Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
12-03-2013, 21:24:08 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
On voit bien qu'à 4200 sa s'écroule. Étrange, quand j'utilise PE je me met en 1 directe 2 et à quasi 1000 trs pieds dedans et au rupteur je lâche l'accélérateur et passe la 3 eme puis après je me stop.
Nouvelle petite mx-5 => ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
12-03-2013, 21:43:06 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Tes données sont toutes bonne? Tu a un bon réseau ? Peut que sa y joue et tu le cale comment tn portable?
La_tortue
13-03-2013, 04:54:33 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(12-03-2013, 21:51:59)Nicolay45 a écrit : Les données je les ais pas trouvées ailleurs pour vérifier :/
Réseau OK, et téléphone fixé sur un support pare brise
Le support pare brise est à proscrire, le mieux reste la boite du telephone sur le siège passager.
Pour valider le pitch, il faut que la vitesse max atteinte au rupteur corresponde à la vitesse réelle(GPS) au rupteur. Dans ton cas 4 me semble assez élevé, si tu es en suspension d'origine, mets 3, et descend si la vitesse ne correspond toujours pas.
Je pense aussi que ton rapport de pont est incorrect, après quelques recherches sur le net il semble que d'origine il est de 3.916 ou alors 4.363, cela correspondrait à près de 101km/h en 2nde pour le 3.916 et 90 km/h pour le 4.363. Tout cela en vitesse réelle.
C'est pour ça que ton régime de mesure est faible, le calcul en partant de la vitesse mesurée (91.9km/h) est faussé, et ainsi de suite pour les autres calculs je pense.
La seule chose qui ne devrait pas changer beaucoup, c'est la forme générale de la courbe, elle devrait être un peu lissée avec un support plus stable.
(Modification du message : 13-03-2013, 04:57:45 par La_tortue.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
13-03-2013, 11:11:57 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Haa niquel je pense que sa sera bon après
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
13-03-2013, 13:41:44 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(13-03-2013, 01:06:16)Frank a écrit : (11-03-2013, 23:35:21)makuro a écrit : Appli téléchargée à l'instant, je testerais dans la semaine voir ce que ça sort avec mon EG6
Je tourne avec un Galaxy S3 pour info, j'ai rentré les infos de bases, par contre je sais pas du tout quoi renseigner dans ces cases :
- S.Cx
- Pitch
Je suis équipé de roues/pneus en 205-45-16, ainsi que de suspensions en Bilstein B8 avec ressorts courts Eibach. Si quelqu'un pouvait m'éclairer là dessus, je n'ai pas tout saisi... Merci
civic de 1995 /Scx de 0.660 avec Cx de 0.34 et S de 1.941
Merci !
Comment as tu trouvé ces valeurs?
Le pitch sert à influer la vitesse du téléphone par rapport à la vitesse réelle c'est ça?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
windman
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France Messages : 600
15-03-2013, 04:32:27 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Le pitch sert à indiquer la dureté de la suspatte de la caisse... Si tu indiques que tu as un truc dur comme du bois alors que c'est super mou, le mouvement de la caisse à l'accélération (elle aura tendance à cabrer, transfert de masse sur l'arrière) sera interprété comme une "super forte puissance qui arrive à faire cabrer un bout de bois"
En gros si t'as pas bien calibré ton pitch t'auras toujours un décalage sur tes courbes... Leur forme, par contre, ne dépend que de la qualité du support (et parfois la boîte posée sur le siège passager se révèle super efficace )
makuro
Sujets : 88
15-03-2013, 05:38:35 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Ok merci de l'info
Ma MPS : ICI
civic-benji
Sujets : 40
17-03-2013, 13:41:19 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Moi jai un autre probleme les tour maxi sont ateind a 2000tr
Avec les puissance qui va avec ce tour minute lol
Donc 40cv a 1700tr
Pourtant bien calibrer poser sur un support stable onc je comprend pas
sti7 driver!
HSR CREW #2
djlove
30-03-2013, 19:55:45 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
j'ai trouvé une route assez propre et fait quelques essais. sur l'allée retour j'ai 0.3cv de différence.
il faut que je pèse la voiture maintenant.
djlove
31-03-2013, 00:56:35 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Bougies neuves. Injos aux ultrasons et jantes 17p. Rien de special quoi !
djlove
31-03-2013, 18:15:50 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Le trou a 5500 ds la courbe de couple est juste avant l'ouverture des iab aussi.
edit: et il commence a 4800 la ou le vtec s'enclenche
(Modification du message : 03-04-2013, 18:16:27 par djlove.)
LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
12-04-2013, 11:53:21 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Salut,
Voici la petite courbe réalisé dans les rêgles avec la boite de téléphone dans mon EG3
Uploaded with ImageShack.us
Je trouve par contre bizarre la fin de courbe, quelqu'un peut me dire d'ou cela pourrait venir ?
LeTac
12-04-2013, 12:38:08 - RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
J'ai fait des essai sur plusieurs route, mais je pense qu'il y a eu un probleme au niveau de l'arrêt sur gravier
La courbe s'arrete réellement a 90 ch.
Ce résultat ressort dans 90% des essais
Ps: sur banc elle sort 92 ch (désolé de pouvoir fournir un graph, je ne l'ai pas en ma possession...)
(Modification du message : 12-04-2013, 12:40:18 par LeTac.)
