NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
05-09-2005, 22:14:52 -
y'a bien un gars au etats unis qui tourne en drag avec un RB26DETT stock ( sauf turbo et injection) de 1000cv , le probleme c'est combien de temps.
C'est sur un ca18det peut tenir, le block en tout cas, mais pas forcement le joint de culasse , de plus pour eviter toute detonation qui sera nefaste pour les pistons bien avant 370cv il va valoir revoir et le refroisissement du moteur et de l'air d'admission, bien entendue la gestion electronique.
pour info un joint de culasse de RB26DETT ca tient 1,2 bar sans probleme, au delas c'est joint culasse en metal obligatoire, je s'uppose que cela peux s'appliquer au moteur de s13.
kgil
06-09-2005, 12:34:25 -
Asphalt Burner a écrit :Maintenant que c'est écrit sur ce topic, je sens que ça va booster dans tous les sens et qu'un certain KGill va avoir un carnet de commande bien remplit dans les mois qui suivent
Je souhaite longue vie à vos CA18DET, sincèrement !
Mais quand je vois des écrit comme quoi il peut supporter + de 300CH , ben........... ne vous y aventurez pas sans toucher au moteur de A à Z !
Si vous voulez par expérience que je vous dise juste mon humble avis, dépasser 27mkg de couple et 220Ch sur un CA18 d'origine c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec son moteur
J'en connais des tas qui ne me contrediront pas
Eternel dilemme de pousse au crime ces moteurs turbos n'est ce pas ?
C'est un peu comme le fumeur qui se dit que le cancer arrive qu'aux autres...
Oups, je suis un peu dur là non ?
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Nico65
06-09-2005, 12:36:56 -
qu'est ce que tu appelle "CA18 non d'origine" ? quelles sont les modifs à prévoir ensuite pour une prépa safe ?
frank s13
Sujets : 37
06-09-2005, 12:41:31 -
je prévien a l avance y me réste plus qu un moteur sur deux! alors vous batez pas!
moi je dit 500ch et 50 mkg a 30 psi sa tien trankil!!! :crzy: :P
ok je sort!
V8 4.2 Ferrari powered !
frank s13
Sujets : 37
06-09-2005, 12:47:50 -
pour étre cool avec ce moteur pas si mal , moi je dit pour une tite prépa entre 240 et 280ch qu il faudrai fair un équilibrage des parti mobile , changé les coussinets , et refair tou les joint moteur! et bien sur une géstion o poile!
mai bien sur sa duré de vie sera réduite bien évidament!!!
Nico65
06-09-2005, 13:57:51 -
NX-R a écrit :y'a bien un gars au etats unis qui tourne en drag avec un RB26DETT stock ( sauf turbo et injection) de 1000cv , le probleme c'est combien de temps faudrait pas non plus confondre CA18DET et RB26DETT
je pense que le deuxième même stock peut supporter bien plus que ses malheureux 280ch...
après tout au Japon ils ont bien mis le RB20DET dans la S13, je pense pas que le CA18DET soit la meilleure base... je vais pas m'avancer dans l'historique de ce moulin mais il me semble plus être une version renforcée du CA18ET de la S12, qui ne sortait que 135ch
Nico65
06-09-2005, 14:59:16 -
oups pardon, j'ai fourché, c'est bien le SR
enfin ce que je veux dire c'est qu'ils ont préféré virer le CA18DET au lieu de le préparer... un signe ?
folken
- France Messages : 14 020
06-09-2005, 16:41:45 -
Je sais bien
La question, c'est de savoir si avec juste un équilibrage et des joints et coussinets neufs, ça rallongera de beaucoup sa durée de vie ...
Pour un moteur préparé, le remplacement régulier en préventif des coussinets, comme le préconisait SK, je pense que c'est une bonne solution.
Après tout, c'est pas si cher quand on a le matos. Le prix d'1 à 2 vidanges + filtre.
Ca changera rien au haut moteur (pistons, segments, ...), mais ça peut sauver le bas si sensible.
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
07-09-2005, 13:33:26 -
Nico65 a écrit :oups pardon, j'ai fourché, c'est bien le SR
Le CA18DET coutait trop cher à construire pour Nissan...Ils ont donc décidés d'arrêter de le fabriquer et du coup ils ont béné le tout frais SR20 dans les dernières génération de S13 et RS13...
Tout cela n'a rien à voir avec la fiabilité , d'ailleurs le CA18 est à la base plus fiable que le SR20 Bon ok on s'en aperçoit pas du tout en France
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 587
Sujets : 122
07-09-2005, 14:55:01 -
Bon après demande d'avis auprès de certaines personnes, il est plus safe de passer à 0.85 bar (0.9 en pic grand max), tant que j'ai pas mis de FMIC.
à la conduite je ressens pas très grande différence
jeromeS13
07-09-2005, 23:58:08 -
Citation :Le prog 4: 0.95 bar!!!!
Je reconnais plus la voiture! En clair, ça pousse (beaucoup) trop (pour moi)!!
Incroyable comme elle part.
C'est pas comparable avec un T25 à 0.95 ça c'est sur!
quelqu'un mexplique pourquoi c'est pas comparable avec un T25 à 0.95..... c'est pourtant la meme pression, donc logiquement, c'est equivalent
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
toytoy
Sujets : 50
08-09-2005, 00:10:46 -
==> dictionnaire !
pression / débit !
tu me fait un récap sur la difference en trois pages pour demain ...
>>> www.clubs12france.com <<<
Nico65
08-09-2005, 01:24:55 -
tu bouche la moitié de ton robinet d'eau avec ton doigt. Le débit reste le même mais la pression double puisque le même volume d'eau doit passer dans un canal 2 fois réduit
maintenant imagine la même pression sur un robinet 2 fois plus gros
jeromeS13
08-09-2005, 14:33:17 -
OK .....j'ai compris....
MERCI
225 ch:
toytoy
Sujets : 50
08-09-2005, 15:20:30 -
j'atends quand même mon compte rendu ...
:ange:
Greg_P
08-09-2005, 16:53:04 -
toytoy a écrit :==> dictionnaire !
pression / débit !
Justement.. La pression dans le collecteur (section donc debit identique) est la meme dans les 2 cas. Si le debit augmente, c'est que la pression augmente.
Donc ca devrait pas faire de difference. PAr contre, il est capabl;e de la garder plus longtemps.
---->>> MP!!!! <<<----------
toytoy
Sujets : 50
08-09-2005, 17:02:03 -
en général on parle de pression de turbo ...
Moi la pression je la prend juste après la sortie de turbo !
Octave
Sujets : 50
08-09-2005, 18:16:12 -
Greg_P, je sui le meme raisonnement que toi !!! J'ai jammais compris pourkoi 1 bar avec un t25 et 1 bar avec un t28 le debit changerai .... dans les conduit d admission il ya la meme place!!!!
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
