Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-05-2015, 13:29:11   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
On peut imaginer que l'ECU utilise cette variation d'avance à l'allumage sans que les "tables" ai été "décryptées" , enfin c'est une vue d'esprit (tout y est possible angel ).
Mais sans tables c'est juste pas imaginable par contre , l'ECU ne peut pas corriger au pif LOL.
folken met le doigt sur un point de bon sens  , pourquoi gaspiller de l'essence au ralenti ? (pfffff ces ingénieurs... )
Quand une voiture à vitesse stabilisée attaque une montée , on ouvre un peu plus le papillon d'admission pour garder cette vitesse => pourquoi le régulateur de ralenti n'en serait pas capable ?
Autre point , sur des carto Honda par exemple , celles qui ont le détecteur de charge électrique sont initialement "pauvres au ralenti" en comparaison de celles non pourvues , on pourrait imaginer qu'ils enrichissent/appauvrissent à la demande en sus pour encore gratter en consomation...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
27-05-2015, 14:07:40   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
(27-05-2015, 13:29:11)DocteurH a écrit : Quand une voiture à vitesse stabilisée attaque une montée , on ouvre un peu plus le papillon d'admission pour garder cette vitesse => pourquoi le régulateur de ralenti n'en serait pas capable ?
Chez Peugeot ça marche (ou marchait ?) comme ça. Sur les moteurs TU du moins. L'actuateur de ralenti est un moteur électrique qui force l'ouverture du papillon d'admission d'air.
D'ailleurs il a tendance à s'encrasser avec les vapeurs d'huile qui remontent par le reniflard et c'est une cause de panne (ou problème) bien connue... Rolleyes
[Celica T23]
27-05-2015, 19:57:01   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
je viens de verifier, pas sur ca18 ni SR20, mais présente sur Z32 et skyline (par exemple), appelé Idle Timing
grosso merdo, ça sert a modifier le timing au ralentie/point mort, en fonction de l'allumage de la clim' ou pas, MAIS aussi comme timing base pour la timing table global du bloc, en plus d'etre utile aussi au ralentie/deceleration.
elle dépend essentiellement de la température du bloc, mais peut etre regler par pas de 200rpm de 200rpm a 6800rpm (sic! ) et le TP peut aussi etre changer........
wardiz Hors ligne
28-05-2015, 12:50:26   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
(27-05-2015, 13:29:11)DocteurH a écrit : On peut imaginer que l'ECU utilise cette variation d'avance à l'allumage sans que les "tables" ai été "décryptées" , enfin c'est une vue d'esprit (tout y est possible angel ).
Du genre qd l'ECU est en closed loop pour viser lambda = 1 ? Tu vois, l'ECU peut ajuster tout seul comme un grand, sans avoir besoin d'une table   Sac
(27-05-2015, 13:29:11)DocteurH a écrit : folken met le doigt sur un point de bon sens  , pourquoi gaspiller de l'essence au ralenti ? (pfffff ces ingénieurs... )
Sans les dits ingénieurs, tu auras un téléphone portable pesant 15kg (sans écran tactile), t'aurais toujours un modem avec une vitesse a 50kb/s, un tube cathodique et ... un bon vieux carbu avec la consommation qui va avec, etc etc. Mais je t'accorde que c'est toujours plus facile de critiquer gratuitement plutot que de prendre le risque de faire qqchose ...
Pas eu le temps de regarder pour les tables de ralenti.
(Modification du message : 28-05-2015, 12:51:08 par wardiz.)
Réputation : 46
28-05-2015, 13:33:05   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Très intéressant ce sujet Big Grin
Pour reprendre ton pb Baba (corrigez-moi si je me trompe) mais sur Honda, sur les "vieux" blocs type D ou B l'avance est fixe, synchronisée avec la distri au moyen du distributor. Donc après allumage des feux ou de la clim, la régulation du ralenti ne se fait que par l'EACV, par augmentation de l'ouverture du papillon, c'est bien ça ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
02-06-2015, 09:48:18   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
EACV sert pour le ralenti effectivement. je l ai nettoyé, aucun changement.
02-06-2015, 09:52:15   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
(28-05-2015, 13:33:05)SoichiroYann a écrit : Très intéressant ce sujet Big Grin
un peu comme la plupart des caisses des '80/'90s, en plus de quelques autres artifices typiques a chaque constructeur (genre multiplier les vanne de by-pass, qui pour le démarrage a froids, qui pour la gestion du ralentie a chauds, qui pour l'augmentation du ralentie lorsque la clim' tourne, etc) tout ça sans modification de l'avance.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
02-06-2015, 10:06:40   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
de plus , on a beau faire un reset ecu, il n y a rien qui change, donc c'est bien un soucis mécanique *
02-06-2015, 10:22:59   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
faut faire gaffe avec les circuits de gestion ralentie, car souvent ils utilisent le circuit blow-by (comprendre recyclag des vapeurs d'huiles), donc 'nonobstant' ( Sac ) de nettoyer les éléments comme les actuateurs, il faut aussi réaliser que les durites attenantes soient partiellement bouché Wink
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
02-06-2015, 17:05:26   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Je vais nettoyer tout ça.
  Pourquoi préparez vous vos caisses? grumly2000 88 13 892 14-08-2020, 21:29:40
Dernier message: JP32
  Pourquoi Des poulies reglables avec AAC "Pointus"! RB26DETTvs2JZ 70 28 551 12-06-2014, 16:58:21
Dernier message: DAV4WS
  [AAC] Croisement négatif sur DOHC, pourquoi ? Blista 6 2 497 24-07-2012, 14:06:46
Dernier message: TurboR
  Grosse interrogation sur Celica ST182 (voyants allumés) obscuros2 12 3 416 27-06-2008, 08:31:40
Dernier message: eric.bugs
  Vitres arrières condamnées. Pourquoi ? Bianchi 19 3 095 02-09-2007, 18:32:49
Dernier message: Ataru kun
  Elec > Intensité en baisse... !!? Panda 24 2 936 07-05-2006, 19:28:55
Dernier message: Panda
  pourquoi pas un post resumé des pieces d'optimisation Shakky 5 1 503 16-02-2006, 17:18:49
Dernier message: Nissan-man
  Pourquoi vous ne pensez qu'à modifier vos voitures??? Nivrek 35 4 613 06-02-2006, 02:04:20
Dernier message: tibo
  Pourquoi... e-breed 4 1 137 10-11-2005, 12:52:22
Dernier message: Piv
  pourquoi mon echappement cliquette a chaud ?? laclassecivic 13 1 868 11-08-2005, 12:18:09
Dernier message: folken
