[Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux??
ghostrider88 Hors ligne
23-02-2014, 15:21:43   -   [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux??
Bonjour à tous!
Je me décide à vous demander des précisions car là je sèche un peu et à vrai dire je commence à m'arracher les cheveux! :x lol!
Bon depuis quelques temps j'ai de manière très aléatoire mon témoin moteur qui s'allume et me fait donc rouler en mode dégradé (rupture à 3000 trs/min). Ce témoin me donne le code erreur 80 qui correspond à: EGR Défectueux.
J'ai donc démonter et nettoyer la vanne EGR sans amélioration... Le témoin s'allume généralement quand je roule à bas régime, ou après avoir rouler je me retrouve à un feux et au ralenti la voiture cale au moment de l'allumage du témoin. Une fois le témoin allumé la voiture à du mal a redémarrer. Il suffit que je roule un peu je coupe le moteur et au redémarrage plus de témoin! Si je roule proche de 3000 trs/min le témoin ne s'allume pas, auf lorsque je redescent en régime et roule en dessous de 2500 trs/min...
J'ai donc essayer de rouler avec l'EGR débranché pour voir et même problème, a froid pas de soucis, puis au moment de rentrer la voiture après avoir fait un tour de test elle cale au ralenti et mon témoin s'allume avec le même code erreur!
Du coup je me dit que c'est peut être la commande de ralenti qui serait en cause, mais dans ce cas mon témoin ne n'aparaitrai pas en roulant?
Bref là je suis un peu perdu! Donc je suis preneur de toutes pistes!
Merci! Big Grin
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 273 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 2 082 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 424 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [Prelude 3g] Renseignement Code écu Mojo.j 5 3 807 25-01-2016, 23:09:51
Dernier message: Arthman78
  [prelude 2.2vti] Éthanol Yeti78200 15 4 874 26-11-2013, 11:36:58
  [prélude 5g 2.2vti 4ws] compatibilité amortisseurs. Yeti78200 1 3 518 22-11-2013, 17:16:33
Dernier message: Yeti78200
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 653 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prélude 3g] problème code erreur 5 pedro-24 4 3 102 07-01-2013, 23:16:13
Dernier message: pedro-24
  [Prelude 4G]. Cherche code erreur. styfler57 1 3 297 27-01-2011, 23:08:18
Dernier message: styfler57
  [Prélude 5G 2.2VTI] Bruit train avant sub_khaine 7 5 238 18-01-2011, 23:06:25
Dernier message: sub_khaine
