Premier contacte avec un concession toyota
ebugatty Hors ligne
17-06-2004, 19:11:55   -   Premier contacte avec un concession toyota
Bon, suite a ma culasse desséré je vais chez toyota pou rme reseigné pour un remplacement de joint de culasse ! Et la y me dit que y a pas de devis pour ca qu'y ouvre la culasse et regarde ce qui a a faire ! Mais ca veut dire koi ca ! qui peuve te faire ce qui veulent et te montrer la facture qu'il veulent car aucun moyen de verifié ??? Pi en gros si tu refuse le devis tu te fait quand meme b**ser !!! De plus je lui parle des probleme de couple de serrage et de joint de culasse fragile a cause de ceci et la la reponse qui tue : y a jamai eu de probleme de couple de serrage defectueux .... Big Grin .J'ai essaye de lui expliqué avec les cas que je connais du forum ! Rien voulu savoir ... J'ai dit aurevoir ! (ou plutot adieux )..... LOL
Dieu créa le turbo lag pour donner une chance au autre
redji01 Hors ligne
17-06-2004, 19:19:21   -
MDR !! ne va pas chez toyota pr ca , je suis sur que le petit garagiste du coin , si connai mieux SUR CETTE VOITURE . mais , je me suis renseigne sur les vis que tu ma montré , et on pas dit que etait pas les vise que serrais le joint culasse ,
alors qui crois !!!!!!!!!! je c plus moi ?????????????
vg30dett
17-06-2004, 19:20:35   -
C'est un branleur...il y connait rien...passes au suivant....
Et donnes son nom et adresse....qu'on puisse l'eviter aussi....
redji01 Hors ligne
17-06-2004, 19:22:54   -
lol
ebugatty Hors ligne
17-06-2004, 19:40:59   -
C'est la concession toyota a cesson-sevigné ! lol attention le gars ca fé 15 ans qu'il y travaile et il en a vu passé des supra chez lui ....
Ilm'a dit entre 5000 et 10 000 fr pour le joint ..... lé comique !
mans Hors ligne
17-06-2004, 19:43:56   -
il sait peut etre de quoi il parle,non?mais essaie de faire d'autre diagnostiques chez d'autres garages,ca ne coute rien!
Anonymous
18-06-2004, 23:55:24   -
salut ebugatty
ya peut -être d autres spécialistes?
bigo Al1 => voire ce qu'il en pense ok?
bye
Stouf 28 Hors ligne
19-06-2004, 05:15:23   -
Mouais, meme avis que XV, passe plutot un coup de fil a alain !!!
Je te le file par MP si tu veux.
Stouf 28 Hors ligne
19-06-2004, 05:15:53   -
gibs Hors ligne
19-06-2004, 10:18:18   -
ebugatty a écrit :C'est la concession toyota a cesson-sevigné ! lol attention le gars ca fé 15 ans qu'il y travaile et il en a vu passé des supra chez lui ....
non non , c'est le prix...
et encore il est gentil si il te fait à 7000FF
redji01 Hors ligne
19-06-2004, 11:36:14   -
je prend juste les piéces chez eux moi , si je pe le faire tt seul , je le fait !! mais pr un joint de culasse , il vo mieux etre acompagné d'un connaisseur .
Maxthekiller Hors ligne
21-06-2004, 15:46:32   -
tt ce q'il fo pr mettre un joint de cullase c une clé dynamométriqu..les couple de sérage et l'ordre des vis..Smile
apré c pa dur...
ok ok c déja pa évident..mai bon y a pire...com changer une boite...:P
Shock :]
redji01 Hors ligne
21-06-2004, 18:33:10   -
il y a pas un traitement a faire sur le joint avant la pose ?
21-06-2004, 19:13:59   -
si un produit spécial Wink
Shock :]
gibs Hors ligne
22-06-2004, 10:09:17   -
mais oui, mais oui...
un joint de culasse c'est simple a faire...surtout sur une voiture de ce type !!!
Alllllllezzzzz bon courage !!!!!!! LOL
22-06-2004, 11:50:40   -
je n'ai pa di q c'étai facil...:no:
mai il y a plu dur...je pense...g pa regardé en détail mai ayant déja changer un joint de culasse avc un pote...
je ne di pa q c facil ok?
fo regardé de plu pré...ce qi me gene c tt le bordel sur le dessus Confused
Shock :]
Anonymous
22-06-2004, 21:15:12   -
[quote="redji01"]il y a pas un traitement a faire sur le joint avant la pose ?
Essaie d voir avec Al1 (il ne t'as pas donnée son tél, redji à Chartres??)
sinon tu MP, ok?
Anonymous
22-06-2004, 21:17:02   -
et encore c est rien de le dire , Maxthekiller,
pour un boxon c est un boxon !!!!!
mais qu est qu elle est chouette cette caisse, na! :@+
Stouf 28 Hors ligne
23-06-2004, 01:24:48   -
Maxthekiller a écrit :je n'ai pa di q c'étai facil...:no:
Ca c'est clair, y'a du boulot !! Shock
C'est sur qu'avec du temps et de la patience on y arrive...
Faut un peu maitriser l'anglais aussi, car aucune doc technique n'est sortie en français.
D'autre part les couples de serrage constructeur pour la culasse sont faux!
Pis c'est pas tout de démonter, faut remonter apres!
Et comme tu dis, c'est une vraie usine a gaz !
Pour ma part en tout cas , meme si elle n'a pas chauffé, je vous conseille de faire éprouver et rectifier la culasse si besoin.
balboa Hors ligne
23-06-2004, 12:07:26   -
On s'étonne aprés que les concessions ont du mal mais si les donées constructeurs sont fausses alors ... à qui se fier dans ce cas Cry
il faut obligatoirement rectifier la culasse et là c'est sympa comme taf Wink
Stouf 28 Hors ligne
23-06-2004, 15:22:17   -
Citation :On s'étonne aprés que les concessions ont du mal mais si les donées constructeurs sont fausses alors ... à qui se fier dans ce cas
D'une part les couples de serrage pour le joint de culasse d'origine ne sont pas suffisant, d'autre part les joints actuels ne contiennent plus d'amiante, donc il faut serrer plus fort.
Mais chez toy ils appliquent souvent les couples préconisés qui eux n'ont pas changés...
Ce qui explique cette maladie sur nos titines.
Bien souvent il suffirait de resserer la culasse avant 80000 kms pour que le joint dure plus longtemps ! Wink
redji01 Hors ligne
23-06-2004, 18:19:38   -
c malheureux tt ca !! pfff
  [RASSO] Toyota Sud premier rasso : Dimanche 19 Mars 2015 LeCid97425 0 2 630 14-01-2015, 21:04:54
Dernier message: LeCid97425
  Soucis suite à entretien en concession JC 21 2 971 02-03-2014, 16:18:46
Dernier message: orl9
  ST 162 demarre pas du premier coup celicatmann 10 2 487 24-12-2006, 00:16:20
Dernier message: CélicaToy'
  Bientot premier entretien keiichi 6 1 645 19-12-2006, 09:12:43
Dernier message: keiichi
  premier délire avec ma toy alex82 22 3 670 09-01-2006, 03:15:26
Dernier message: alex82
