Anonymous
02-05-2004, 19:45:30 - Prépa sur S14 . environ 300 chevaux très safe.
Bon vu que personne (ou presque ! )n'utilise la fonction chercher de ce forum... :roll:
je vais poster ça... et demander a TIBO de le mettre en FAQ..
cette prépa fonctionne, je l'ai faite sur la mienne, maintenant c'est Nismo qui a l'auto ... et il ne ce pleind pas...
après c'est un coup de fusil pour celui qui demande ..." comment je boost ma S14 ?"
Etape N°1 :
Poser une ligne avec decataliseur ( ex mongoose )
Etape N° 2 :
Poser une pompe a fuel majoré ( ex HKS )
Etape N° 3 :
Modifier sa Blow off d'origine :
http://www.nissansilvia.co.nz/tech/factorybov.htm
Vous pouvez aussi poser une BOV externe ( prendre une HKS SSQV pour externe ) ou une FORGE pour recirculation .
Etape n°4 :
acheter :
un APEXI AVCR
un debimètre de 300zx
un regulateur de pression d'essence SARD ( ou autre mais avec des embout em 8mm ...)
Un KAD de 300zx ( Apexi , JWT etc...)
Contacter VG30DETT pour un ECU Jim Wolf Technology de S14 sur mesure ( cela ira vite, Jim a du garder le code de la mienne )
Etape n°5 :
attendre que l'ecu soit la... NE PAS MONTER LES PIECES CITES DANS L'ETAPE 4.
Etape n°6 :
a reception de l'ecu, immobiliser la voiture ( ne pas la redémarrer avant l'étape 7 ).
debrancher la batterie.
Installer le regulateur de pression d'essence et LE REGLER A 4 BAR ( pas plus )
Installer le nouvel ECU
Installer l'AVCR
Installer le debimetre de 300zx ( attention, le cablage n'est pas le même.. VG30DETT a les plan de correspondance , et pi ya le net aussi... ) et refaire le cablage PROPREMENT !!
Installer le filtre a air de 300zx.
ETAPE n°7 :
remettre la batterie .
ETAPE n°8 :
demarrer l'auto, verifie que tout fonctionne normalement et laisser l'AVCR en OFF. ensuite regler l'AVCR . ne pas depasser 1,1 bar en constant...
VG a ds son palm les réglages de mon AVCR ( enfin il les avaient... )
ETAPE n°9 :
des gros freins deviennent nécessaires... pas indispensable.. mais fortement recommandé ... un FMIC est aussi enviseageable.
ETAPE n°10 :
eviter les radars !!
Anonymous
02-05-2004, 20:11:35 -
a la louche ... et en francs !
ligne 4500 francs
AVCR 3000 francs
pompe a fuel : 1000 francs
KAD 300zx : 650 francs
ECU : 3950 francs
Debimetre 300zx : 1200 francs
Regulateur : 1200 francs
j'ai rien oublié la non ?
IloveJapan2
Sujets : 59
02-05-2004, 20:17:02 -
J'ai prévu un peu près la même chose, sauf que je laisserais la pression d'essence d'origine mais avec des injecteurs plus gros (ex 550cc), je trouve que ça sera encore +safe et prêt pour les 400cv... Sans oublier le FMIC, quasi-obligatoire à partir de 300cv.
Manquera plus que les pistons forgés, le joints de cucu renforcé, l'équilibrage du vilbrequin, les AAC retaillés et pour finir le turbo HKS 2540 !!
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
02-05-2004, 20:19:48 -
Soit au total (pour ceux qui auraient des difficultés pour le calcul ) :
15500 Frs ou 2363 Euros environ !!!!
Ceux qui pour 100 ch supplémentaires reste pas cher du tout !!!!
Merci Paolo !!!!
H.K.S
02-05-2004, 20:22:57 -
PFFF c vraiment trop facile de gagner trop de cv avec un moteur turbo !!!
j ve un turbo sur la ///M !!!!!!!!!!!!!!!!
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
02-05-2004, 20:25:03 -
Great ! Encore merci paolo !
Je vais garder ce post bien au chaud vu que la prochaine titine sera soit une 300 ZX , soit une S14 :roll: ( la S14 reste tout de même plus raisonnable )
tibo
02-05-2004, 20:41:12 -
c bon c en faq
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
Greg_P
02-05-2004, 21:03:18 -
J'aurais quand meme penser que l'IC etait une des premieres chose a mettre...
