Plaque d'immatriculation avant : question...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
27-07-2005, 16:42:10   -   Plaque d'immatriculation avant : question...
Peut-être une question stupide mais une recherche rapide du net n'a rien donné de bien probant Sad
Y-a t'il une législation qui impose qu'on place la plaque avant au centre-milieu du PC ?
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
27-07-2005, 16:49:26   -
c marrant jme suis posé la meme question, car elle va gener l'IC que je vais avoir... je pense pas, etant donné que Afla a deja les plaques sur le coté... mais p-e que c'est une exception
[Image: buco.jpg]
TheLK Hors ligne
27-07-2005, 16:58:37   -
Très bonne question ça ! Beaucoup (comme moi) doivent se la poser !
La réponse m'interesse aussi.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-07-2005, 17:07:30   -
Moi aussi, mais quelque soit la reponse, la mienne virera à gauche LOL
yak103, je sais pas, si la legislation est la meme entre les deux pays Smile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
27-07-2005, 17:26:04   -
Pas grave, si les :flic: belges me posent la question je leur sors ma CI française "moa pov immigré françaoui, moa pas comprend' " Smile
je me posais la question parce que je viens de récupérer un PC en fibre un peu bousillé (à refaire à mon goût, càd pas RICE) : et c'est flagrant que la plaque va m'ennuyer, au centre... Neutral
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
27-07-2005, 19:27:35   -
non en effet je ne crois pas qu'il y ait de loi vu que sur les alfas elle est a gauche et j'ai également un pote qui roule avec sa plaque a gauche depuis 1 an et jamais de soucis meme lors de controles...
ti pat Hors ligne
27-07-2005, 19:53:04   -
il me semble qu il faut juste qu elle soit a une certaine hauteur du sol, avoir une taille reglementaire et etre fixée par des rivets. ex de plaques deportées alfa et lancer evo aussi.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
27-07-2005, 19:55:51   -
Shock des rivets ??? j'ai vu des mecs rouler avec des autocollants en guise de plaque... des alfas, justement... mais je suppose que quelqu'un va me répondre que c'est une question d'homologation Neutral
folken Hors ligne
27-07-2005, 20:02:51   -
yak103 a écrit :j'ai vu des mecs rouler avec des autocollants en guise de plaque
Ca par contre, je suis certain que c'est totalement interdit ...
Dans leur cas, ça doit plutot être une question de pas se faire chopper ...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-07-2005, 20:30:36   -
En Belgique, il me semble que l'on peut rouler avec des plaques AV autocollantes (mon père en a déjà eu), du moment que la plaque est de taille réglementaire, réfléchissante et visible, pas de problème.
On voit souvent des Porsche ou des Mazda MX5 avec des plaques autocollantes, l'avant de la voiture étant arrondi, ça permet de ne pas utilisé de porte plaque.
folken Hors ligne
27-07-2005, 20:42:36   -
Ha, d'accord.
Je me base toujours par rapport à la france (en même temps, j'y vie).
crx ee6 Hors ligne
29-07-2005, 13:17:48   -
http://www.federauto.be/hotmarket/static...guage=fr#1
Citation :Placement et lisibilité des plaques minéralogiques
La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être apposée à l'arrière et au milieu du véhicule.
Pour les voitures et les remorques, la plaque minéralogique peut être apposée à gauche du véhicule.
Elle doit en outre être située dans un plan vertical, perpendiculaire sur le plan de symétrie du véhicule. Le bord se trouvera à maximum deux mètres du sol et parallèlement à celui-ci.
La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être apposée de manière à ce que le mode de fixation ne limite pas sa lisibilité ou n'entrave pas son identification.
Si le mode de fixation exige de forer des trous, seuls les trous d'origine peuvent être utilisés.
Il est interdit de forer des trous supplémentaires dans la plaque !!!
Le fait de forer des trous supplémentaires entache la plaque de nullité de sorte que celle-ci devra être remplacée par un duplicata moyennant paiement.
La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être reproduite à l'avant de chaque véhicule dans les mêmes dimensions et couleurs sur une surface plane fermée ou sur une plaque. La reproduction ne sera toutefois par pourvue de la vignette autocollante.
