- France Messages : 29 243
18-03-2006, 14:26:14 -
normalement,il faut dupliquer a la suite le prog non??
en tout cas,c'est un des rares trucs dont je me souvienne des cours d'electronique du lycee!!
il ne risque pas d'y avoir conflit si la gestion regarde a deux endroits differents,au niveau des allocations sur certaines infos??(pitetre que j'ai dit une connerie,mais l'essentiel est la)
18-03-2006, 15:07:20 -
oki,merki^__^
colix
05-04-2006, 22:10:10 -
bon voila la suite!
mon ami qui avait modifié le boitier est ingénieur en electronique, il a donc modifié la puce en forcant le boitier a aller dans la bonne partie de la puce(soudé un petit fil sur une des pins a la masse).
voila alors j'ai donc fini le montage des pieces moteur et voila j'en suis aux tests.
j'ai l'impression que le voiture n'avance pas du tout, on entends siffler le turbo mais pas de déferlante incroyable.
deuxieme probleme l'auto ratatouille a 4500/5000 tours (plus precisement lorsque j'arrive a plus de .6bar de pression ) et elle ne monte pas plus haut dans les tours.
alors?
puce?
boitier abimé?
autre probleme?
je n'ai jamais roulé dedans avant, donc le fait qu'elle n'avance pas c'est peut etre normal.
demain je remonte le boitier origine et j'essaie mais je risque de tomber sur le fuel cut.
et je donnerai aussi plus d'infos sur les températures d'echapement et la richesse...
HELP!
in drift we trust
colix
22-04-2006, 20:30:53 -
voila probleme de rouille dans le reservoir,
pompe a essence bouchée par les particules de rouille.
in drift we trust
colix
22-04-2006, 20:32:32 -
reservoir changé et pompe a essence walbro 255l/h.
pas encore d'essais en conditions réelles mais sur une courte ligne droite ca a l'air de fonctionner correctement
in drift we trust
