Pompe a essence haut débit obligatoire pour s13 préparé ??
kgil Hors ligne
21-06-2004, 20:36:02   -   Pompe a essence haut débit obligatoire pour s13 préparé ??
J'aimerai savoir si certains qui ont l'expérience de la s13 préconisent le changement de la pompe a essence d'origine par une à haut débit.
Sachant que je tourne à 1 bar de pression turbo (T25) et la puce qui va avec(RC200).
Je pose cette question car récemment j'ai fait 640 km avec mon plein(tout type de parcour et conduite de calme à enervé) .
Je m'en plaint pas mais la conso je m'en fou un peu j'ai peur que ma pompe à essence d'origine ne suffit plus (pas assez d'essence injecté)et mieux vaut prévenir que guérir !
Et si j'ai des chevaux à prendre en changeant ma pompe,c'est tant mieux .
Alors??
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
SK_Flowne Hors ligne
21-06-2004, 23:55:06   -
Pas besoin de changer la pompe si tu ne changes pas de turbo.
[Image: sanstitre2.gif]
kgil Hors ligne
22-06-2004, 00:09:58   -
Ca doit quand même fiabiliser le mélange et donc le moteur non ?
kgil Hors ligne
22-06-2004, 00:12:29   -
Apparemment , sur ce que j'ai pu lire sur la pompe à essence de la s13,elle montre déjà des signes de fatigue sur une config d'origine alors quand elle est préprarée ça doit pas être terrible non ?
gargouille Hors ligne
22-06-2004, 00:39:41   -
c vrai que j ai eu des gros prob avec la mienne stock Sad
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
22-06-2004, 00:46:11   -
Ben plus de pression = plus d'essence injectée, donc usure plus rapide de la pompe.
Si la pompe est usée et que le débit n'est plus constent alors oui il faut la remplacer.
Mais si la pompe est en bon état de fonctionnement il n'y a pas de soucis.
Et effectivement s'il faut la remplacer, ben je mets une Walbro plus performante Wink
22-06-2004, 00:59:11   -
bah j en ai une mais les orifices ne sont pas les mm, de deux , je passe a un orifice!!( je n ai plus celui de refoullement!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
200SeXy Hors ligne
22-06-2004, 09:37:44   -
En "gros" (je dis ça pour ne pas me faire incendier par les fous de chiffres à virgules fou ), la pompe d'origine NEUVE est fiable jusqu'à ~6000 tours a 12/13 psi. Plus haut dans les tours, elle ne fournit plus assez d'essence.
En gros, le T25 d'origine ne pourra jamais pousser cette pression, donc ce n'est pas la peine de changer la pompe si le turbo est d'origine.
ça ne te fera pas gagner de chevaux, la consommation sera la même, mais si un jour tu lui demandes de fournir + d'essence (turbo + gros, pression + elevée), elle suivra sans problème, alors que celle d'origine ne pourra pas.
Il est aussi vrai que la pompe d'origine a tendance à se fatiguer assez vite dans le temps. La changer, c'est un passage obligé pur une plus grande tranquilité d'esprit...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
kgil Hors ligne
22-06-2004, 09:53:32   -
200SeXy a écrit :En "gros" (je dis ça pour ne pas me faire incendier par les fous de chiffres à virgules fou ), la pompe d'origine NEUVE est fiable jusqu'à ~6000 tours a 12/13 psi. Plus haut dans les tours, elle ne fournit plus assez d'essence.
J'ai l'impression que ma pompe a essence fatigue au bout de 300km non stop ! (autoroute)
C'est aussi un passage obligé pour la pose d'injecteurs haut débit... c'est prévu..
Mais là apparement il faut updater l'écu :roll:
22-06-2004, 10:02:02   -
De toute façon même quand on monte la pression il faut modifier l'ECU...
...sauf si l'on veut déclancher le Fuel Cut à tout va Confused
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-06-2004, 10:06:36   -
Une plus grosse pompe permet d'avoir plus d'essence pr eviter de tourner trop pauvre en cas d'arsouille. Plus d'essence, moins de risque de cliquetis. Maintenant faudrait voir comment le régulateur d essence est taré, paske t'as beau avoir plus de pression en sortie de pompe, si le regulateur régule a la pression d'origine, ça sert a rien.
22-06-2004, 13:15:35   -
Disons que la grosse pompe permet (à circuit d'essence identique) d'éviter que l'alimentation soit ératique, dans le cas où la pompe d'origine commence à flancher, à 15 PSi et haut régime par exemple.
Une pompe c'est mécanique (ça ne va pas fonctionner/pas fonctionner comme un circuit électronique), son focntionnement pourra être normal au ralenti ou en utilisation normale, mais commencer à se dégrader en conduite intesive.
kgil Hors ligne
22-06-2004, 13:36:00   -
D'ou l'intéret de la changer alors,car vu les prix des pompes haut débit...
