Pompe a eau ca18det
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
11-05-2017, 14:26:33   -   Pompe a eau ca18det
Bonjours a tous voila suite au detachement de la platine de ma pompe a eau auquel est fixe le visco, je viens vous demander si c'est j'ai bien fait d'enlever la distri, je pete un plomb il faut tous demonter pour une pompe a eau qui a failli tous me dezinguer,enfin bref Neutral ,donc effectivement mon soucis ne se poseras pas pour remplacer la pompe a eau que j'ai deja commander mais plus sur le fait de remettre la distri a sa place etant donner que j'ai 2 cam d'echappement, a la base c'est David de DG qui me la faite,alors pour commencer j'ai aligne le repere de la cam d'echapement au trait de la plaque, j'ai ensuite aligne le repere de la poulie de vilo au gros repere, et par contre en ce qui concerne la cam d'echapement a l'admission ba ca marche pas ,des que j'aproche le repere de la cam au trait de la plaque...hop elle part d'un coup Shock comme si il y a de la pression, je voudrais donc vos avis voir si je suis sur la bonne voie deja,merci de m'avoir lus jusqu'au bout Wink
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
11-05-2017, 14:54:17   -   RE: Pompe a eau ca18det
Faut retirer les couvercles d'arbres à cames et tenir ceux-ci avec une clé de 24 ou de 27 chaiplus pendant que tu mets ta distri en place. C'est 10x plus facile à deux
Sujets : 58
11-05-2017, 15:05:12   -   RE: Pompe a eau ca18det
comment ca le couvercle mais ya plus rien déjà devant il y a les poulies AAC Wink , ensuite avec une grosse clé OK mais tu fais comment il y a 4 petit ecrous de 11 qui tiennes les cam Huh
suis vraiment une quiche je suis sur que il y avais moyen de ne pas retirer la distri pour enlever ce satané boulon de pompe a eau Facepalm Facepalm Facepalm Facepalm
(Modification du message : 11-05-2017, 15:07:23 par johny_013.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
11-05-2017, 15:19:28   -   RE: Pompe a eau ca18det
Ce couvercle la :
[Image: gaskets001.jpg]
Tu noteras qu'au niveau du 2ème cylindre il y a une forme héxagonale, c'est pour tenir l'arbre à cames pendant que tu poses la courroie précisément.
Sujets : 58
11-05-2017, 15:23:07   -   RE: Pompe a eau ca18det
a oui effectivement j'y avais pas pensé nikel merci :-), sinon en ce qui concerne le calage de la cam d'admission mais qui est d’échappement ,je la met quand même au repère d'origine...?
11-05-2017, 17:41:40   -   RE: Pompe a eau ca18det
on peut changer la PAE sans déposer la distrib'
c'est chiant au possible, mais ça t'evite de refaire la distrib'
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
11-05-2017, 18:42:18   -   RE: Pompe a eau ca18det
Jamais fait la modif de mettre 2x des aac d'échappement, alors je ne suis pas certain de ma réponse.
Par contre faire la pompe à eau sans la distri, perso j'éviterais, tu as d'office du LDR qui va couler sur la courroie, et démonter une deuxième fois plus tard pour faire la distri encore une fois .... le kit distri est pas cher pour le CA18 (c'est le même que pour chaiplusquelle audi) alors autant tout faire en même temps, t'es tranquille
11-05-2017, 19:42:47   -   RE: Pompe a eau ca18det
jamais foutu de LDR dessus, faut faire gaffe Confused
Sujets : 58
11-05-2017, 19:53:55   -   RE: Pompe a eau ca18det
ah mince je devrais me retourner voir qui pour le calage de l'arbre a cam d'echapement a l'admission?sinon ba le truc pour changer la courroie elle a meme pas 2000km je vais pas tarder a finir mon rodage tout est neuf dessus et la courroie c'est une greddy, et il y a eu un peu de liquide qui est aller dessus,pourquoi c'est grave du liquide sur la courroie?il faut que je la change quand meme?
Ma grande question en fait c'est le calage de la cam d'echapement a l'admission,si c'est pareil qu'a l'origine,la j'ai beau chercher j'ai rien :-(
(Modification du message : 11-05-2017, 21:22:57 par johny_013.)
  Vibrations et Bruits sur Pompe à Eau JambonDYork 13 2 570 03-05-2016, 19:41:47
Dernier message: JambonDYork
