Panne Moteur besoin de vos lumières :)
hugebrain Hors ligne
21-12-2010, 12:24:33   -   Panne Moteur besoin de vos lumières :)
Bonjour all,
J'ai un problème avec ma Mitsubishi lancer, moteur 4g15, 1.5L, modèle 1998, essence. KM 215000
Depuis quelques temps, j'ai un ralenti instable, actuellement il est à 1100 tr/min, aussi la voiture n'a plus de pêche surtout pour remonter des pentes le moteur est très étouffé.
Autres constats :
- J’ai un peu d’huile au niveau du LDR.
- Elle consomme de l’huile entre 1 et 2L entre vidange (le matin y a pas d’huile au dessous de la voiture c’est certainement le moteur qui le bouffe)
- J’ai fais un test sur autoroute, en 5ème rapport, j’ai relâche l’accélérateur quelques secondes puis ré accéléré elle a fumé bleu, très fort ça se vois très claire sur le rétroviseur.
- Une bougie se grille tout les 2-3 mois je sais pas pourquoi suis obligé de la changer régulièrement.
J’ai changé les bougies, vidange, changer tous les filtres, nettoyer le carburateur mais toujours même problème.
Je pense donc à un problème de :
- Joint de culasse et
- Segmentation et/ou joint queue de soupape.
Aidez moi s’il vous plait, est-ce le bon diagnostic ? Si oui est-ce qu’il n’est pas plus intéressant de changer le moteur que refaire la segmentation … ?
A votre disposition si vous avez besoin de plus d’information sur mon problème
Merci beaucoup pour votre aide 
marko77 Hors ligne
22-12-2010, 10:43:27   -
salut
generalement, de l huile dans le liquide de refroidissement, ca sent le joint de culasse, malheureusement Confused
22-12-2010, 12:21:31   -
Bonjour Smile
je te remercie pour ta réponse Marko!
effectivement ça sent le joint de culasse,
hier je l'ai poussé un peu à l'autoroute, puis j'ai refait le réglage ralentis+richesse.
Ce matin elle démarre nickel et le ralentis est stable.
Par contre ça n'exclus pas qu'il faut changer JC, segmentation et queue de soupape.
Je pense vraiment à changer le moteur c'est plus sûr Wink
je vous itnedrai au courant au fil de l'eau
  Mitsubishi 3000GT vos avis et vos conseilles moipyro 4 4 207 10-06-2009, 13:54:30
Dernier message: bedosplif
