[PNEUS] Taille d'origine
dj-julio Hors ligne
05-07-2007, 23:05:07   -   [PNEUS] Taille d'origine
Bonsoir,
J'aimerai avoir un renseignement (je n'ai pas trouvé sur le forum), pouvez-vous m'indiquer si il est possible de changer la taille des pneus sans rien changer d'autre (ni les jantes, ni rien Smile) ?
Je prends pour exemple la civic MB3 que je veux ^^ taille des pneus d'origine : 185 x 60 R14 Puis-je mettre des pneus plus grands ou plus larges en restant dans la loi Smile
Merci d'avance et désolé si la question a déjà été traitée Wink
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
05-07-2007, 23:07:19   -
Je prends pour exemple la civic MB3 que je veux ^^ taille des pneus d'origine : 185 x 60 R14 Puis-je mettre des pneus plus grands ou plus larges en restant dans la loi Sourire
c'est à dire? tu veux rester en 14 ou tu veux du 15/16 voir plus?
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-07-2007, 23:08:19   -
Salut, tu pourrais mettre du 195/55R14 mais ça ne servirait à rien : tu payerais plus cher pour rien. Et de plus il faudra voir si la jante serait assez large pour ça.
Pneus plus grands, certainement pas : interdit.
dj-julio Hors ligne
05-07-2007, 23:10:31   -
ok alors ça répond à ma question Smile
si on ne change pas de jantes, on ne change pas la taille ^^
et une autre petite question, y a t'il une réelle différence entre des pneus Hiver et des pneus été ?
ça tient mieux sous la pluie ? ou c'est seulement pour la neige ?
merci encore !!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-07-2007, 23:13:31   -
dj-julio, les pneus hiver sont conseillés sur la neige mais à la base ce ne sont pas des pneus neige, ce sont des pneus hiver : prévus pour des températures inférieures à 10°C.
Les vrais pneus neige sont cloutés et on ne peut rouler que sur la neige.
dj-julio Hors ligne
05-07-2007, 23:14:56   -
ah oui ça je savais que ce n'était pas seulement pour la neige ^^ mais je voulais juste connaître la différence en fait Smile
Donc par chez moi ce ne sera pas très utile ^^ en Bretagne il ne fait jamais réellement froid pendant longtemps, par contre il faut que ça tienne la pluie un max Smile
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
05-07-2007, 23:17:25   -
Il y a une différence, mais ça sert surtout pour le froid (neige). En Bretagne, c'est pas indispensable, donc !
Il vaut mieux prendre des pneus polyvalents (qui tiennent correctement sur le sec comme sous la pluie).
Je te conseille les Bridgestone RE720, j'en ai sur ma Civic, et je trouve qu'ils tiennent vraiment bien sur route humide.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-07-2007, 23:19:05   -
Pour tenir sous la pluie, achète plutôt un pneu pluie. Les Goodyear Hydragrip c'est pas mal sous la pluie. Ce n'est pas un pneu orienté supersport, il te faudrait alors le Goodyear F1 GSD3 pour cela.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-07-2007, 23:21:03   -
Hydragrip :
[Image: HG_02.jpg]
F1 GSD3 :
[Image: gsd3.jpg]
dj-julio Hors ligne
05-07-2007, 23:29:12   -
ils sont super beaux les goodyear f1 gsd3, mais ils n'existent pas en 185 60 14 (enfin je 'en ai pas vu sur le net).
je note pour les hydagrip Smile !
Si vous connaissez d'autres modèles de pneus aussi bien à l'aise sur le mouillé que sur le sec, je suis preneur Smile
merci à tous !
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 546 09-09-2015, 09:37:51
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 426 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 980 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 274 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 11 445 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  Correspondance de taille de pneus et indice de charge ThE bArJo 1 4 251 02-09-2009, 14:59:27
  [Pneus] Monte pneumatique "inférieure" à l'origine Spiderman 25 5 583 22-08-2008, 07:48:01
Dernier message: sen-sei
  quelle taille de pneus me conseillez vous ? Zone 6 3 046 31-07-2008, 06:45:00
Dernier message: Zone
  [MR2] Quelle taille de pneus en 16" ? tOÄn 4 4 439 29-03-2008, 16:07:54
Dernier message: tOÄn
  taille amortisseur , taille ressort ??? westindiis 19 2 901 24-09-2005, 21:16:37
Dernier message: skhull
