florian77270
01-07-2019, 23:05:43 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
1er démarrage au quart de tour et pression huile a 1.8 bar mais j ai du couper car d un coup la pression a chuté et grosse mare d'huile au sol. Visiblement un problème avec le kit de déport de filtre. Je me suis arrete la !la suite demain
Question concernant le réglage du régulateur d avance a l aac, il n est pas reglé, seriez vous me dire quel angle je dois avoir avec la horsman 1a ?
(Modification du message : 01-07-2019, 23:10:01 par florian77270.)
- France Messages : 29 347
Sujets : 147
02-07-2019, 09:22:48 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
ça ne bouge jamais, 15°
florian77270
02-07-2019, 10:10:05 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
j'ai 3 questions,
-le papillon monté actuellement est avec 1 prise alors qu'anciennement c'était un 2 prise, est-ce une option pour la boite auto ?
-puis-je placer le radiateur d'huile au dessus du clignotant coté conducteur ( plus court, que si j'allais coté passage) sachant que derrière il y aurait le réservoir de lave glace
-est-til possible de simplifier le pneumatique petit diamètre faut t'il conserver la dépression du réservoir ?
-pour le turbo je règle a la wast gâte ?
avez vous un model ou marque de lambe strombo a me conseiller ? avec ou sans déphasage ?
(Modification du message : 02-07-2019, 10:13:16 par florian77270.)
Sujets : 147
05-07-2019, 12:08:00 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
il est connecté a un tuyau/crochet, qui est lui-même fixé a une des vis qui tient boite/moteur (la plus haute coté gauche/bas coté)
DAV4WS
Mineur de corde
09-07-2019, 23:36:59 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
au boost controler , si tu n'en a pas wastegate je dirais
Sujets : 147
10-07-2019, 07:45:57 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
(09-07-2019, 23:36:59)DAV4WS a écrit : au boost controler , si tu n'en a pas wastegate je dirais
(29-06-2019, 17:59:03)folken a écrit : Un boost controler ne peut pas descendre la pression, elle restera à la pression minimale que permet la WG (1.1 ici) dans tous les cas.
tu le fais expres DAV?
Folken avait deja répondu a cette question JUSTE avant que tu ne mette un com' (com#144 pour info)
(Modification du message : 10-07-2019, 07:46:09 par boyou2.)
Sujets : 147
10-07-2019, 09:22:04 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
c'est ça, tu appliques la pression de consigne et tu regardes que la soupape de decharge s'ouvre a 100%
Tu agis sur la tige de l'actuateur.
florian77270
11-07-2019, 20:57:59 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
Bonsoir j'ai voulu posser le dernier élément, l échappement mais je ne comprend pas si je monte le downpipe sur l elbow et bien je touche la carrosserie il me manque presque 1cm pour être bien, avec le turbo tomei faut t il une entretoise ? Jai jamais vu ca !!
J'ai libérer les contraintes de serrage de lelbow pour voir mais pas de marge supplémentaire, j ai pensé au turbo lui donner un peu d angle en libérant également les contrainte sur le collecteur mais pas d'accès sans démonter le collecteur !
(Modification du message : 11-07-2019, 21:08:41 par florian77270.)
florian77270
14-07-2019, 09:21:00 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
Bonjour, quel merdier pour accéder au 4 vis de fixation du turbo sans démonter le collecteur !!!!
la plaque anti chaleur du dessous a nécessiter une découpe car trop prés du downpipe.
les 1er tours de roue, c'est fait, reste a refaire une purge des freins et baisser la pression du turbo.
nous n'avons pas encore de protection pour le bruit et l eau sur la boite entre levier et habitacle, dailleur avez vous une vue éclaté pour savoir ce qu'il me manque ?
petit hik, la boite est très bruillante en 1er et 2eme, aurai-je acheté une boite HS ?
(Modification du message : 15-07-2019, 10:27:26 par florian77270.)
Sujets : 147
14-07-2019, 09:38:14 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
j'ai pas compris ton avant-dernière question
C'est le risque quand on achete d'occase....
Sujets : 147
15-07-2019, 13:15:36 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
vous avez bien remis la plaque entre bloc et boite?
Sujets : 147
17-07-2019, 10:11:18 - RE: Objectif 450 - 500 cv pour sr20det
plaque tordu?
