PB stage 3
bielle.chaude Hors ligne
04-09-2006, 14:42:19   -   PB stage 3
bon.
je vien de passer en stage 3 mon 2eme sushi (le sushi power).
et la hop je tourne sur 1 Cylindre le 3 :lol:
merde le passage stage 3 a 80 ch
bon ce que jai deja verifier :
-moteur ok test fuite et avance controlé av passage stage 3.
- injecteurs 444cc marche bien commandés manuelment. avec pression dans la rampe (ca injecte) impedance injecteurs ok.
-les bougies froides reglé 1.1 mm sont neuves (mais apparament elles sente pas l essence donc ca injecte pas).
- verif de la carto (jai remonté leprom stage 2 ca fait pareil).
-le debimetre Z32 est cablé correctement le 12v arrive et les masses sont bonne.
ma question : qui a eu le pb
qui a eu un Z32 en panne (nomalement cest pas ca qui peut faire tourné sur 1 cyl). :roll: :?:
Mech Hors ligne
04-09-2006, 14:58:16   -
Question con: le câble avec les 4 bobines est-il bien connecté, en bonne état.
Tu a fait un diag ecu??
04-09-2006, 15:01:33   -
non pas encore .. la je suis sur mes injecteurs... j en proffite pour deplacer linjecteur qui donne je le passe du 3 au 4.... je rvien dand 20 mn. je remonte tout ca pour voir si g changé de cylindre.
04-09-2006, 15:17:03   -
bon toujours le cylindre 3 qui tourne donc C pas les injecteurs C sur....
Anonymous
04-09-2006, 15:19:04   -
bobine d allumage??
isat_major Hors ligne
04-09-2006, 15:24:12   -
Est-ce que tu peux swapper ton faisceau injecteur ? Passer par exemple le n°3 sur le n°4 et vice-versa ? Moi je verrais bien une merdouille au niveau du faisceau.
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
04-09-2006, 15:35:45   -
non pas de pb pour ca difficile de ce planté sur la nissan... je demonte les bougies pour voir la geule... et si ca sent lessence...
si non diag de cablage... jvien de regarder les resistances ceramique injecteurs RAS.
04-09-2006, 15:39:42   -
Je n'ai pas dit que tu t'étais trompé... Je te suggérai juste de vérifier que si en passant le câble de l'injecteur n°3 sur un autre cylindre le cylindre valide changeait Wink Ca permet d'éliminer toutes les sources de panne après l'injecteur Big Grin
04-09-2006, 15:43:23   -
oui ya la place pour passer entre le 2 et le 3... meme si cet pas une injection full groupe
on doit avoir quelque chose... mais bon deja que pour demarer sur 1 seul cyl c pas facil...
apres demontage bougie in semble que c injecte... trace dessence sur les 4.
grrrrrr jverifie les bobines et leurs alims .
steph200sx Hors ligne
04-09-2006, 15:52:16   -
courage Big Grin
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
04-09-2006, 15:56:48   -
Vu l'âge de la voiture ça m'étonnerait que ce soit une injection séquentielle, donc a priori ça devrait quand même démarrer.
Ensuite, je ne connais pas bien ce moteur, mais je pense qu'il y a une tête d'alumeur et une bobine pour les quatre bougies ?? Avec les moteurs récents (une bobine par cylindre et pas d'allumeur), on marche à étincelle perdue, donc on peut réaliser le même test que pour les injecteurs.
04-09-2006, 15:57:07   -
ha steph.... de te souhaite plus de chance.... bof c pas grave on vas trouver... g vue pire...
04-09-2006, 16:02:16   -
bon ca tourne sur 4 pates :top:
bon les bougies noyés il semble... c tout de mm bizard....
je recharge la batterie et je laisse tourné c dehors 20mn....
jvous tien au jus.
04-09-2006, 16:07:37   -
Yes J'adore les pannes sans explications Mr Green
... on ne sait pas pourquoi c'est arrivé...
... on n'a rien fait et ça marche...
... donc ça arrivera forcément à nouveau...
Je suis déjà parti Piaf Piaf
04-09-2006, 16:10:37   -
be ptetre les injecteurs de sky qui non pas tourné depuis des lustres??
enfin je sais quelle peut tourner sur 1 cylindre elle a la santée.... Join
y aplus ka regler le boost control.... et oppppppp.
jferais une presentation de quelle est fini de chez fini.
04-09-2006, 16:19:47   -
bon C pas fini.... ca tourne mal.... ca boite... pis ca prend mal les tours....
mais les 4 cylindres brule car les 4 conduits sont chaud..
:P :P :P
C cool j ador la recherche pannes.
bon je cherche.
04-09-2006, 16:22:53   -
au fait isat major....
nissan S 13 alumage et injection sequentiel.
le tout gere par un seul capteur optique on n est pas de PD chez nissan...
meme aujourdui il utilise pas de capteur optique car trop cher.....
04-09-2006, 16:25:58   -
Bof, je suis pas jaloux, l'injection séquentielle c'est juste pour limiter pollution et conso :P...
