celica49
27-11-2011, 20:22:32 -
changer piston et forger si je veux souffler à + de 0.6B hors là je veux un montage BP (que je n'ai pas préciser au début)
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
Tergel
27-11-2011, 22:13:26 -
Il existe pas de joint de culasse plus épais ?
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
27-11-2011, 22:48:22 -
Ben si tu reste en BP t'as pas besoin de décomprimer (c'est le but d'ailleurs!)
Va voir là, de quoi t'occuper la soirée, et avoir plein d'idées...
http://www.monkeywrenchracing.com/
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
27-11-2011, 23:48:25 -
Yannsol a écrit :Ben si tu reste en BP t'as pas besoin de décomprimer (c'est le but d'ailleurs!)
kevinVTEC
Sujets : 38
30-11-2011, 18:50:06 -
je comprenais pas aussi que tu veuille un basse pression et ouvrir le bloc!
deja, la première chose a te demander c est :
qu est ce que tu vises avec l auto, en puissance finale et en utilisation?
ensuite : le budget!
sur un TS, même en basse pression, faut prévoir
collecteur
turbo (le choix sera crucial suivant l utilisation et la pression de turbo, mettont tu reste a 0.6b (sachant que pour infos, on montent des poulies pour souffler a 0.65b sur les lotus exige s2 et que ca va très bien).
dump
piping
échangeur
injecteurs
pompe a essence
ecu (power fc ca ira très bien et ca existe pour 2zz).
plus tous les accessoires qui iront avec.
après tu as plusieurs choix, kit tout fait (greddy en faisait à une époque), ou kit sur mesure.
après, et bien tout dépend de ce que tu as déjà, ligne admission etc?
si on se base sur ce que peut faire une exige S en stage1 (donc prepa équivalente a ce que tu devras prendre, avec un turbo à 0.6b) tu peux espérer entre 270 et 280ch. pour la boite, ça ira, elle n aime pas trop le couple mais tu devrais être bon.
kevinVTEC
Sujets : 38
01-12-2011, 21:46:34 -
roma a écrit :ca depend si tu le fait a l'americaine ou si tu veux un truc hi tech
version US un turbal un collo home made un potentiometre sur la sonde d'eau pour enrichir et rulezzzzzzz :]
t oublies 1.2bar pour le passage au banc avec la video bien sur!
ramses974
03-12-2011, 16:14:21 -
http://www.monkeywrenchracing.com/ +1
ramses974
03-12-2011, 16:20:03 -
celica49 a écrit :changer piston et forger si je veux souffler à + de 0.6B hors là je veux un montage BP (que je n'ai pas préciser au début) au dessous de 0.5b 0.6b , les kits clé en mains de chez Greddy/hks sont légions pour ce genre de voiture. la haute compression avec une pression faible, donne d excellents résultats. Le boitier le moins cher reste l'ultimate de chez greddy a juste descendre le timing a -2 -3 degré a 0.6b en boost ( c est une approximation , bien sur cela peut varier)
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 320
05-12-2011, 11:56:08 -
kevinVTEC a écrit :turbo (le choix sera crucial suivant l utilisation et la pression de turbo, mettont tu reste a 0.6b (sachant que pour infos, on montent des poulies pour souffler a 0.65b sur les lotus exige s2 et que ca va très bien).
une poulie montée sur un turbo ?
mm.... original....
je crois que tu confonds avec les compresseurs...
kevinVTEC
Sujets : 38
06-12-2011, 14:40:36 -
gotboost a écrit :kevinVTEC a écrit :turbo (le choix sera crucial suivant l utilisation et la pression de turbo, mettont tu reste a 0.6b (sachant que pour infos, on montent des poulies pour souffler a 0.65b sur les lotus exige s2 et que ca va très bien).
mm.... original....
oui, je parle de moteur de lotus exige avec un compresseur! qui est le meme moteur que la celica TS.
je suis allé un peu vite dans mon explication mais l exemple de la suralimentation reste le meme.
gotboost
Quelques unes...
06-12-2011, 16:52:28 -
kevinVTEC a écrit :gotboost a écrit :kevinVTEC a écrit :turbo (le choix sera crucial suivant l utilisation et la pression de turbo, mettont tu reste a 0.6b (sachant que pour infos, on montent des poulies pour souffler a 0.65b sur les lotus exige s2 et que ca va très bien).
mm.... original....
ok
200 bouricots sur le train avant d'un TS c'est déja bien non ?
Pour quelle utilisation veut'il y greffer une suralimentation ?
celica49
06-12-2011, 22:07:49 -
je veux en greffer un pour mon plaisir et des petites bourres de temps en temps
