Olympiens
08-06-2007, 10:32:36 -
Salut a tous , j'envisage d'ici quelques semaine d'acheter un d80 , et je voulai avoir des avis , de Francis particulierement vue qu'il tourne sur du nikon
steb
08-06-2007, 13:20:59 -
Au taff on a acheté un D70 à un pro qui est passé au D200.
D'après lui la différence entre le D70 et le D80 n'est pas assez assez flagrante par rapport aux sousous que tu dois rajouter.
(Il a préféré passer au D200 direct même si c'est carrément plus cher)
-> perso je débute et je fais principalement de la photo de produits qu'on commercialise donc mon avis compte peu ...
... mais leD70 me parrait vraiment être très complet et performant
gekko_70
Integra Type R
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 372
18-06-2007, 15:40:00 -
J'envisage d'me prendre un trepied , j'ai un appareil de type bridge panasonic fz5 (c'est pas l'top je sais, mais ca m'suffit amplement pour le moment et pour c'que j'en fais), et meme si l'objectif est stabilisé, bah une fois en zoom important ou sur une pause longue ca floute quand meme, et si j'le désactive c'est l'horreur comme vous pouvez vous en doutez. Mais je n'sais pas trop quoi prendre , j'ai pas envie d'cassé mon porte monnaie pour ca non plus, max 60 euros (en dessous de 50 si possible). assez leger et petit une fois replié (inf a 40cm), mais une bonne hauteur max...
si vous avez des idées, des ref a m'passer j'suis preneur.
Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts.
bidouchon_san
22-06-2007, 18:31:06 -
pas si mal pour un débutant ! les cadrages sont recherchés,
j'aurai réglé la balance des blancs autrement pour éviter cette dominante jaune...
faut bien une chtite critique quand même
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
24-06-2007, 20:14:28 -
arfffffffff jojovti, tu te lances bien
pour ce qui est du D40 "X" ou pas son plus jeune que le D50....
le D40 a repris les specificiters du D50, enfin pas tout...
pour le D80, il vient en remplacement du D70 et D70S avec un capteut de 10,2 mégapixels...
D40, D40x, D50, D70S, D80
pour un trépied, Velbon, Posso, Gidzo, Manfroto font de très bon trépied, ensuit y a la stabilité, je conseil vivement pour un achat peu onéreux le Velbon, avec la rotule qui vous permet de mettre votre APN soit horizontale ou vertical, avec une grande stabilité, on en trouve par exemple chez Auchan pour a peine 60 entre autre
puis que l'on est dans photo de nuit
EIYO
24-06-2007, 20:30:33 -
francis, ta dernière photo est tt simplement magnifique ! :top:
jojovti, tu as fait des réglages particuliers ou tu y est allé au pif? elles sont aps mal !
jojovti
24-06-2007, 20:33:34 -
kimken a écrit :jojovti, pas mal t'es photos un coup de tofoshop pour enlever ce voile orange et sa sera nikel
francis, sympas francis tu a quoi comme flash ??
j'ai pas photoshop main paintshop....je vais essayer pour voir.....
merci francis j'ai encore du chemin a faire pour comprendre les reglages mais vu que j'aime bien la photo ba je vais bucher
francis
24-06-2007, 20:48:14 -
kimken a écrit :sympas francis tu a quoi comme flash ??
SB800 de Nikon
gekko_70
Integra Type R
25-06-2007, 10:37:41 -
francis a écrit :pour un trépied, Velbon, Posso, Gidzo, Manfroto font de très bon trépied, ensuit y a la stabilité, je conseil vivement pour un achat peu onéreux le Velbon, avec la rotule qui vous permet de mettre votre APN soit horizontale ou vertical, avec une grande stabilité, on en trouve par exemple chez Auchan pour a peine 60 entre autre
ok merci des conseils, on m'a parlé du slik sprint pro comme trepied, bon pas bon? sinon en velbon j'ai vu la série des CX 4xx...ca vaut qqch ou vaut mieux passer son chemin ?
Import_tuner
26-06-2007, 15:33:29 -
Allé je vais soliciter francis,encore :
L'autre jour me suis inscrit sur un forum de photo enfin pas que ça, mais ça en fait parit, bref), et en postant certaines de mes photos, certains ont répondu, que je réglait mal ma focale, etc, et c'est vrai qu quan je prends une photo, je règle pas suvent la focale, je bouge plus souvent l'ISO et le temps de pause, alors voilà ma quesion est la suivante :
Pour faire une bonne photo, quels sont les parametres pour régler le temps de pause, la focale et l'ISO(enfin ça je sais un peu quand même) lol
Donc voilà te remercis d'avance
francis
26-06-2007, 19:24:29 -
Import_tuner a écrit :Allé je vais soliciter francis,encore :
alors, déjà qu'as tu comme cailloux et boitier stp
gekko_70 si je me souvient bien, la gamme que tu me dit est +/- 60, si c'est ca pour commencer, c'est un bon produit ....
francis
03-07-2007, 23:35:45 -
gekko_70, sans hésitation Manfrotto 785B trouver sur le site
MANFROTTO 785B Trepied Modo
Hauteur maxi déployé 150.5 cm
Hauteur Mini : 17.5 cm, Charge Maxi : 1 Kg
> Hauteur maxi avec colonne 150.5 cm
> Hauteur déployé 127 cm
> Hauteur mini 17.5 cm
> Hauteur repliée 43.5 cm
> Charge totale admissible 1 Kg
> Poids 0.98 Kg
ici toute la liste sur le meme site
l'aventage avec ces marques là, vous pouver ensuite changer le mode
de rotule, la changer, prendre d'autre solution avec tous les accessoires qui vont avec
désoler de ne pas etre là souvent en ce moment
Kasp'
04-07-2007, 14:30:15 -
Tu shoote avec quoi comme appareil ?
francis
04-07-2007, 19:58:39 -
Kasp' a écrit :Tu shoote avec quoi comme appareil ?
qui moi, D70 & D200 Depuis peu
Import_tuner
04-07-2007, 20:17:29 -
francis a écrit :Import_tuner a écrit :Allé je vais soliciter francis,encore :
Moi c'est un simple bridge : Fujifilm Finepix S6500 Fd
Je relance
francis
04-07-2007, 20:19:59 -
Import_tuner a écrit :francis a écrit :Import_tuner a écrit :Allé je vais soliciter francis,encore :
Je relance
y a un debut a tout
http://www.francis-images-passion.com/Ac...s%201.html
