Pb celica 2000
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-05-2005, 09:17:48   -   Pb celica 2000
Hello...
Ce matin, ma celica m'a fait un truc assez etrange, et qui m'inquiete un peu (d'autant que la garantie vient de se finir evidemment)
entre 2000 et 3000 tours, meme pied au plancher, la peche n'arrive plus ! l'acceleration est super lente.
Exemple : jai voulu reaccelerer en 6e vers 100 km/h : super faible acceleration. idem en 3e a 45km/h : pied au plancher, rien ne se passe ou presque. le regime moteur ne varie pas non plus.
par contre tant qu'on est dans le haut regime, la peche est bien la.
Au départ jai pensé a l'embrayage, mais c'est peut etre les bougies d'allumages, une sonde, ou je ne sais quoi ...ou simplement de l'essence encrassé pourquoi pas, un injecteur bouché...
bref jai besoin de votre aide la-dessus, ca m'inquiete...
merci bcp d'avance pour votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
17-05-2005, 09:52:11   -
filtre à air encrasser ?
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-05-2005, 10:17:48   -
hum...jy ai pensé, mais jai changé les bougies, et le filtre il y a 6 mois a peine.
enfin ce soir je vais tout regarder.
je precise que la voiture a 70000 bornes, 3 ans et je l'entretiens au mieux, et je ne la malmene pas.
j'irais peut etre faire un tour avec ce midi pendant la pause repas pour voir si ca le fait encore...et jeter un oeil sous le capot
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-05-2005, 13:28:10   -
bon jai essayé un peu plus ...
toujours pareil.
si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Personne n'a eu ce genre de pb ?
Est ce que les consequences d'un filtre encrassé sont progressives ou apparaissent d'un seul coup ?
parce qu'avant ce matin, elle roulait nickel.
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
17-05-2005, 13:35:51   -
Tête de delco fissuré...
J'ai une fois eu ce soucis sur mon ancienne caisse. Exactement les mêmes symptomes, mais en 5eme, (j'ai pas de 6 LOL )
Edit :
Ca le faisait pas à chaque fois.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-05-2005, 14:50:41   -
merci de ta reponse, je vais regarder ca.
j'ai eu ces symptomes peu apres une petite bourre a la sortie d'un peage... 6000-6500 tours jusqu'en 4e.
la voiture etait chaude et voulait bouffer du bitume Smile
Timothée Hors ligne
17-05-2005, 15:42:09   -
En démontant la tete, tu devrais voir si elle est fissurée.
Faut parfois pas grand chose pour que ça fonctionne plus...
Après, ça peut etre autre chose...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
fredM Hors ligne
17-05-2005, 16:04:51   -
...euh, c'est quoi une tête de delco?... :roll:
celica man Hors ligne
Sujets : 42
17-05-2005, 17:17:02   -
regarde si c'est pas ton debimetre si oui nettoie le
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-05-2005, 18:21:13   -
dacc ...
dans un premier temps jai nettoyé un peu le filtre a air (qui a quelques mois) et ca a été un peu mieux... jen ai achete un neuf et je l'ai installé mais je l'essaierai demain.
merci pour vos conseils en tout cas, je vais examiner tout ca de plus pres !!!
lebof Hors ligne
17-05-2005, 21:52:09   -
Il te manque bcp de peche en bas??
Tu as fait le plein un peu avant?? Confused
Pas de voyant check engine allumé bien sur Big Grin
Tu est stock? sinon depuis cbien de tps??
Vérifie déja débitmetre, souvent encrassé à la longue
Sinon pour la tete de delco, tu peut chercher lgt y en as pas, tu as un DLI (bobines crayon, plus de distributeur) Wink
Sinon débranche le fusible EFI pendant plus d'une minute et vérifie si c'est idem Wink
crotal Hors ligne
Sujets : 25
18-05-2005, 06:21:13   -
mdr ... merci le bof, jai commencé a chercher je trouvais pas le delco ...
Rien d'allumé, pas de voyant, demarrage nickel, regime au ralenti nickel... non c juste que javais l'impression d'avoir 50 cv sous le capot ! en 6e, plus de 5secondes pour aller de 100 a 110... pied au plancher...ca craint :-)
La voiture est stock.
Javais quasi le plein d'essence. (du Total, je trouve que ca tourne mieux, et je fais plus de km)
Le filtre a air est neuf maintenant, je vais voir ce que ca donne ce matin.autrement je regarderais le debitmetre (yen a un vous etes sur ? héhé)
faudra que je le trouve celui la
merci en tout cas de votre aide.
Timothée Hors ligne
18-05-2005, 07:51:37   -
Citation :mdr ... merci le bof, jai commencé a chercher je trouvais pas le delco ...