La reproduction est fixée de la même manière que la plaque minéralogique. Il est interdit d'apposer à proximité d'une plaque minéralogique ou de sa reproduction des indications (lettres, chiffres ou n'importe quel signe) pouvant causer une confusion avec la plaque minéralogique ou sa reproduction en raison de leur couleur, dimension ou emplacement.
La plaque minéralogique et sa reproduction doivent être lisibles et visibles en tous temps.
j'ai trouvé que pour les plaques "marchand"
j'espere que ca fait avancer le shmilblick
Smile
k20. Hors ligne
Réputation : 14
29-07-2005, 13:26:41   -
désaxé la plaque je pense que cela est autorisé, mais changé sa forme :roll: (passé d'une plaque rectangulaire a une plaque carré) je ne sais pas Sad
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-07-2005, 13:30:35   -
crx ee6, nickel, c'est déjà plus clair Yes
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
29-07-2005, 14:06:13   -
c'est complètement con ce truc!!!
le bord de la plaque c'est une ligne, donc qu'on la mette verticalement ou horizontalement, le bord sera toujours parallèle au sol, donc comme on peut la mettre à maxi 2mètres de haut, ben moi je vais mettre ma plaque à plat sur mon toit : elle sera à moins de 2 mètres et le bord sera parallèle au sol (et même que les 4 bords seront parallèles au sol!)
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
29-07-2005, 14:12:05   -
ca depend si tu prend le carré de l'hypoténus de la loi Morgan Big Grin
[Image: buco.jpg]
joker068 Hors ligne
29-07-2005, 14:14:52   -
ben moi (enfin un pote) c pris une ammende a cause de la plaque décentré.
ils ont dis qu'on a pas le droit.
alfa et mitsu ont une autorisation spécial.
la plaque doit aussi etre au minimum 30 cm du sol, et les 206 vous aller me dir, ben eu aussi ont une autorisation spécial pour ca.
dsl de vous casser tous vos éspoirs, mais la majorité des flics ne le vavent pas.
ciao
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
crx ee6 Hors ligne
29-07-2005, 14:23:33   -
c juste pour dire que ta plaque doit etre horizontale, pas vissée juste a un coin et le reste qui se balance.. comme ca se voit souvent
pour les voitures qui l'ont d origine au centre, ca me parait "dangereux" de la bouger. sinon, passe au poste de police et tu dis " j'ai le frère du copain d'une connaissance a ma soeur qui voudrait..."
joker068 Hors ligne
30-07-2005, 03:43:14   -
UP
qqn est motivé d'aller voir sur legifrance.gouv.fr ??
la derniere fois que j'ai cherché qqch g mis une aprem complete !!!!
JOKER AUTOMOTIVE
nexus_ee8 Hors ligne
30-07-2005, 05:19:36   -
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R317-8
(Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003)
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2003)
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Parle pas ici de la position de la plaque et nulle part d'ailleurs, j'ai trouvé juste à propos qu'ils soient inamovibles et dispositifs d'éclairage...
J'ai pourtant fait une recherche expert avec plaque et/ou immatriculation avec en résultat 30 documents
Joe 545 Hors ligne
30-07-2005, 10:24:14   -
nexus_ee8,
C'est bien ce que je pensais ,la plaque doit être a l'avant et réfléchissante (biensûr être fixée de maniere inamovible) le reste est ''au choix du constructeur ou du conducteur ''
Donc une plaque exentrée à gauche ou à droite est parfaitement légal ...
Si on se tient a ce qui est dans l'article R317-8 ...
[Image: ninja.gif]Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
joker068 Hors ligne
30-07-2005, 14:21:11   -
Shock Shock Shock Shock
streetracer, tu t fais niqué !!!!!!
JOKER AUTOMOTIVE
Karkace Hors ligne
02-08-2005, 15:31:14   -
j'ai une plaque assez particuliére devant et j'ai tester pas mal de position, donc je te parle en connaissance de cause !!!
- tu peut désaxé la plaque sans aucun probléme c'est autorisé, par contre ce qui ne l'ai pas c'est la plaque trop pret du sol (la mienne était a 10 cms) il faut obligatoirement qu'elle soit fixe et inamovible, autrement dit pas vissé mais bien poper ... c'est ce qui m'a posé le plus de probléme!
Pour la forme un pote a une plaque carré sur son crx a l'arriére ça n'a posé aucun probléme puisque c'est le cas de certaine voiture type 4L mais devant je ne sais pas si c'est autorisé ou pas!
