Dyno
Salut tout le monde , voila je cherche des pieces a monter sur ma sunny GTi mais j' ai beaucoup de mal a en trouver , genre CAI , collecteur , echappement ...
Quelqu un pourrait m indiquer de bonnes adresses??
Merci beaucoup
Gazzzzzzzzzzzzzz
crxyann
bah essaie ebay motor , t'y trouvera tout ce que tu veux !
tibo
colecteur sur ebay le OBX 250 euro livre pour la ligne si tu veux je peu t avori du sur mesure pour moins de 350 euros le cat back complet vu que t en region parisienne en plus c 'est dans le 94
CAI= aucun interet met un filtre plat K&N et une bonne arrive d air sa suffit amplement
tibo
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
TriadeOne
Pour la Sunny GTI 2.0 il y a une référence chez K&N pour le 57i...
http://knfilters.com/57i/57i-induction-kits.htm
Sinon en ce qui concerne les lignes perfs il te faut du sur-mesure.
polowrc
Ca m'intérrésse aussi
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
Dyno
tibo a écrit :colecteur sur ebay le OBX 250 euro livre pour la ligne si tu veux je peu t avori du sur mesure pour moins de 350 euros le cat back complet vu que t en region parisienne en plus c 'est dans le 94
tibo
Ui ui ui cela m interesse tres fortement ! dit moi ou je peux le faire faire.
Merci @+
max59
Tu revends ton SR20DE et tu mets un SR20DET de Sunny GTI-R
TriadeOne
Collecteur OBX imitation Hotshot
![[Image: H95980S_4.JPG]](http://www.fuzionetics.com/ebay/H95980S_4.JPG)
Qualité de fabrication très très correcte pour le prix (Total cost will be 175 + 85 = 260US or 270US for express) soit 250euros au grand max en comptant les frais de douane (le cas échéant).
---> danny@fuzionetics.com
polowrc
On peut espéré combien d'HP avec ce collecteur?
Y en a qui on deja monté ca sur le sr20? (tu le monte quand le tiens tibo??)
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
TriadeOne
Sur une Honda tu gagnes au moins 40cv avec un collecteur (surtout si t'as un CRX VTEC) mais pour nous (qui ne roulons pas en super-car qui crame de la Ferrari) on peut espérer entre 5 et 7 cv (et si tu lui colles la ligne derrière ça te fera au total 15cv de gagnés environ). Car un collecteur tout seul c'est pas une super solution...
folken
tibo a écrit :CAI= aucun interet met un filtre plat K&N et une bonne arrive d air sa suffit amplement C'est les mêmes que pour sr20det ?
Parce que si oui, j'en ai un que j'envisage de vendre
Je peux même donner la boite à air stock du s14 avec, si tu veux faire des tests (parait qu'on peut obtenir d'excellents résultats avec une boite à air percé et un filtre de remplacement).
J'ai bien sûr les produits d'entretient avec ...
tibo
folken a écrit :tibo a écrit :CAI= aucun interet met un filtre plat K&N et une bonne arrive d air sa suffit amplement C'est les mêmes que pour sr20det ?
je suis pas sur que sa soit les memes tu peu mesure les dimensions du filtre?
oui c'est ce que j ai boite percer avec grosse arriver d air et filtre franchment apres les differents test de differente type d admi c es tle mieux que j ai retenue
Pour le gain collecteur+ligne tu peux esperer une bonne dizaine de canassons et du couple en mieux sur toute la plage de regime
pour la ligne je demande a mon pote si il est tres occuper en ce moment, si il peut te la prendre pour la faire, mais faut que tu es un silencieux par contre a mettre au bout
je te tiens au jus
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[/table]
ALEX
J ai un collecteur de sunny gti-r si tu veux faire un monatge turbo
folken
tibo a écrit :oui c'est ce que j ai boite percer avec grosse arriver d air et filtre franchment apres les differents test de differente type d admi c es tle mieux que j ai retenue J'avais vu des tests avec passage au banc, et c'est vrai que c'était efficace.
Autant que de bons CAI, et davantage que des mauvais.
J'avais mon régime qui bougeait un peu trop, et on m'a dit que ça pouvait venir de l'huile du filtre (en fait c'est pas ça, ça le fait encore), alors j'ai pris un apexi sec finalement.
Mais sinon, j'aurais fait pareil
Je prendrai les mesures, on verra bien si c'est les mêmes.
michael
meme filtre a air sur s13,s14,s14a,P10GT,P11GT
TriadeOne
sans oublier NX GTI B13, Sunny GTI N14, Almera GTI N15
tibo
et les 4*4 aussi c'est les meme!!!! et c'est pas une connerie en plus !!!
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[/table]
Dyno
Bin moi je vais aller voir HSI , sont juste a coté de chez moi pitete qu ils vont me trouver un truc d enfer qui va mettre le mode MEGA PATATE ! lol
D ailleurs une 406 coupé et une Golf GTi se souviennent de moi !mdr
Gazzzzzzzzzzzzz
VDS 4 jantes AEZ ICON 8 , 15 pouces, 4*100 etat neuf ! 200
tibo
