Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
30-12-2012, 13:20:00   -   Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
Voilà
j'ai eu un petit soucis la micra de ma femme il y a 2 mois, en fait elle démarrer broutait et coupait au bout de 5 sec.
j"ai changé les bougies de préchauffage et ça a remarché.
mais voilà il y a 4 jours rebelote.
J'ai donc commandé un filtre a gasoil monté ce matin.
la voiture démarre et au ralentit c'est bon.
mais impossible de sollicité la voiture, pas assez d'essence apparemment !
du coup je démonte la jauge du réservoir .. pas de pompe de gavage , j'ai suivi les tuyaux .... pas de pompe de gavage
y a t il une pompe de gavage sur les micra dci 1.5 86ch ?
merci de votre aide car là je sèche complétement !
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
30-12-2012, 14:05:53   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
sur toute renault dci il n'y a pas de pompes de gavage donc vu que c'est le moteur renault je suppose que non
a tu le voyant moteur allumé ?
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
30-12-2012, 14:55:16   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
non aucun voyant allumé
mes dailies:
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
30-12-2012, 22:48:50   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
ta pas le choix, faut lire les paramètres moteur et défaut si il y a
ta peut être un probléme de pompe HP
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
31-12-2012, 00:50:09   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
quand tu dis HP c'est pompe à injection ?
mes dailies:
60 - Oise France
31-12-2012, 11:12:23   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
(31-12-2012, 00:50:09)r5tuning a écrit : quand tu dis HP c'est pompe à injection ?
oui c'est sa pompe haute pression, en gros il faudrait rentré en diag et voir la pression de rampe si elle est normal ou non pour identifié la panne
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
31-12-2012, 11:36:06   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
j'ai bine peur d'appeler l'assistance
ce que j'ai vu a propose des pompes delfi sur les dci
c'est 4000 euro la panne et évidemment même si la voiture de ma femme n'est pas trés vieille 4000 euro c'est inconcevable
mes dailies:
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
31-12-2012, 11:55:10   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
J'en ai une au cas ou de pompe hp si tu veux.
Démonte tes injecteurs pour les faire contrôler chez un diéséliste.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-01-2013, 16:57:11   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
y'avais de la limaille dans ton ancien filtre a gazoil ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-01-2013, 20:01:45   -   RE: Pompe de gavage Micra 1.5 DCi 86ch 2006
C'est le DCI 70 qui claque des pompe en rafale, le 85 est bcp moins touché Wink
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 832 27-02-2023, 10:12:35
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 431 22-02-2023, 00:43:53
  Ventilation HS Micra K12 2006 robics 1 1 825 04-03-2017, 18:01:40
Dernier message: fujiwara
  encore la micra Dci de ma femme r5tuning 11 3 205 16-04-2013, 20:14:36
Dernier message: r5tuning
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 318 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [micra 1995] changement filtre a essence et pompe a eau Kim 1 4 337 09-09-2009, 21:35:49
Dernier message: Kim
  ...et la nouvelle Micra DCI MUST 68 CV ca vaut quoi ?! Romulus Cactus 25 2 726 17-02-2006, 12:46:26
Dernier message: Romulus Cactus