POur le systéme d'éclairage il est obligatoire uniquement a l'arriére bien évidement.
folken Hors ligne
02-08-2005, 15:44:22   -
Karkace a écrit :Pour la forme un pote a une plaque carré sur son crx a l'arriére ça n'a posé aucun probléme puisque c'est le cas de certaine voiture type 4L mais devant je ne sais pas si c'est autorisé ou pas!
Il me semble bien que c'est légal à l'arrière. Y'a juste des dimensions à respecter (une plaque moto c'est interdit).
C'est le cas de certaines anciennes aussi.
Mais à l'avant, je crois que c'est illégal.
Tiens, j'ai appris un truc ce WE.
D'après la fédérations des véhicules anciens, les plaques noires sont autorisées si la voiture en avait à sa sortie. Et contrairement à ce qu'on voit tout le temps, même si elle a été réimmatriculée entre temps ça passe aussi.
Je crois que je vais remonter ça, moi :]
nico42 Hors ligne
02-08-2005, 16:04:06   -
Tiens moi aussi je mettrai bien ça les plaques noires (voiture de 90), mais pour que ca fasse joli, il les faudra en plexi, car la tole embouti, non merci vomi
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
12-08-2005, 11:40:17   -
vous avez vu les plaques des 407 comme elles sont basses?
[Image: peugeot-407-2.JPG]
sur le côté
[Image: 0,3600,357618,00.jpg]
[Image: evo9_2.jpg]
et enfin collé
[Image: coys.jpg]
j'ai pas encore trouvé sur le toit...
un site de collectionneur
http://plaque.free.fr/
les nouvelles plaques en 2008:
[Image: Media_F_Vendee-Matin_17-04-2003.gif]
folken Hors ligne
12-08-2005, 11:46:58   -
frangio a écrit :et enfin collé
[Image: coys.jpg]
Oauis, enfin là, c'est pas d'origine je crois :]
Jamais vu une type E sur route ouverte avec un autocollant en guise de plaque ...
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
12-08-2005, 11:54:33   -
[Image: coys.jpg]
[Image: Jaguar-E-Type-Convertible_big.jpg]
en Angleterre ils sont pas trés chiant avec ça
folken Hors ligne
12-08-2005, 11:59:34   -
Ha oui ... l'angleterre :roll:
C'est génial ce pays, tu peux pratiquement faire rouler tout ce que tu veux du moment que ça a 4 roues Big Grin
(heuuu, même pas en fait, 3 ça passe aussi LOL ).
joker068 Hors ligne
12-08-2005, 12:24:42   -
il n'y a peut etre pas de texte de loi qui dit a quel endroi la plaque doit etre mais si vous tomber sur un flic chiant il vous mets" modification technique du vehicule" !!!
JOKER AUTOMOTIVE
  [all] plaque d'immatriculation japonaise thefud 19 14 904 25-05-2011, 17:37:43
Dernier message: Zaboon
  Plaque d'immatriculation de travers Viet94 15 6 745 28-10-2007, 14:05:42
Dernier message: joe200sx
  Plaque d immatriculation Anonymous 12 2 784 27-06-2007, 08:14:32
Dernier message: COCO74
  Norme pour poser une plaque d'immatriculation? infotoynet 4 2 639 09-05-2007, 21:49:11
Dernier message: Le_NoNo
  [FAQ] Achat d'un véhicule en Allemagne : immatriculation ? Beowulf 38 6 774 21-11-2006, 07:55:38
Dernier message: prelude3g
  [ Question plaque d'immatriculation... ] Subzero 17 3 238 14-06-2006, 20:49:13
Dernier message: Zabuza
  Plaque sandwich Subaru = plaque sandwich Nissan? alundra 5 1 957 09-03-2006, 22:56:52
Dernier message: folken
  Infos : Nouvelles Plaques D'immatriculation 2008 kgil 1 950 25-02-2006, 00:31:07
Dernier message: japadict
  Signez La PÉtition Pour Une Immatriculation Libre zeneman 33 3 628 25-04-2005, 01:26:19
Dernier message: [Nicco]
  Immatriculation française? Scarecrow 1 998 20-09-2004, 18:53:08
Dernier message: SK_Flowne