Je pense pas que ce soit un luxe car je les atteint vite les hauts régimes Big Grin
22-06-2004, 13:42:44   -
Vu comme ça effectivement c'est un truc à faire.
kgil Hors ligne
22-06-2004, 14:29:35   -
Dernière question ...
Ou commander une walbro sur un site fiable ?? Oops!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-06-2004, 14:49:54   -
apex mec
kgil Hors ligne
22-06-2004, 15:58:53   -
albator.korn a écrit :apex mec
L'adresse exacte ??
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-06-2004, 16:08:14   -
Ou Nissan et acheter une pompe de 300ZX Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 103
22-06-2004, 17:49:53   -
http://www.apexperformance.co.uk/
ya qua demander
Greg_P Hors ligne
22-06-2004, 20:30:37   -
sepi68 a écrit :Une plus grosse pompe permet d'avoir plus d'essence pr eviter de tourner trop pauvre en cas d'arsouille. Plus d'essence, moins de risque de cliquetis. Maintenant faudrait voir comment le régulateur d essence est taré, paske t'as beau avoir plus de pression en sortie de pompe, si le regulateur régule a la pression d'origine, ça sert a rien.
Je suis pas tout a fait d'accord. Le regulateur de pression est surtout un limiteur. Mais quand la pompe arrive proche de son debit max, la pression commence a chuter ca ce n'est pas une pompe "ideale", de meme qu'une pile electrique n'est pas une source de tension ideal.
Donc a fort debit, la pression va baisser et donc les probleme qui vont s'en suivre: moins de debit aux injecteur, jet d'essence moins fin, voire goutage. Le melange devient de moins en moins homogene...
Il est plus qu'important que la pression soit toujours la pression stock a haut regime, plus qu'en bas.
---->>> MP!!!! <<<----------
kgil Hors ligne
22-06-2004, 21:32:47   -
De toute façon vous aurez un vrai verdict après l'essai !
Jouet commandé Big Grin
Munds Hors ligne
22-06-2004, 22:48:12   -
Si quelqu'un a besoin d'une pompe d'origine de S13, en bon etat, 100 000km environ, envoie moi un message.
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
22-06-2004, 23:16:10   -
Munds, qui essaie pas de refourguer son vieux matos Mr Green
kgil Hors ligne
22-06-2004, 23:45:40   -
SK_Flowne a écrit :Munds, qui essaie pas de refourguer son vieux matos Mr Green
lol , mais faut reconnaitre que ce qu'il vend est en bon état !
Munds,le turbo que tu m'a vendu fait le bohneur de l'heureux acquéreur de la 200sx que j'ai vendu récemment Big Grin
23-06-2004, 00:50:47   -
en attendant, personne ne m a répondu sur ma question Cry
j ai une pompe walbro de chez apex mais sans le retour fuel!! quequ un peut il m eclaire sur ses talent fou??
et pour s13 bien evidement!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Munds Hors ligne
23-06-2004, 08:43:24   -
gargouille a écrit :en attendant, personne ne m a répondu sur ma question Cry
Merci kgil,ca me fais plaisir.
Sinon apropos de ta pompe Gargouille, mais je ne comprend pas trop, pour le retour essence, ca ne passer pas par le pompe, c'est une autre duritte.
raptorparts Hors ligne
23-06-2004, 09:17:26   -
La pompe à essence d'origine sur la S13 n'est pas un modéle du genre.. elle est immergée et de faible débit.
Mais pour un moteur légérement boosté si elle est en bon état, elle convient encore trés bien.
Il y a les pompes à essence Bosch (plus gros débit et montage externe au réservoir) facile à poser et dispos en France.
Débit 200L/H ref P4044 (je crois..) ne pas oublier les raccords qui vont bien pour y adapter les tuyaux et pensez par la même occase à remplacer votre filtre à essence.
[Image: mugen.jpg]
24-06-2004, 13:26:00   -
non ,ce que je veux dire c est que sur celle d origine il y a deux sortie sur le haut!, et sur la walbro il n y en a qu une! Confused
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 036 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 020 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 227 07-05-2012, 15:12:13
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 463 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 568 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  petit conseil pour S13 essence et air !!!! yo200sx 20 6 150 14-06-2010, 17:22:27
Dernier message: vaax
  pompe a huile grot debit solsol 10 2 505 01-03-2010, 19:23:11
Dernier message: folken
  pompe a huile gros debit solsol 21 3 618 01-03-2010, 14:00:28
Dernier message: DriFstY
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 133 27-09-2009, 15:14:54
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 105 24-09-2009, 14:30:16
