Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 08:46:37
PB sur Subaru impreza WRX 2006
minisachet Hors ligne Junior Member *
23-05-2015, 23:14:35 #1
bonjours à tous je viens ver vous car j'ai un souci sur ma Subaru impreza wrx 2L5 de 2006.
voila ma voiture a des coupures autour de 3000 3500trs, a chaud elle a le ralenti irrégulier limite de callé se qui arrive de temps en temps. Moteur chaud elle a du mal a redémarré quand elle redémarre elle sens l'essence et fume légèrement. J'ai des doutes sur mon débitmétre de masse d'aire
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
23-05-2015, 23:49:59 #2
Bonjour, conformément au règlement du forum, tu dois passer par la case présentation avant tout autre demande.
Kelnnay Hors ligne Active Member ***
Subaru Impreza WRX
24-05-2015, 10:28:02 #3
Bon sa présentation a été faite on passe à l'interrogatoire.
Quel kilométrage ta wrx? des modifications éventuelles ( ligne, dump etc... ) ? le voyant check engine est allumé?
24-05-2015, 13:01:18 #4
(24-05-2015, 10:28:02)Kelnnay a écrit :  Bon sa présentation a été faite on passe à l'interrogatoire.
la voiture a 124000Km moteur a été changer a 98000 elle a une ligne, dump, 3mano, voilou quoi dire de plus.
Modification du message : 24-05-2015, 13:02:09 par minisachet.
24-05-2015, 13:42:33 #5
Bin le dernier entretien, l'age des bougies, si le moteur a été changé pour un neuf ou un occasion, si le debimetre est d'origine ou a été changer avec le moteur, même chose pour la sonde lambda.
L état des durites de gestion pneumatique aussi.
Modification du message : 24-05-2015, 13:43:20 par fujiwara.
25-05-2015, 09:00:42 #6
(24-05-2015, 13:42:33)fujiwara a écrit :  Bin le dernier entretien, l'age des bougies, si le moteur a été changé pour un neuf ou un occasion, si le debimetre est d'origine ou a été changer avec le moteur, même chose pour la sonde lambda.
le dernier entretien a 5000Km le moteur a été changer neuf les bougie son neuve les durites semble en bonne état le débitmétre je c est pas si il a été changer c est un DENSO 22680AA310  \     197400-2090    la sonde lambda pareil je c'est pas si elle a été changer
Modification du message : 25-05-2015, 09:07:26 par minisachet.
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
25-05-2015, 10:08:01 #7
plusieurs choses peuvent jouer sur une coupure à ces régimes...
Débitmètre et lambda comme déja dit, mais aussi capteur d'aac, allumage qui à un souci (faisceau, bougies ou autre...), durite poreuse quelques part...
bref pas mal de chose pour lesquelles on ne peut pas dire grand chose si on n'a pas un max de rensignement sur la voiture... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Subaru Impreza WRX
25-05-2015, 10:28:02 #8
Le 2.5L avec une ligne libéré mais sans remap il peut se produire certaines problèmes, si tu as un mano de pression turbo a quelle pression est tu lorsque tu as ces problèmes?
m@rco123 Hors ligne Active Member ***
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
25-05-2015, 10:28:15 #9
Pas de check allumé ?
26-05-2015, 17:37:20 #10
(25-05-2015, 10:28:15)m@rco123 a écrit :  Pas de check allumé ?
il y a aucun voyan d'allumer la pression turbo ne dépasse pas les 0,7 par moment j'ai limpression qui y a comme un bouchon et d'un coup ca par je la trouve de moins en moins nerveuse.
je ne voie pas quoi dire de plus on a changer le débimétre ca a marché mieux puis sa refait pareille le débimétre été d'ocase
fullgazz Hors ligne Junior Member *
subarue impreza wrx
16 - Charente France
28-05-2015, 08:05:06 #11
les volets tgv ???
DC one Hors ligne Senior Member ****
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
28-05-2015, 15:22:26 #12
Débimètre d'occaz, ça ne vaut rien, c'est tellement fragile (j'en ai un qui m'a carrément lâché alors qu'il n'avait même pas 3000km ...)
Un débimètre, faut mettre du neuf, y'a pas à chipoter dessus, c'est un coup à y laisser un bloc de rouler avec un débimètre défectueux.
La première chose à faire, c'est d'inspecter tes durites, les petites vers le turbo et celle de la dump, si elles sont ok, débimètre à changer pour un neuf.
Déjà avec ça, on résout souvent la majorité des symptômes semblables aux tiens (ralenti instable + trous à l'accélération et manque de pêche, tu as quand même une grosse probabilitié que ce soit le débimètre sur une Sub)
Modification du message : 28-05-2015, 15:23:38 par DC one.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
elboy71 Hors ligne Junior Member *
Subaru GT
18 - Cher France
08-06-2015, 13:39:48 #13
pour dédoiner le debitmetre tu le debranche, et roule tranquil puis tu vois si ton ralantis est stable.
La voiture tourne avec les valeur par default quand il est débranché.
Par contre rest ecu à réaliser car tu aurra un voyant moteur.
Et quand tu as mis ton debimetre d'occas tu as fait un rest ?
