Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 07:22:44
[Prelude] Démarre plus à chaud
Filipo61 Hors ligne Junior Member *
21-08-2011, 23:12:12 #1
J'ai des soucis avec mon démarreur sur ma Prelude 4G H23 de 1992
Dés qu'il fait trop chaud dehors ou que j'ai trop roulé avec, le démarreur ne ce lance plus, je suppose qu'il reste collé ??
Quelqu'un peux m'expliquer que faut t-il faire ? Changer une pièce dedans ou tout l'ensemble ?
Merci !
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-08-2011, 10:44:56 #2
Entends tu le ZZZ-TIC du Main Relay ?
Problème super-archi fréquent l'été, j'ai encore eu la même chose sur une rover gti ya 2 semaines...
10mn de fer à souder et zou !
[Image: nsx.gif]
kevbiker63 Hors ligne Active Member ***
22-08-2011, 11:29:14 #3
Je dirais aussi Main Relay Problème recurrent sur les ludes
bobbymacferrin Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX AF53 '85
22-08-2011, 11:41:29 #4
kevbiker63 a écrit :Je dirais aussi Main Relay Problème recurrent sur les ludes
Sur toutes les Honda de cette epoque pas uniquement sur les Preludes Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
22-08-2011, 15:28:09 #5
toumpa a écrit :Entends tu le ZZZ-TIC du Main Relay ?
Oui j’entends le Main Relay et quand je mets le contact sa fait ... Clikk et plus rien, quand je tapote dessus je ré entend le MainRelay .. etc
J'ai trouvé un démarreur d'okaz mais si ce n'est quelques soudures, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre ?
Merci pour ces réponses rapides !
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-08-2011, 15:37:12 #6
sur le forum:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
ailleurs:
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
22-08-2011, 23:38:06 #7
Glurk a écrit :sur le forum:
ailleurs:
Merci !! Je vais voir sa demain, j'espère que ce n'est que sa ..
Smile
FRAGHEUR Hors ligne Active Member ***
24-08-2011, 00:44:13 #8
je pense au main relais.
J'ai eut aussi un problème avec le module d'allumage dans le distributeur, mais il me semble que le démarreur lançais. Si quelqu'un peut confirmer.
c en ignorant que l'on apprend
