[Prelude] Démarre plus à chaud
Filipo61 Hors ligne
21-08-2011, 23:12:12   -   [Prelude] Démarre plus à chaud
J'ai des soucis avec mon démarreur sur ma Prelude 4G H23 de 1992
Dés qu'il fait trop chaud dehors ou que j'ai trop roulé avec, le démarreur ne ce lance plus, je suppose qu'il reste collé ??
Quelqu'un peux m'expliquer que faut t-il faire ? Changer une pièce dedans ou tout l'ensemble ?
Merci !
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-08-2011, 10:44:56   -
Entends tu le ZZZ-TIC du Main Relay ?
Problème super-archi fréquent l'été, j'ai encore eu la même chose sur une rover gti ya 2 semaines...
10mn de fer à souder et zou !
[Image: nsx.gif]
kevbiker63 Hors ligne
22-08-2011, 11:29:14   -
Je dirais aussi Main Relay Problème recurrent sur les ludes
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
22-08-2011, 11:41:29   -
kevbiker63 a écrit :Je dirais aussi Main Relay Problème recurrent sur les ludes
Sur toutes les Honda de cette epoque pas uniquement sur les Preludes Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Filipo61 Hors ligne
22-08-2011, 15:28:09   -
toumpa a écrit :Entends tu le ZZZ-TIC du Main Relay ?
Oui j’entends le Main Relay et quand je mets le contact sa fait ... Clikk et plus rien, quand je tapote dessus je ré entend le MainRelay .. etc
J'ai trouvé un démarreur d'okaz mais si ce n'est quelques soudures, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre ?
Merci pour ces réponses rapides !
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-08-2011, 15:37:12   -
sur le forum:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
ailleurs:
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
Filipo61 Hors ligne
22-08-2011, 23:38:06   -
Glurk a écrit :sur le forum:
ailleurs:
Merci !! Je vais voir sa demain, j'espère que ce n'est que sa ..
Smile
FRAGHEUR Hors ligne
24-08-2011, 00:44:13   -
je pense au main relais.
J'ai eut aussi un problème avec le module d'allumage dans le distributeur, mais il me semble que le démarreur lançais. Si quelqu'un peut confirmer.
c en ignorant que l'on apprend
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 288 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G BB9] Ne démarre pas. Takeo91 11 6 309 02-01-2014, 11:35:29
Dernier message: DAV4WS
  [prelude 3g 4ws 2.0] pas de contacts et ne demarre pas minato31 2 3 066 28-07-2013, 12:32:38
Dernier message: minato31
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 734 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [Prélude 1993] Démarrage à chaud difficile olivier67640 4 5 037 24-01-2011, 17:16:47
Dernier message: west motion
  [Prelude]. Moteur cale a chaud. marc014 19 7 005 03-09-2008, 10:14:56
Dernier message: daprankster
  Prélude 2.3 BB215 qui demarre pas... RedZone 14 5 491 26-10-2005, 22:12:09
Dernier message: rYtchY
