Alex-Vtec
01-06-2008, 13:05:52 - [Prelude 5G] Demande conseil pour une admission.
Salut ,
voila j'aurais voulu savoir si le fait de monter une admission sur ma prelude 5g moteur H22 provoquerait pas des soucis moteur du fait qu'elle ai 180 000kms ? ? ?
C'est jste pour améliorer la sonorité.
Coter puissance je gagnerais un peut ou pas?
Quel prix sa couterait?
En vous remerciant
scotch
Sujets : 40
01-06-2008, 18:25:32 -
Perso je te conseillerai plutot que de prendre un CAI qui certes te ferait gagner en sonorité un peu plus flateuse certes, de recup une admissionde 5G H22 Typs S qui certes ne changera pas vraiment la sonorité mais te permttra d'avoir un gain niveau moteur car il deviendra plus rond a tout les regime avec un puissance tjs dispo que ce soit a bas regime ou à haut regime et une montée plus vite dans les tour dès declenchement du Vtec
et t'en aurait pr environ 190/200$
Sachant que ce que je te reconte a été testé par un gars avec un CAI filtre dans le berseau moteur, un CAI filtre au niveau de la roué avant droite et le boite a air de Type S
Perso mon choix a été vite fait
Je vais me prendre un boite a air de type S
scotch
Sujets : 40
02-06-2008, 01:09:50 -
voilà plus en details
couvercle admission origine :
couvercle admission type S :
les conduits :
les entrées :
les sorties :
On passe d'une entrée de 7.5cm à une entrée de 14.5cm
donc l'entrée fait le double de n'importe qu'elle admission, donc meilleurs remplisage...
