Ordre branchement allumage tete delco
hugebrain Hors ligne
14-07-2010, 19:07:57   -   Ordre branchement allumage tete delco
Bonjour tout le monde Smile
Je vous remercie par avance de votre aide et disposibilité Smile
J'ai un petit souci pour brancher les fils d'allumage entre bougies et tête du delco, est-ce que vous pouvez me préciser l'ordre de branchement.
J'ai une mitsubishi lancer modèle 98, moteur 1.5l, code 4g15.
merci Wink
Galium Hors ligne
15-07-2010, 23:18:27   -
salut,
l'ordre d'allumage est 1-3-4-2
sur la tête d'allumeur , le n°1 est repérer,
et tu tourne dans le sens des aiguille pour les autres...
16-07-2010, 15:45:46   -
merci beaucoup pour ta réponse.
Et le premier cylindre c'est à gauche ou à droite lorsqu'on est devant la voiture?
pour le branchement ça se fait donc :
Tete delco cylindre
1 sur 1
2 sur 3
3 sur 4
4 sur 2
merci encore pour votre aide et excusez mon ignorance Smile
jimmy07 Hors ligne
16-07-2010, 15:54:11   -
[Image: d16z6_distributor_firing_or.jpg]
Tous les moteurs sont branches comme ca sauf certain....
18-07-2010, 00:25:16   -
Merci beaucoup jimy pour ta réponse,
Premier cylindre est celui coté Boite à vitesse.
Par contre j'arrive pas à repérer le premier sur la tête de l'allumeur, ainsi que le sens de rotation, dois-je démonter la tête de l'allumeur?
merci encore pour votre help Smile
19-07-2010, 09:46:44   -
Je reviens vers concernant mon problème,
En effet j'avais beaucoup de trou d'acceleration et parfois des difficultés de démarrage.
Le problème venait de la tete de l'allumeur,
j'ai donc ouvert et nettoyer, puis rebrancher mes faisceaux d'allumage dans l'ordre de 1342 , 1 marqué sur l'allumeur, et le premier cylindre est coté chaine de distribution.
Maintenant ça marche nickel ma lancer Smile Wink
Je vous remercie beaucoup de votre aide et disponibilité et je vous dis à la prochaine Wink Smile
Simo
  [Pb allumage 3000GT] pas d'allumage cyl 1- 4 oliviertr 3 4 175 13-12-2011, 21:22:32
Dernier message: oliviertr
