[prelude BB2 H23] encore un problème d'huile!!! compression?
masty Hors ligne
Réputation : 11
05-07-2010, 11:08:54   -   [prelude BB2 H23] encore un problème d'huile!!! compression?
Bonjour à tous!
Donc je vous explique mon problème:
J'ai acheté ma prélude en mars de cette année, elle avais 123000km au compteur.
J'ai fait la vidange en rentrant donc à 123500km à la 10w40 avec filtre neuf.
A 125500 je contrôle le niveau d'huile et là Shock ....niveau mini!!
Je remet le niveau, cherche à comprendre mais en vain!
Hier elle as eu 127500km, je regarde la jauge, pile entre les deux points!
Je me dit c'est pas possible j'ai un gros soucis de conso d'huile, même si je sais que c'est monnaie courante sur les H je suis blazé.
Donc je voudrais savoir d'où sa pourrais venir, pour vous aider, voici d'autres infos capitale:
-Le niveau as toujours été vérifié à froid
-aucune fuite d'huile
-aucune fumée, que se soit à l'accel, à la decel, à froid, chaud et au ralentit.
-la voiture marche du tonerre
-elle demarre très bien par tout type de temps!
-allumage, faisceau de bougies et bougies neufs!
Donc je ne sais pas trop si je doit ouvrir le bloc, car si c'est pour rien je vais être dégouté.
Merci pour votre aide
Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
05-07-2010, 11:16:39   -
je ne sais pas si sa peut t'aider
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157119
masty Hors ligne
Réputation : 11
05-07-2010, 11:34:47   -
Merci pour le lien mais je n'est pas ce soucis.
En effet avant chaque verif j'avais au moins 30 bornes, de plus j'avais vérifié le lendemain matin.
Autres info, je sais pas si sa peux jouer mais quand je l'est acheté la jauge à huile n'été pas entièrement rentré dans le puit, juste après la poignée orange il y as plusieurs "anneaux" en caoutchouc pour faire étanchéité le dernier (le plus gros) ne rentré plus, donc je l'ais coupé et depuis plus de soucis, mais sa reste bizarre.
masty Hors ligne
Réputation : 11
05-07-2010, 20:27:39   -
Test de compression effectué, papillon fermé et moteur chaud (pas le choix):
en partant côté allumeur:
cylindre 1: 13
cylindre 2: 13
cylindre 3: 12.5
cylindre 4: 14
Vous en pensez quoi?
Pour moi c'est ok malgrès la différence entre les cylindres qui est un peu bizarre, donc où ce barre mon huile??
Shock
masty Hors ligne
Réputation : 11
06-07-2010, 09:28:09   -
Je me doute que tu comme moi vous collé lol
Vous pensez que sa craint de partir en vacances avec?
Billy57 Hors ligne
57 - Moselle France
06-07-2010, 23:10:51   -
je voulait te demander si quand ta fait ta vidange tu a compter le remplissage du filtre avec ???
masty Hors ligne
Réputation : 11
07-07-2010, 11:19:11   -
Oui Wink
Ont as fait le niveau après avoir laissé tournée quelques minutes Wink
Billy57 Hors ligne
57 - Moselle France
08-07-2010, 19:35:36   -
donc ta trouver ce que c'est ou pas ??
masty Hors ligne
Réputation : 11
08-07-2010, 19:38:01   -
Apparemment ma conso serais "normale" ont vas dire pour ce moteur Wink
Ont m'as dit de surveiller si il n'y as pas une fuite au niveau du filtre à huile.
jimmy07 Hors ligne
08-07-2010, 19:42:56   -
masty a écrit :Je me doute que tu comme moi vous collé lol
C'est quoi comme consommation d'huile?
Pour tes vacances quand tu fais une pause sur la route ou prend du carburant refais la niveau d'huile et tu n'aura pas de probleme. Ne jamais attendre jusqu'au mini car elle n'aime pas. Mais maintenant que tu le sais tu fera attention donc pas de probleme Wink
masty Hors ligne
Réputation : 11
08-07-2010, 20:22:12   -
oui tkt, alors la première fois 0.75L pour 1000km et maintenant 0.40L pour 1000km
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 239 10-02-2020, 14:36:43
  [F20 et H23] Documentation technique nico4G 0 2 374 18-02-2017, 00:32:07
Dernier message: nico4G
  [H23] problème de fuite d'huile Gewiome 4 3 925 13-11-2016, 20:37:52
Dernier message: seb140371
  [h23] vtec frankenstein .. sa existe en france ??? fafaed9 7 3 410 21-09-2015, 22:45:49
Dernier message: fafaed9
  [BB2] plaquettes et odeur de brûlé oGUH 19 16 462 06-07-2015, 14:14:54
Dernier message: oGUH
  [prelude 4G] collecteur d'admission H23 sur F20 ? sensyh 6 6 070 24-06-2015, 08:56:59
Dernier message: vincentk11
  [H22A5] Problème de chauffe...encore... vincema 12 3 551 04-11-2014, 14:32:22
Dernier message: 1337CRX
  [bb2] calculateur Honda prélude 1992 fabien35700 0 2 032 10-03-2014, 14:38:26
Dernier message: fabien35700
  [BB2 H23 Prelude 4G] Probleme amortos ou coupelle ? Nightrider 3 3 133 03-03-2014, 22:25:24
  [BB2 - H23] Avis sur admission pour Prelude 2.3L Gewiome 21 7 028 03-03-2014, 12:17:32
Dernier message: Gewiome
