crotal
Sujets : 25
17-05-2005, 09:17:48 - Pb celica 2000
Hello...
Ce matin, ma celica m'a fait un truc assez etrange, et qui m'inquiete un peu (d'autant que la garantie vient de se finir evidemment)
entre 2000 et 3000 tours, meme pied au plancher, la peche n'arrive plus ! l'acceleration est super lente.
Exemple : jai voulu reaccelerer en 6e vers 100 km/h : super faible acceleration. idem en 3e a 45km/h : pied au plancher, rien ne se passe ou presque. le regime moteur ne varie pas non plus.
par contre tant qu'on est dans le haut regime, la peche est bien la.
Au départ jai pensé a l'embrayage, mais c'est peut etre les bougies d'allumages, une sonde, ou je ne sais quoi ...ou simplement de l'essence encrassé pourquoi pas, un injecteur bouché...
bref jai besoin de votre aide la-dessus, ca m'inquiete...
merci bcp d'avance pour votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!
toytoy
17-05-2005, 09:52:11 -
filtre à air encrasser ?
>>> www.clubs12france.com <<<
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 838
17-05-2005, 13:35:51 -
Tête de delco fissuré...
J'ai une fois eu ce soucis sur mon ancienne caisse. Exactement les mêmes symptomes, mais en 5eme, (j'ai pas de 6 )
Edit :
Ca le faisait pas à chaque fois.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
crotal
Sujets : 25
17-05-2005, 14:50:41 -
merci de ta reponse, je vais regarder ca.
j'ai eu ces symptomes peu apres une petite bourre a la sortie d'un peage... 6000-6500 tours jusqu'en 4e.
la voiture etait chaude et voulait bouffer du bitume
Timothée
17-05-2005, 15:42:09 -
En démontant la tete, tu devrais voir si elle est fissurée.
Faut parfois pas grand chose pour que ça fonctionne plus...
Après, ça peut etre autre chose...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
lebof
17-05-2005, 21:52:09 -
Il te manque bcp de peche en bas??
Tu as fait le plein un peu avant??
Pas de voyant check engine allumé bien sur
Tu est stock? sinon depuis cbien de tps??
Vérifie déja débitmetre, souvent encrassé à la longue
Sinon pour la tete de delco, tu peut chercher lgt y en as pas, tu as un DLI (bobines crayon, plus de distributeur)
Sinon débranche le fusible EFI pendant plus d'une minute et vérifie si c'est idem
chritophe9124
18-05-2005, 21:39:46 -
je trouve bizarre le filtre encrassé en 6 mois sur la ts la preconisation est de 45 mkms puis la baisse aurait été progressive
je suis plutot d'accord avec lebof (essence)
et meme celica man (débitmetre)
enfin le principal c'est que ça marche
lebof
19-05-2005, 22:47:30 -
Quand tu le sort, tu regarde tu as deux trous où l'air passe.
Dans le plus petit, tu as comme une forme de goutte, regarde s'il n'est pas noir.
Si oui, nettoit les deux entrées délicatement, et surtout si tu souffle avec une soufflette, fait le de loin.
C'est délicat comme piece à l'interieur, mais si tu le fait avec précaution, c'est ok
