Greg_P
16-04-2005, 18:34:33 -
anti-lock = ABS, rien a voir avec le differentiel.
---->>> MP!!!! <<<----------
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
16-04-2005, 20:15:10 -
Si cela s'allume quand tu passe sur une bosse tu peux avoir un cable deffecteux au niveau des capteurs de roues.
Tu peux les tester en laissant le contact allumer et en les bougeant fortement.
Greg_P
17-04-2005, 13:32:15 -
En general, quand il detecte une erreur, genre ue roue qui ne tourne pas a la meme vitesse que l'autre en continue, il "declare" qu'il ne peut pas marcher de maniere optimale et se met en defaut.
Vefiei, mais il me semble qu'il ne marche pas et que les roues se bloque quand il est allumé.
J'ai un pote qui a eu cette erreur sur un banc a rouleau.
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
17-04-2005, 16:41:31 -
Bah oui ...............quand tu pile comme un porc
Mon New 500 RG Blog
Maxthekiller
17-04-2005, 18:11:21 -
de toute facon il est pa revenu...donc ces freins on pa marcher correctement et là il rentre a pied...
(je déconne je ne lui souhaite pas bien sur et esper que tout va bien pour lui )
NINJA
17-04-2005, 19:50:05 -
SK_Flowne a écrit :Purge mais ABS c'est ANTI blocage system
L'assistance au freinage n'a rien à voir.
L'ABS ne fait pas appuyer plus sur les freins, au contraire il empêche le blocage des disques en limitant la pression dans le circuit.
Donc à moins d'une énorme casse dans la centrale hydraulique qui aurait l'effet inverse l'ABS ne peut pas bloquer les roues.
L'ABS qui signale un défaut et se met en mode dégradé, c'est un problème ELECTRONIQUE un ABS en défaut ne régule plus la pression, c'est comme s'il n'était pas là.
Virer le fusible de l'ABS et dite moi si les roues se bloquent roll a mon avis,sk,il ya du avoir confusion,je resume
virer le fusible de l'abs (convient a dire qu'il ne marche pas) donc ca bloque les roues (mais seulement que lorsqu'on freine!)(en gros ca redevien un freinage classique,style supercinq lol ) je pense que c'est ca que tu n'avais pas compris,dans les phrase citéés plus haut! wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Maxthekiller
17-04-2005, 21:53:04 -
c'est rien ca arrive a tout le monde de vieillir...
pa tapé :]
(ceci di tu doi pa etre bcp plu vieu que moi... )
NINJA
17-04-2005, 23:10:23 -
looooool on est sur un forum de vieux! lol lol
evo 6 vendue!
NINJA
18-04-2005, 02:41:18 -
j'y connais pas grand chose en abs,mais tu as raison,le mieux serai de commencer par verifier l'etat des connectiques des capteurs,il suffit qu'un seul soit debranché pour que ca marche pas!
les capteurs,verifier si il ne sont pas oxidés(se renseigner si on peut les controler avec un ohmetre)
le fusible de l'abs,(si il y a un relais,le controler)
bon courage wink
evo 6 vendue!
SK_Flowne
18-04-2005, 08:43:30 -
Maxthekiller la trentaine me guette ça fait peur
Parait-il c'est l'âge de raison :roll: j'engoisse déjà :]
Lob ben dégage tout, l'ABS ça pèse lourd :]
Heu sinon c'est pas sur gravier qu'il faut tester un ABS parce que justement sur surface glissante il perd un peu les pédales.
Octave
18-04-2005, 12:52:18 -
ouai je sent ke je v le virer l abs aussi en plus il est tres movais je trouve.... Dès ke la route est bosseller impossiblme de freiner aussi fort kune porsche gt3 .....
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
