérateur son normale alors que les 50 derniers % je doit appuie beaucoup plus forte sur la pédale.
J'suis peut être pas très clair.
Mon deuxième problème qui m'inquiète beaucoup plus j'ai un bruit bizarre au niveau du moteur.
Lorsque je roule quand je relâche l'accélérateur j'ai comme un bruit de frottement qui vient du moteur, mais seulement entre 3000tr/min et 2000tr/min.
Ce bruit est systématique quelque soit ma vitesse ou mon rapport il disparaît seulement si j'embraye.
Je part en vacances (pas avec la voiture) ce qui fait que je peut pas l'emmener au garage avant mi août, donc si quelque' un a une idée d' ou ça peut venir et si c'est grave ça me permettrait de partir en vacances l'esprit tranquille (ou pas selon les réponses).
DAV Hors ligne
14-07-2004, 11:59:34   -
salut ben pour la pedale je pense que c normale il y a certain contructeur(comme WV)qui font des systeme dit:"conduite economique"si tu utilise que les premier 50% de la pedale ben tu consomme moins que si tu appuye a fond c est pour ca qu il y a se point dur qu il ne faut depasser en conduite economique pour s avoir ou tu en es
maintenant si c pas ca si ca te le fesais pas avant ben le truc tout bete regarde ton tapis de sol si il et pas sous la pedale
mais pour le bruit ca viendrais de la BV mais faut regarder je ne suis pas devin
ou voir si quelqu un a deja eu se pb
(tu sera aidee il y a des pro sur ce site) bon courage
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
DAV Hors ligne
14-07-2004, 12:05:17   -
je me suis planter g oulier le PAS(qui a tout sont sens dans la phrase) dans
("c est pour ca qu il y a se point dur qu il ne faut PAS depasser en conduite economique") DESOLE Oops!
lebof Hors ligne
14-07-2004, 12:09:56   -
Salut
quel kilometrage elle a?
ton bruit de 2000-3000 tr fait penser à ta butée d'embrayage. Big Grin
DAV Hors ligne
14-07-2004, 12:41:46   -
ton idee et pas conne lebof :top: a voir le kilometrage
bubull Hors ligne
14-07-2004, 15:06:18   -
Pour la pédale de l'accélérateur ça ne le faisait pas avant donc je ne pense pas que ce soit normale.
Qu'est ce que tu veux dire par BV (basse vitesse) ?
Pour le kilométrage elle à 60000 Km
Si c'est la butté d'embrayage c'est grave docteur ou juste bénin.
bubull Hors ligne
14-07-2004, 15:07:57   -
J'suis con BV: boite de vitesse non?
DAV Hors ligne
14-07-2004, 22:42:15   -
mais non t pas con ta trouver
Cynos Hors ligne
15-07-2004, 08:57:31   -
pour le bruit à la décélération, ça me rappelle ça:http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=26342
.......si c'est ça c'est pas grave....... Wink
... Taliban Paséo ...
abdelmomo Hors ligne
15-07-2004, 15:48:16   -
j'ai le même probléme!!!! la mienne à aussi 60 000 bornes....(67000 pour être précis)...je l'ai emmené chez toyota pour la vidange (145 € quand même) et le mec m'a dis que c'était normal parce que j'avais presque plus d'huile...mais en repartant ca me la refait!!!!...je vais faire un saut sur l'autre topic pour voir...et pis direct chez la concession...
bubull Hors ligne
15-07-2004, 23:29:25   -
Merci Cynos pour le lien,
Je me rappelais bien avoir vue un sujet qui parlait de ça mais j'ai pas réussi à retrouvé le lien et je ne me souvenait plus si c'était grave.
J'ai pris rendez-vous chez toy le 2 août, je vous donnerai le résultat de la visite.
bubull Hors ligne
04-08-2004, 21:43:09   -
Voila j'ai récupère ma voiture ce matin, résultat je crois que j'ai trouvé la plus nul des concessions de France.
