franckcrx
Sujets : 73
09-02-2006, 14:25:01 - Prix d'un marbre ?
quelqu'un connait le prix d'un marbre, pour une voiture qui n'est pas accidentée  :
une caisse de 10 ans non accidentée peut elle avoir un écart ?
tiz_2_Cooper
10-02-2006, 21:32:57 -
10000fr a l'époque pour juste la pose dc 1500 après tu monte facil a 2500/3000 c'est vraiment très cher..
mazda rx-8 rotativ feeling
tiz_2_Cooper
11-02-2006, 12:45:40 -
oui mais tu sera juste si ton chassis a bouger et si il a bouger he ben il va qunad mm falloir lui foutre un marbre.... au final
size
21-02-2006, 16:04:19 -
mais meme dorigine , les voitures ont un certain ecart souvent , d'apres ce que jai lu...du a un mauvais reglage ou dereglage dune machine...
Apres est ce que c'est vrai...? c'est possible en tout cas !
une honda civic EG3 de 94 avec 78000km !!
viruss37
HONDA CRX ED9
33 - Gironde France Messages : 297
21-02-2006, 16:10:29 -
une coque de voiture a forcément subit une torsion, traction, compression... sinon c'est qu'elle ne bouge pas du garage... apres cela depend bien evidement du type de conduite adoptée... pour comprendre tout ça c'est simple vous mettez un doigt dans le joint de porte quand vous tournez sévére dans un virage et vous verrez que ca pince un peu le doigt!!! donc ca bouge et si ca bouge ca se deforme!!! apres c'est sure ca se voit pas a l'oeil nu!!!
" Membre de la TEAM  "
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
viruss37
HONDA CRX ED9
21-02-2006, 20:32:48 -
ba oui entre les joints de porte, enfin un doigt facon de parler un petit bout... coquin va!!!
size
23-02-2006, 14:47:44 -
ben je me vois mal arrivé a 120 dans une epingle avec mon doigt dans la porte !!
si sa travaille bcp a ce nivo...t'as pas peur de tarracher le doigt ?
sysy22
Sujets : 30
24-02-2006, 00:41:26 -
size a écrit :ben je me vois mal arrivé a 120 dans une epingle avec mon doigt dans la porte !!
alala :roll:
On te demande pas de coincé le doigt dans la jointure  juste de le plaqué. fais de même juste en passant un dos d'ane et tu va voir. J'avai un crx et j'avai mis une fois les doigt dans la jointure du toit, et ben, je peut te garantir que sa bouger sacrément comme chassi (cabriolet inside) Toute les voiture on le chassi qui travaille, c'est normale. Et c'est aussi normale que une voiture de 10-15 ans ai le chassi qui ai langerement travaillé. Ce sont pas des bloc de béton qui nous déplace, mais du metal et autre associé. Donc, sa peut bouger, mais pas forcément se décaler, juste une distorsion de tps à autre suite à un effort. (comme le dos d'ane qui m'avai fait hallucine sur le crx  )
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine
momosega
86 - Vienne France Messages : 2 736
23-11-2006, 23:09:13 -
Aller pti déterrage!
J'ai un ami qui a un marbre à faire d'après ce qu'on a pu voir et y faudrait donc:
-enlever moteur
-dessouder et changer le berceau droit
-tout remonter
le berceau droit a un tout pti peu bougé vers le moteur suite choc avec un rail de sécu donc la tôle au niveau de la fix d'amorto aussi et donc la roue droite ressort un peu plus (mais j'ai roulé avec ctaprem donc c'est pas si grave que çà)
Je voudrais savoir:
-bonnes adresses (en RP si possible ou 45)
-prix (ben faut voir si vous avez un ami dans la profession)
-le prix baisse si on amène la caisse avec moteur en moins par exemple?
walà merci à vous!
