[Paseo] problème de boite
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-05-2008, 19:48:11   -   [Paseo] problème de boite
Salut il a tous, en gros j’ai un problème avec ma boite de vitesse, en conduite normale aucun souci. Par contre quant je conduis à la bourin, mais vraiment à l’attaque et passage de vitesse assez vite et sec j’ai un gros craquement au niveau de la deuxième. Je l’ais quant je rétrograde, je ne suis pas encore sur si ça le fait de la premier à la deuxième mais en rétrogradant sur la deuxième vite et sec, et pas loin du rupteur bas ça craque et fort !
J’ai pensé à ma synchro ? Vous en penser quoi ?
La synchronisation au passage de la vitesse qui se fera mal ?
La caisse à 117.000 kms et je suis le deuxième propriétaire, je l’ai eu à 93.000 kms C’est une Toyota Paseo 5E-FE stock je pense que la boite est une C52.
En ce moment il fait bon et je me permet de vraiment attaquer et j’ai remarqué ce gros craquement qui m’inquiète un peu, peut être que le problème date et ne vient pas de moi (même si ma conduite ne dois pas arranger les choses)
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-05-2008, 20:48:21   -
ya des chances que ce soit les syncros
au pire j'ai une boite c52
Cynos Hors ligne
16-05-2008, 20:41:43   -
tj, je sais pas si ça peut aider, mais voici la vue éclatée de la boite, avec la ref des pièces.
roma, tu pourrais trouver les synchros sur le shéma ?
[Image: BOITE01.JPG]
[Image: BOITE02.JPG]
[Image: BOITE03.JPG]
[Image: BOITE04.JPG]
... Taliban Paséo ...
ferris_bueller1 Hors ligne
17-05-2008, 07:45:35   -
La boîte est une C150, tout comme sur les Corolla EE90 1300cc 12v....
Y'a une minuscule et ridicule modif à faire dessus mais je sais plus laquelle....
Red beast Hors ligne
17-05-2008, 08:47:09   -
peut etre qu'une vidange de boite lui ferai du bien.
unkass Hors ligne
17-05-2008, 09:12:32   -
Et ton embrayage, il en est ou de sa durée de vie ?
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-05-2008, 12:25:52   -
J’ai refai quelques test hiers soir. Donc, quant le moteur tourne très vite (haut dans les tours) il y a un gros craquement, le même que si on embrayait mal.
Cela ce fait de la première à la deuxième ou inversement en rétrogradant, mais toujours sur la deuxième ! Et ça le fait quant on passe les vitesses très vite. En conduite normale aucun problème, moi j'ai l'impression que la synchro n’a pas le temps de se faire.
En disant que c’est la synchronisation, quels sont les risques ? Casse de boite ?
Puis surtout, comment ça ce fait qu'il y est ça ? Conduite à la bourin ? Les synchros qui usent ?
Smile va falloir que je travaille mon double débrayage !
ferris_bueller1 a écrit :La boîte est une C150, tout comme sur les Corolla EE90 1300cc 12v....
Les C52 ce sont les boites montées sur les 4A-FE non ? carina, celica...
Sinon la voiture a +- 117.000 kms et la dernière vidange de boite à été faite a 100.000, Pour l'embrayage il faut le déposer la boite pour voir son état. Donc si on la depose on le changera si nécessaire Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-05-2008, 12:29:41   -
sans aller au double debrayage le double pedalage en general soulage pas mal les syncros.
Si ca craque c que c pas syncro avec ton pignon de 2 donc les dents s'entrechoquent d'ou le crac
Le risque est d'user prematurement le pignon de 2
19-05-2008, 16:26:51   -
tj a écrit :....
2E -> C150
2TB -> T50
3ZZ-FE 5vitesses -> C52
3ZZ-FE 6vitesses -> C162
4A-F -> C52
4A-FE -> C52
4A-GE 16v Traction -> C52
4A-GE 16v Propulsion -> T50
4A-GE 20v 5vitesses -> ?
4A-GE 20v 6vitesses -> C162?
4A-GZE -> ?
4ZZ-FE 5vitesses -> C150
4ZZ-FE 6vitesses -> C162
5E-FE -> C150
Je viens tout juste de faire un post là-dessus....
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-05-2008, 18:33:51   -
roma a écrit :sans aller au double debrayage le double pedalage en general soulage pas mal les syncros.
Smile Ouais c'est malheureusement ce que je penser, j'ai une boite 6 sur une corolla qui ne roule plus. Je vais sûrement swapé cette boite pour remplacer la boite 5 !
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 10 397 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  Toyota Paseo reprogammation shiro3642 3 1 007 25-05-2022, 11:26:29
Dernier message: JP32
  [toyota paseo] airbag shiro3642 2 723 10-05-2022, 11:16:39
Dernier message: TsoF
  [Toyota paseo] Embrayage volant moteur Tanguy38000 3 888 08-09-2021, 14:39:16
Dernier message: Tanguy38000
  Toyota Paseo Cabriolet Cali-Puma 4 3 558 01-05-2018, 08:58:03
Dernier message: faillure
  Toyota paseo échappement et combiné fileté Bapt06270 2 2 790 30-01-2017, 18:09:06
Dernier message: Bapt06270
  [Echappement] Toyota Paseo 5E-FE tj 20 7 413 28-01-2017, 02:51:22
Dernier message: Nakago
  Pot d'échappement et amortisseurs TOYOTA PASEO CABRIOLET Clô68m 6 3 141 01-10-2016, 19:23:39
Dernier message: Clô68m
  [Paseo] Acheter une Toyota Paseo en 2015 ? Raoh 12 6 988 22-04-2016, 21:41:42
Dernier message: juda
  [Toyota Paseo] Question puissance Mojo 934 175 888 01-09-2014, 22:07:19
Dernier message: Diabolo