Pour pas la nommé Sivan Paris Sud.
Donc résultat des courses ils ont rien trouvé, je récupère la caisse je demande si ils ont réglé le problème il me réponde que c'est bon c'est réglé.
Je repart j'écoute mais rien n'est réglé le bruit est toujours pressent. J'avais pas le temps de faire demi tours donc dans la journée je rappelle la concession.
Ils me passent le technicien, le mec me dit qu il a rien trouvé qu'il y avait aucun bruit, donc je lui reparle de l'histoire de la courroie d'accessoire et la il me dit que effectivement il y avait un léger bruit de courroie mais que c'est pas grave mais que si vraiment je veux il commande la courroie et qu'il la change.
J'ai donc laisse tombée, d'abord il me dit que j'entends des bruits qui n'existent pas puis ensuite il me prend pour un pigeon.
Mais le top du top c'est la facture pour la révision des 60000 Km, je m'attendais a une facture plus importante que pour la révision précédente mais quand j'ai vue la facture ça ma fait tous drôle, j'en est eu pour 400€
Quelqu'un peut me dire si c'est des voleurs ou si c'est le prix normal.
Abdelmomo t'as bien payé 145€ mais pour qu'elle révision ?
Encore une petite chose est ce que quelqu'un connais une bonne concession Toyota sur Paris, 77 ou dans le 93
crotal Hors ligne
Sujets : 25
04-08-2004, 23:35:48   -
pour ma part javais payé 193€ pour la revision intermédiaire de 45000km.
bref la vidange quoi...
la prochaine fois, je fais l'entretien moi meme, d'autant que la garantie sera finie.
tous des voleurs.
bubull Hors ligne
05-08-2004, 00:13:52   -
Y a vraiment de grosse différence de prix, moi pour la révision des 45000Km j'ai payé 140€ (un garage dans le 77) en plus d'être des voleurs il sont incompétent.
Ca fait déjà deux garages Toyota que je fais et deux garages qui ne font pas bien leurs boulots.
J'ai pas pensé juste après la visite a jeté un coup d'œil aux niveaux et vu que je suis très tête en l'air j'ai oublies de les vérifié par la suite, j'y ait enfin pensé à 55000Km donc 10000Km après la visite et mon liquides de refroidissement était en dessous du mini.
J'suis pas très malin c'est un peut de ma faute mais il aurais du en rajouté à la révision.
celica4185 Hors ligne
05-08-2004, 09:20:22   -
Et bein!!!!!
Moi les petit entretien c +/- 55€ et les gros (vidange+filtre) c 85€ mais c'est ché Honda car je suis sous garantie chez eux!!!
  différence entre une célica 145 et 190 ch hostgalaxie 53 17 336 09-04-2014, 19:31:34
Dernier message: NOBURO
  Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud previa13 8 4 895 06-09-2013, 13:15:50
Dernier message: push
  Toyota celica 1.8 VVTi BMF 4 5 668 30-10-2012, 10:56:53
Dernier message: BMF
  [Avis] Toyota Celica TS 1.8 vvti 192cv Vin Cyan 85 37 390 12-10-2012, 11:23:43
Dernier message: LEFJI
  prepa celica vvti celica0408 27 12 544 22-10-2007, 22:59:10
Dernier message: sonocalice
  Echange 306 hdi contre celica vvti. votre avis...!!! Gab Design 6 4 057 31-08-2007, 16:10:46
Dernier message: Gab Design
  2l gti ou vvti 145 lexxus 18 4 407 26-03-2007, 18:23:18
Dernier message: DARKJIL
  Demade de renseignement sur célica 145ch vvti Yoann38 9 4 411 25-03-2007, 18:49:50
Dernier message: mick.l
  Condensation sur les phares CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 9 5 536 02-02-2007, 20:57:52
Dernier message: ferris_bueller1
  décatalyseur pour toyota CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 11 7 615 29-01-2007, 14:10:36
Dernier message: dadou1981