Enfin belle technologie pour l'époque Yes Nissan !
Mais ça aide pas pour la recherche des pannes Sad
Ce serait pas un problème d'avance ??
Anonymous
04-09-2006, 16:37:02   -
vérifie ton avance si elle tourne comme une patate
sinon retombe te injecteurs et mets les tremper car il se peut qu ils soient un poil degueu Wink
04-09-2006, 16:43:28   -
bielle.chaude a écrit :ha steph.... de te souhaite plus de chance.... bof c pas grave on vas trouver... g vue pire...
ce soir normalement on tombe collecteur (clé de 19 plié powaa merci du truc) +turbo+vidange liquide de ref +huile moteur.
joint collecteur commandé (les 4)
le joint plat et carré qui va entre le collecteur et le turbo mon frere je l'envoi commandé et le type il lui sort que c'est une sorte de joint torique Join
mon frere lui a d'ailleur di :
-pour l'echappement un torrique zete sur
-oui oui
du coup jer lui ai filé la page de la doc technique + les joint naze que j'avai pour lui montrer lequel il qualifiai de torique
j'aurai la rep ce soir en rentrant du taf LOL
apres distri (j'ai un peu peur quand meme tous seul Confused )
vivement qu'eele reroule bien
ps garde les jante tole c la classe LOL LOL
04-09-2006, 16:44:58   -
bon c le 1 et le 2 qui sont pas a 100/100.
avance c bon j ai fait avant de passer au stage 3... ya 10 jours.
j ai fait aussi les fuites cylindres en 4 et 6% avec une ptite fuite sur mon apareil de test et moteur froid.
et la voiture tourné super rond avant le passage des injecteurs 444 cc , du z32 et la carto stage 3.
la je laisse tombé pour l heure... je regarde ca demain PM.
:rock:
rien n est grave....
Anonymous
04-09-2006, 16:48:03   -
steph200sx en fait, chez nissan ce qu ils appellent le "joint de turbo" c est celui qui se trouve entre l elbow et la downpipe, et c est bien une éspèce de joint torique en alu;sinon c est joint de collecteur/turbo (rectangulaire, et ne pas oublier de commander les plaques de frein qui petent a chaque demontage) , et l autre c est le joint de turbine ecchappement(le trapezoidal,entre turbo et elbow) Wink
04-09-2006, 21:38:52   -
merci du tuyau c super sympa picozinc
Anonymous
04-09-2006, 23:05:48   -
steph200sx a écrit :merci du tuyau c super sympa picozinc
je t en prie: je me suis fait baisé aussi la première fois Confusedhakebut: LOL LOL Wink
Greg_P Hors ligne
05-09-2006, 09:33:05   -
1.1mm ca fait beaucoup je trouve pour les bougie. Tu as essayer de tourner avec les anciennes, pour voir? Sans tirer dessus comme papa dans maman, mais juste pour voir si ca le fait encore.
---->>> MP!!!! <<<----------
05-09-2006, 09:53:24   -
1.1 C la spec.
Greg_P Hors ligne
05-09-2006, 10:58:28   -
Pour des bougies d'origine sur des moteur d'origine, ou pour ton ECU stage 3?
05-09-2006, 16:18:04   -
bon jmi suis remis..
j ai pris le probleme a l envers...
j ai remonté mes bougies.... la deja jai vue que mes bobine n avais pas toute le ptit ressort et le charbon.... ca deja ca aide.
bon ca tour bien 20secondes puis hop sur 3.5 cyl....
je passe donc au injecteurs... je remonte mes 370cc ca vas tourné pauvre mais c pas grave c un essai...
a +
:crzy:
05-09-2006, 17:17:17   -
bon toujours en direct live.
changé les 2 injecteurs en doute...
toujours le mm pb.
je passe a debimetre et la carto stage2.
allez hop motivé......
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
05-09-2006, 17:18:41   -
vas y lionel on est tous avec toi !!! surtout qu'au moins ça t'entraine pour la mienne.....
j'espere que ça va marcher le sushi power quand même , qu'on teste ça
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 379 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  stage 3 et E85 ritalejlo 42 7 147 02-03-2012, 03:06:23
Dernier message: ritalejlo
  Efficacité Stage 1a Mirko 11 3 312 07-11-2011, 09:15:08
Dernier message: vaax
  broutage a 1.2bar suite stage 2A nikoracing 57 6 371 17-10-2011, 20:26:48
Dernier message: folken
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 13 014 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  [HELP]Embrayage XTD stage 3 ou Sachs morteini 9 3 276 26-08-2009, 14:37:07
Dernier message: RomChip_200
  S13 Stage 1 - Pétarades à l'échappement en décceleration ?? Nightrider 35 9 275 05-08-2007, 20:49:08
  apres le stage 17, voici le 27 :lol: avec les jantes :-) nissan200sxs13 46 5 594 22-05-2007, 20:13:02
  Performances stage III 300zx ??? motorsport56 32 6 304 21-02-2007, 09:10:27
Dernier message: Bubuche
  stage topfuel 11 2 145 27-01-2007, 14:54:35