---->>> MP!!!! <<<----------
Anonymous
02-05-2004, 21:21:12 -
Greg_P a écrit :J'aurais quand meme penser que l'IC etait une des premieres chose a mettre...
cela ce discute... un gros FMIC... si ta rien pour le remplir...
ta du lag .... et c'est la merde...
par contre, en poser un en plus de cette config , c'est tout bénef...
je crois que Nismo va en poser un sur "mon" ex S14... il dira si ya du mieux.. mais je pense que OUI clairement...
Anonymous
02-05-2004, 21:22:12 -
MARC300ZX a écrit :paolo, est ce que tu as des chiffres de performances d'un 200SX a 300cv, comme par exemple le 0 a 100, vitesse de pointe, reprise...
cela fait quasimen 1 an que je ne la conduis plus...
demande a Nismo de faire des chronos.
Mais cela marche... fort...
Anonymous
02-05-2004, 21:40:54 -
Mais de rien....
et toi NAGATA, si tu suis pas ça a la lettre... je la BRULE la S14 de ton Pote !!
non mais !!!
Greg_P
02-05-2004, 22:08:45 -
Je suis pas sur de suivre ca a la lettre pour cause de tune... Mais par contre, le fmic, je le mettrais au debut je pense, Ya a gagner de ce cote.
Dans l'ordre, je ferai:
KAD dans une apexi induction box-like
Decat, puis ligne plus tard.
FMIC (ca je vais pas faire de la demi mesure, je pense) + piping kit inox.
Ensuite SSQV,
Freinage 300zx.
La, peut etre une reprog ECU, mais suivant le prix (si pas trop cher, ca va), je le ferai peut etre apres d'autres modif.
Et la, ca sera AVCR, pompe/regulo et debitmetre 300zx...
Nagata-San
Sujets : 48
02-05-2004, 22:26:26 -
paolo
mdr !
t'inquiete... en plus vu les modif deja fait, et le fmic qui arrive cette semaine on sera vers 320ch...
#homyseed @fabsan84
Anonymous
02-05-2004, 22:37:42 -
Greg_P a écrit :Je suis pas sur de suivre ca a la lettre pour cause de tune... Mais par contre, le fmic, je le mettrais au debut je pense, Ya a gagner de ce cote.
Ensuite SSQV,
Freinage 300zx.
tu peux pas mettre un débimetre de 300zx si l'ecu n'est pas mappé pour ça... :roll:
Greg_P
02-05-2004, 22:42:03 -
Oui, c'est ce que je pensais... mais bon, suivant le niveau de puissance ou je suis, les tunes et le prix de la reprog, je modifierai le tout (debitmetre, circuit d'essence et reprog).
grumly2000
Sujets : 99
03-05-2004, 10:13:27 -
le débit mètre d'origine plafonne autour de 225ch (ça dépend des sources net)
http://grumly2000.labrute.fr
Anonymous
03-05-2004, 10:16:18 -
c'est un peu plus que ça...
mais si prépa serieuse.. il FAUD qu'il dégage...
Anonymous
03-05-2004, 10:32:36 -
bah sur le net ont peux lire aussi que les renault c'est des bonnes auto hein ...
Anonymous
03-05-2004, 10:34:17 -
c'est après avoir papoter longuement avec les mecs de NPCLUB au canada... et après confirmation de JWT... que je dit que le debimètre est trop petit...
grumly2000
Sujets : 99
03-05-2004, 10:52:40 -
paolo_gtir a écrit :bah sur le net ont peux lire aussi que les renault c'est des bonnes auto hein ... Mouarf...
Le_Niak,
les 300 ont'ils la garantie papier alu de la marmotte Milka?
Romchip avait donné un lien jap une fois pour les carto des S13 et S14, et le chiffre était < 250ch, sûr et certain...
En faisant une recherche tu devrait retrouvé ct il y a pas mal de temps
Anonymous
03-05-2004, 10:53:26 -
fabrique une boite d'induction en alu... ou fait arriver de l'air frais en masse...
la boite a air d'origine c'est vraiment pas tip top ... :roll:
