Poulie alternateur desserés sur ED7
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
17-07-2005, 10:03:04   -   Poulie alternateur desserés sur ED7
Salut tt est dans le titre ma poulie c'est barré conséquences ralentie instable courroie barré et bruit byzarre dans la voiture, une question subsiste :
Ma distribution est à refaire ?
Si non pas obligatoirement , il y a t'il un moyen de la regler si elle c'est décalée ?
Si oui ben je sors ma tunne Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
DACTILUS Hors ligne
17-07-2005, 10:24:30   -
La courroie d'alternateur est independante de celle de ta distribution.Donc tu n'as pas besoin de la recaler.
Pourquoi ta distribution serait elle dereglée si tu n'y a pas touchée??? Wink
Sujets : 39
17-07-2005, 10:31:57   -
DACTILUS a écrit :La courroie d'alternateur est independante de celle de ta distribution.Donc tu n'as pas besoin de la recaler.
est ce vrai que c'est independant ? c'est sure
car apparament mon pote mecano me dit que le villebrequin jsais plus trop quoi est lié avec la poulie enfin j'y connait rien je cherche des avis Wink
DACTILUS Hors ligne
17-07-2005, 10:41:55   -
Ta courroie d'ALTERNATEUR est reliée entre ta poulie de Vibrequin et celle d'alternateur.Le fait que ta poulie d'aternateur se soit barré ne joue pas sur ta distribution SAUF si elle a endommagé ton cache plastique de protection et dans ce cas un controle complet s'impose Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-07-2005, 10:44:16   -
Bah oui faut bien qu'elle se fase entrainer par quelque chose, donc le vilo...
Si je me rapellee bien le vilo prend 2 couroies : celle de la distribution (la grosse) et celle dites des accessoires (la petite).
DACTILUS Hors ligne
17-07-2005, 10:48:54   -
dj_spark a écrit :Si je me rapellee bien le vilo prend 2 couroies : celle de la distribution (la grosse) et celle dites des accessoires (la petite).
YES donc si la poulie d'alternateur n'a pas causé d'impact sur le cache de protection,il n'a aucune raison de recaler sa distribution.
Sujets : 39
17-07-2005, 12:06:19   -
merci les gars ça me rassure dans un sens , mais d'en l'autres je sais pas diagnostiquer si elle est endommagé ou pas ....
J'ai un peu les boules car il fait beau et le rox dort ...
jvais prendre une photo ça parleras +
merci pour vos réponses Wink
Sujets : 39
17-07-2005, 12:09:17   -
pour infos la vis de la poulie c'est desserés , par chance la petite clavette est resté , on a resseré la poulie boulon de 17 je crois , décalé l'alternateur pour remettre la courroie qui c'etait barré , resserage et test ça tourne rond , rentré chez moi à 3000 tr/mn et les petoches au ventre car jvoeux pas pété betement mon bloc
:roll:
les photos c'est pour tt à l'heure Wink Fleche
  Démontage poulie alternateur miroshima 25 10 624 22-11-2013, 19:39:30
Dernier message: miroshima
  question a la con: poulie papillon Zabuza 7 1 445 09-08-2006, 14:47:40
Dernier message: isat_major
  Desserrage poulie villebrequin christophe59 7 1 564 26-06-2006, 20:56:20
Dernier message: D-Fazer
  ratio poids entre volant moteur et poulie accessoire hondapowaa 2 1 177 05-12-2005, 12:49:20
Dernier message: tchou