LOL
Oups, je connais pas tous les moteurs non plus Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Sujets : 42
18-05-2005, 10:48:34   -
LOL
tu devrais!!!!! Twisted Twisted
Timothée Hors ligne
18-05-2005, 11:03:00   -
Citation :tu devrais!!!!!
Mais heu, je suis plus Honda moi, je voulais juste rendre service Ouinn
>>>>>> FT RACING <<<<<<
chritophe9124 Hors ligne
18-05-2005, 15:14:30   -
t'as pas nettoyé le moteur au karcher par hazard Confused:
crotal Hors ligne
Sujets : 25
18-05-2005, 20:07:28   -
au karsher ? ah non ca me viendrait pas a l'idée... j'suis pas blonde :-)
bah ecoutez, ce matin apres changement du filtre a air, bein ca marche carrement mieux.
jai tout testé, tous les regimes, les reprises... bon ca va ...le 80 a 120 en 6e : 15s, le 80 a 120 en 5e :environ 12...
ca correspond, donc tout va mieux...
Remarquez quelle idée de faire le 80 a 120 en 6e ! ca se fait en 3 mais bon :-) lol
merci de vos conseils en tout ca, jai appris des trucs.
je pensais pas en tout cas que le filtre a air puisse s'encrasser au bout de 5 mois !!
lebof Hors ligne
18-05-2005, 20:24:50   -
Citation :
Pas bien ca LOL Wink
Tant mieux si ca marche, mais je trouve ca quand meme bizarre Confused
Tu n'as rien fait d'autre? ton plein en est où???
18-05-2005, 21:39:46   -
je trouve bizarre le filtre encrassé en 6 mois sur la ts la preconisation est de 45 mkms puis la baisse aurait été progressive
je suis plutot d'accord avec lebof (essence)
et meme celica man (débitmetre)
enfin le principal c'est que ça marche Smile
crotal Hors ligne
Sujets : 25
18-05-2005, 23:24:34   -
bah javais le plein d'essence...
si ca le refait je m'inquieterais.
c'est vrai que javais taper une bonne bourre un peu avant que ca commence a deconner, mais bon ...
a+
crotal Hors ligne
Sujets : 25
18-05-2005, 23:27:21   -
c'est ou le debitmetre au fait ?
Sujets : 42
18-05-2005, 23:46:57   -
crotal a écrit :c'est ou le debitmetre au fait ?
a coter de ta boite a air tu as un petit boitier visser par deux vis tu le devisse et tu nous netoie sa !!!
crotal Hors ligne
Sujets : 25
19-05-2005, 06:32:13   -
merci mec :-)
j'men vais me decrotter tout ca.
Romain The Viril Hors ligne
19-05-2005, 22:39:58   -
Fait gaffe au débimètre, il parait que c'est super fragile et couteux.
PS: pourquoi tu demande pas chez Toyota? à cause du coût?
lebof Hors ligne
19-05-2005, 22:47:30   -
Quand tu le sort, tu regarde tu as deux trous où l'air passe.
Dans le plus petit, tu as comme une forme de goutte, regarde s'il n'est pas noir. Big Grin
Si oui, nettoit les deux entrées délicatement, et surtout si tu souffle avec une soufflette, fait le de loin.
C'est délicat comme piece à l'interieur, mais si tu le fait avec précaution, c'est ok Wink
Sujets : 42
19-05-2005, 23:23:06   -
moi les debimetre sa me connais (attention jamais casser le mien quand meme)mais vue le nombre de fois ou je l'es enlever
  Consommation d huile sur Toyota Celica modèle 2000 parkiro 20 13 417 15-12-2010, 12:52:48
Dernier message: tonyjee
  2000 twin cam 16s celica 1988 ( je pense pour l'année )???? romain22 1 4 499 17-08-2008, 01:01:44
Dernier message: fujiwara
  montage pour boite a air cda de bmc sur toyota celica 2000 valium206 7 3 690 14-07-2007, 13:05:19
Dernier message: valium206
  recherche passionné celica t23 annee 2000 jako 9 3 236 16-03-2007, 01:03:20
Dernier message: celica44
  Condensation sur les phares CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 9 5 533 02-02-2007, 20:57:52
Dernier message: ferris_bueller1
  décatalyseur pour toyota CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 11 7 598 29-01-2007, 14:10:36
Dernier message: dadou1981
  Taille des essuie-glace celica 2000 blaster68 27 4 957 03-11-2006, 10:58:20
Dernier message: blaster68
  Info sur celica 2000 turbo 4wd Sebskyr34 7 4 758 22-10-2006, 22:30:41
Dernier message: Dodo92
  Celica vvti 2000...burn, et patinage de l'embrayage!!! celica.power 10 4 409 24-08-2006, 19:43:46
Dernier message: celica.power
  A VENDRE celica 2000 gti annee 1992 jefre 6 2 261 13-07-2006, 10:47:28
Dernier message: jefre
