Pose d'une télécommande de verrouillage centralisé
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
20-10-2010, 11:59:26   -   Pose d'une télécommande de verrouillage centralisé
Salut à tous,
Ma Colt possède déjà le verrouillage centralisé, mais la version à l'ancienne : tu mets ta clé dans la serrure, tu tournes et ça verrouille l'ensemble des portes. Etant donné que mes serrures sont un peu dures et parfois capricieuses, j'aimerais bien installer un système à télécommande.
Du fait de la centralisation déjà existante, il y a déjà un système électrique en place à ce niveau là. J'imagine qu'il faudrait bridger un récepteur qui enverrait un signal électrique pour verrouiller ou déverrouiller les portes.
La grande question : quelqu'un l'a déjà fait ?
L'autre grande question : est-ce que vous avez une idée de la boutique où je pourrais choper le nécessaire ?
Merci !
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
20-10-2010, 18:07:19   -
J'ai fait installer un verrouillage a distance avec alarme VV1 sur la mienne, aucun probleme avec le verrou central.
Bon par contre j'ai demande a un garage de la monter....
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Galium Hors ligne
20-10-2010, 19:40:28   -
salut,
j'ai monter un kit télécommande début de l'année, c'est assez simple et rapide (1h)
deux fils alimentation,
1 fil ouverture,
1 fil fermeture,
2 fil clignoteurs,...
pour les fils d'ouverture/fermeture, il faut récupérer les commande de la porte AV-Dr (la porte chauffeur étant intégrée au moteur)
Si tu veux le détails des fils de la colt, contact moi par MP ou mail,
le lien ou j'ai acheter le kit:
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/...17278.html
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
21-10-2010, 07:21:43   -
Galium> Nickel, c'est exactement ce que je cherchais ! Si t'as le détail des fils, je suis preneur. Je vais voir si la boutique que tu m'as indiqué livre en France.
Galium Hors ligne
21-10-2010, 22:52:22   -
salut,
fait moi parvenir le n° châssis de la colt afin de prendre le bon bouquin et prendre les bonnes couleurs de fils,
car il arrive, que en fonction des années les couleurs changent.
DACTILUS Hors ligne
22-10-2010, 08:26:59   -
Je ne sais pas pour ta colt mais sur certain véhicule, il n'y a pas de moteur centralisation dans la porte conducteur (Souvent le cas lorsque d'origine il faut mettre la clef dans le barillet pour fermer le véhicule). Il y a juste un capteur qui permet de verrouiller les autres portes et coffres (qui eux sont équipés de moteur de centralisation). Vérifie cela avant au cas ou. Wink
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
23-10-2010, 08:16:48   -
Ouais, mais s'il y a centralisation, il y a bien un moteur quelque part, non ? Dans ce cas là, où est-ce qu'il se trouve ?
DACTILUS Hors ligne
23-10-2010, 12:05:42   -
Pas obligatoirement. Dans le cas de véhicule avec centralisation necessitant de mettre la clef dans le barillet, tu as juste un capteur dans la porte conducteur qui transmet aux moteurs des autres portes et coffres.
Essaye de verouiller ta voiture depuis le coté passager, tu sera fixé. Si la porte conducteur se ferme, OK, tu as un moteur dans toutes les portes. Sinon, il te manque le moteur coté conducteur qui est remplacé par un capteur.
J'espère que tu arrive à comprendre mon charabia LOL LOL
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
23-10-2010, 12:50:55   -
moi j'ai monté ca il y a 15 jours :
http://www.alarm-discount.com/
après la commande tu vas sur le site, et tu vas sur "en direct avec david" et la le mec te fais un pdf en indiquant les fils à connecter et le mode de branchement (soit en négatif, soit en positif etc...) selon ton véhicule... Ca m'a couté 29.90 + environ 7 euros de port, avec 2 télécommande, le top... J'ai à peine galérer a le monter car en fait il faut pas chercher a remettre en même temps les fils de la centralisation à la clé... C'était pour un honda HRV... Mais si Gallium te fais le topo, c'est mieux car au moins il l'a déjà fait, c'est plus facile a expliquer... Pour le HRV le site disait que le boitier de centralisation était dans la porte en fait il est au dessus des fusible dans le hrv, mais sinon, tout le reste était ok...
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
  Telecommande cz30 tinybear 1 810 11-10-2021, 11:30:47
Dernier message: Oncle Fétide
  Pose mano pression turbo Pascal974 0 2 116 05-04-2015, 11:38:52
Dernier message: Pascal974
  Ref pile télécommande Carisma GT 1.9 1999 sebdbdx33 1 2 428 13-03-2012, 19:40:57
Dernier message: Falkenna
  [pose collecteur mitsubishi mirage]sur colt gti 1994 chris.x 34 10 148 15-11-2010, 23:08:12
Dernier message: ColtiXim
  [C51a] Verrouillage centralisé Colt 1300 GL de 1992 Chiiva 4 2 304 22-01-2010, 23:49:26
  Mitsu Carisma, avis et petit problème de télécommande !! herve30 3 4 318 02-02-2009, 08:19:31
Dernier message: Roscoe
  probleme alarme ,centralisé,calage a froid sur Eclipse 94 S14a 3 1 309 10-11-2006, 19:20:30
Dernier message: S14a
