Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 12:29:04
Petit probleme moteur
piche31 Hors ligne Active Member ***
16-09-2007, 21:50:09 #1
Salut a tous,
J'ai un petit soucis depuis 2 jours, mon moteur tourne mal par moment et les symptomes evoluent donc j'y comprends rien...
Je m'adresse donc a vous 8) .
Mon soucis a commencé alors que je poussais la 3 eme, arrivé au VTEC une ratée,je calme le jeu et la je m aperçois qu en tres faibles acceleration j ai une petite ratée par ci par la. Je rentre chez moi et dodo.
Le lendemain a froid elle demare niquel, je la laisse chauffer un peu sur le starter et au bout de 20 secondes le moteur s eteind... Je la redemarre du premier coup, 2 secondes apres rebelote le moteur d eteind (comme si on coupat le contact...).
Je redemarre et je trace. Elle tourne bien, je laisse chauffer. je pousse la 3,elle monte bien et dans le vtec une ratée suivie d un "retour de flamme".
Je relache et roule tranquille. J attends pour faire demi tour et la en remettant un filet de gaz por repartir c est la fete a la ratée, elle reprend un peu les tours, je passe 2 et 3 puis une ratée suivie d une coupure moteur. Je repasse au point mort pour redemarrer peniblement en roue libre.
j ai déposé la tete d allumeur et c etait le carnage la dedans ( depot sur les tetes et le doigt). J ai néttoyé tout ca niquel et go pour un petit tour.
Pareil... elle tourne niquel et d un coup c est parti la connerie lui prend elle tourne mal et se coupe.
La ce coup ci je suis rentré chez moi avec l élan moteur eteind (Impossible de redemarrer)
je l aisse tomber, j arrete de m acharner et 10 mns apres je retentes et la elle demarre du 1 er coup et tourne niquel.
PPfff une belle panne a la con ( c est d habitude la clio a ma cops qui nous fait ca...)
Je l ai refaite tourner aujourd'hui et je sais pas si je psychote mais j'ai l impression qu en sorti d echappement ca pue plus l'essence qu avant ( trop riche), etant donné que mon pb est apparue apres une belle seance de bourre ne serait ce pas la sonde lambda qui serait en train de delirer.
Une sonde Hs peut elle entrainer ca? (avis aux pros ) la actuellement plus bcp de ratées mais lorsque je suis sur un filet de gaz c est comme si je decelerait un petit peu (je sens le moteur se ralentir puis revenir vous voyez ?)
Apres 2 jours d analyse j ai pas l impression que ce soit l allumeur en fait ( c est surtout que j ai vraiment pas l envie et le portefeuille pour me claquer des € dans un allumeur si ce n est pas lui....)
Voila, niveau entretien tout est tres recent sauf le filtre a essence que je remplace demain. J ai viré aujourd hui le CAI pour voir l admission et c etait propre pas de soucis.
Désolé pour le roman mais j'ai les boules pour ma petite ferio.... pis c est mon daily Cry
Edit : Merci a ceux qui vont prendre le temps de me répondre :P
Aaaahhhhhhhhoooooououououuuu !!!!!!!!
brunozzz Hors ligne Porc Touge ****
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
16-09-2007, 22:00:20 #2
www.12tune.com pour tes pièces pas chère comme un allumeur Wink et regarde dans la section entre nous ou bon plan car en passant par car system , ses derniers te suppriment les frais de port ou baisse du prix sur le matos ( il sont en "associations" avec 12tune Wink )
Bonne chance !
EDIT : voila tout est la ! ---> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=83075
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
16-09-2007, 22:05:04 #3
brunozzz a écrit :www.12tune.com pour tes pièces pas chère comme un allumeur Wink et regarde dans la section entre nous ou bon plan car en passant par car system , ses derniers te suppriment les frais de port ou baisse du prix sur le matos ( il sont en "associations" avec 12tune Wink )
Bonne chance !
Ok merci de ton avis Yes
Donc un pour un allumeur qui rend l ame Confused
16-09-2007, 22:24:33 #4
Hhhhooooopppppp .
Je viens de m apercevoir d un truc tres interressant. J avais il y a un mois des bruits de feraille agacants (dans l echappement).
J avais d ailleurs galeré a trouver d ou ca venait....
C est en demontant mon cata pour placer la ligne et le decata qu etait tombé des bouts de feraille de mon catalyseur.
Sur le coup je m etais dis ouaiiiis c est ca qui vibrait dans le catalyseur (en fait j avais pas preté plus attention au pb, je croyais que c etait mon cata qui tombait en ruine.
La je tombe sur ca :
[Image: lambdasonde4draads.jpg]
Ben le bout tout percé de petits trous qui protege la sonde je percute maintenant que c est des bouts comme ca que j ai trouvé dans le catalyseur.....
Vous en pensez quoi ? Demain je demonte la sonde en esperant qu elle se devissera....
