[Prelude BB3] Codes Erreur : Help !
eg6maxx
12-02-2008, 11:19:49   -   [Prelude BB3] Codes Erreur : Help !
Salut !
En ce moment je taffe sur une Lude 4g 2.0i...Les voyants "ABS" et "Check Engine" sont désespérement allumés. (du coup l'ABS ne fonctionne pas).
Je check les codes erreurs, voici les resultats (en Anglais car je n'ai que le manuel d'atelier en Anglais) :
ABS :
Code 1 : pump motor over run
Bon j'ai la procédure pour tout vérifier sur le manuel, mais à la limite si quelqu'un à déjà eu le souci...?
Moteur :
Code 6 : Coolant Temperature (TW sensor).
Code 41 : Oxygen Sensor Heater.
Code 43 : Fuel Supply System.
En faisant un "RESET ECU" l'ABS est tjs en carafe et il me sort plus que 1 code erreur pour le moteur : le 41...Mais depuis j'ai pas rechecker (aprés avoir roulé).
Il y aurait il quelqu'un qui pourrais me dire un peu quoi faire ? Merci bcp les gars !!! Yes
[Image: DSC04489.JPG]
crx ee6 Hors ligne
12-02-2008, 12:43:39   -
pour l'abs c'est plus que courant, comme il ne sert pas souvent, la pompe s'encrasse et force, du coup l'abs se met en défaut. deux solutions : trouver une pompe d'occaz et la faire monter chez honda ( il faut purger tout le système abs, avec la mallette de diagnostic) soit retirer l'ampoule témoin et rouler sans abs.
pour le code moteur, je ne sais pas trop, désolé
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
L'arsouille Hors ligne
12-02-2008, 21:43:30   -
Jette un oeil la Wink
http://www.hondapreludeclub.net/forum/index.php
eg6maxx
12-02-2008, 22:03:06   -
Merci les gars...La propritaire de la Lude s'est inscrite sur le forum que tu cites JP, merci Wink.
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 273 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 2 082 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 424 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux?? ghostrider88 0 2 680 23-02-2014, 15:21:43
Dernier message: ghostrider88
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 653 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prélude 3g] problème code erreur 5 pedro-24 4 3 103 07-01-2013, 23:16:13
Dernier message: pedro-24
  [Prelude 4G]. Cherche code erreur. styfler57 1 3 298 27-01-2011, 23:08:18
Dernier message: styfler57
  [BB3] changement moteur prelude Viktor-J 2 2 830 09-09-2008, 10:13:46
Dernier message: Viktor-J
