Tutorial pour passer une voiture en couleur sur un fond en noir et blanc.
Logiciel utilisé :
Photoshop, version CS3 en l'occurence.
Mais c'est sensiblement pareil sur les versions antérieures, comme on utilise ici une technique "basique".
D'autres logiciels fonctionnent de la même manière, notamment Paint Shop Pro.
Approche :
Photoshop permet de faire la même chose de plusieurs façons différentes.
Ici, j'ai fait au plus simple, et au plus accessible pour contenter le plus grand nombre.
Il y a plusieurs manières de passer en noir et blanc, comme il y a plusieurs manières de supprimer la voiture pour faire apparaitre celle en couleur.
Mais peu importe la façon d'y arriver, ce qui compte, c'est le résultat final.
Je ne dis pas que c'est la meilleur façon, je n'utilise pas moi-même en tant que graphiste celle-ci, j'utilise d'autres fonctions.
Mais c'est la plus simple et compréhensible.
Et surtout, la qualité du résultat (le plus important !) dépend surtout du soin que vous apportez à votre travail, bien plus que la façon d'y parvenir.
La meilleure méthode mal appliquée donnera un moins bon résultat que la méthode simple appliquée avec attention et soin.
Démarche :
L'objectif du présent tutorial et donc de passer un sujet en couleur au milieu d'une scène en noir et blanc.
Libre ensuite à vous d'utiliser cette technique à différents sujets, mises en scène, etc.
Pour cette démo, j'ai choisi cette photo d'une S14, rouge, donc bien vif et qui contrastera avec un environnement en noir et blanc. Même si l'environnement, urbain ici en l'occurence, et un peu triste.
Le résultat de la retouche serait donc plus frappant avec une voiture posée dans une nature bien verte, passée en gris.
1/
Ouvrir l'image sous photoshop.
Vous noterez au passage la fenêtre "Calques" en bas à droite.
Importante pour la suite des opérations.
2/
Dupliquer le calque "arrière plan" -votre image- en le faisant glisser dans l'icône "créer un calque" en bas de la fenêtre.
3/
Un 2ème calque apparait alors au dessus du premier.
C'est la même image, dupliquée et parfaitement superposée.
4/
Ce calque doit être activé avant de passer à la suite.
Pour cela, vérifiez qu'il apparait bien sur un fond bleu dans la fenêtre en cliquant dessus.
Une fois le calque activé, il faut le passer en noir et blanc.
Le plus simple, c'est cliquer : Ctrl + Maj + U
Ou alors dans le menu en haut : Image / Réglages / Désaturation.
Vous noterez que le raccourci clavier cité ci-dessus apparait dans le menu déroulant.
Votre calque passe alors en noir et blanc.
Il y a d'autre façon de faire, mais celle-ci est simple, et marche très bien.
5/
En général, après cette étape, j'en profite pour régler les contrastes.
Dans le menu en haut : Image / Réglages / luminosité-contraste.
Une fenètre s'ouvre vous permettant de régler la luminosité et les contrastes de votre calque.
Concentrez vous sur la partie qui restera en noir et blanc, ici, le décor.
La voiture sera effacée par la suite, il est donc parfaitement inutile de s'en occuper.
La moitié du travail est effectuée !
6/
Ca commence à se concrétiser...
Mais de la qualité de la suite dépendre le résultat final.
On efface grace à l'outil gomme la voiture en noir et blanc.
La partie effacée laisse apparaitre la voiture en couleur.
Normal puisqu'on retrouve le calque inférieur de la photo initiale.
Un clic droit de la souris permet de régler la taille de votre gomme.
Pratique pour travailler avec précision les contours.
Idem, pour cette opération, il existe de nombreuses façons de détourer / retirer la voiture noir et blanc.
Avec l'expérience, ca dépendra de vos propres affinités avec chaque outil du logiciel.
7/
Voici le résultat visuel une fois le gommage terminé, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé.
Le fichier actuel a donc encore pour l'instant 2 calques.
Un format volumineux, correspondant entre autres à Photoshop.
C'est considéré comme un fichier de travail, avec un historique puisque la photo de base complètement en couleur existe encore.
8/
2 possibilités s'offre alors à vous pour obtenir un fichier "exploitable" : un jpeg.
-"Enregistrer sous" et ne pas oublier de sélectionner l'option jpeg, ce qui écrasera les calques, et vous fournira l'image visualisée à l'écran.
-Ecraser vous-même les calques manuellement, en faisant Ctrl+Maj+E.
Vous constaterez alors qu'il n'y a plus qu'un seul calque dans la fenêtre "Calques".
