icedfluid
59 Nord France
Mon nouveau projet Turbo sur CRX 16i16 :
Je vais installer une config turbo sur ma Honda chérie.
Donc çà sera un kit quadri turbos de ebay :
- un Garett T3 par cylindre
- collecteur en carbone de tungstène à quatre sortie de waste-gate
- quadruple intercooler refroidis au fréon
- piping inox 122 pièces (bah ouais ... 4 turbo + 4 intercooler ...)
- admission 4 papillons (un cornet pour chaque turbo)
- 4 blow off valve (les recircu c'est pour les gays, çà fait pas le bruit comme dans F&F ! )
- 4 injecteurs 450cc par cylindre (injecteurs de Dogde Viper 8.2L)
- 1 injecteur d'eau ( GARDENA )
- 5 ECU PM7 (4 + 1 de secours)
- MAP sensor d'origine parce que c'est d'la balle.
- Pour la pompe a essence, j'ai trouvé un camion de pompier, je récupère la pompe de la lance à incendie.
- Pas de knock sensor, c'est pour les tapettes. Ils en ont pas dans F&F, j'ai bien regardé.
Je garde mon bloc D16 stock de 254.000km, il tourne bien, pis je sais pas comment le démonter de toute façon !
Je pense sortir 670cv en daily-drive à 1.2bars, parce que les ricains ils disent que çà marchent !
Vous pensez que mon autoradio marchera toujours après le montage ?
Honda powaaaaaaaaaaaaaaa, CRX foreveeeeeeeeeer ! Nissan et Citroën aux chiottes ! LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !
0002s
C'est monnaie courante les Talc sur jpcar ? 8)
MadMax_992
Sujets : 25
670cv espérance de vie du D16 d'Icedfluid 254.000 et 1km :]
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
folken
Sans les néons sous la caisse, j'ai des doutes sur la fiabilité
jesus
ca y est, il a craqué. Ca doit être la chaleur, comme pour les vioques. Allez zou, au frais avec les barges le icedfluid :P (zut me suis fait précéder pour le coup des néons qui manquent à l'appel)
folken
Il te reste les gicleurs lumineux :] Pas fiable le Gardena.
Oups, re-trop tard
Yob1
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
icedfluid a écrit :Mon nouveau projet Turbo sur CRX 16i16 :
je crois savoir le pourquoi du comment de ce topics !! enfin t'es un grand malade ice
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
le modo NeSePrononcePas
RB26DETTvs2JZ
0002s
RB26DETTvs2JZ a écrit :icedfluid, Bon, pour parfaire la chose, j'ai
[img]http://fabsdesign.free.fr/xtrem57/twincharged.jpg
Ct'e truc de malade !!!! !!!
Un compresseur et un turbo....
C'est quoi comme moteur ?![[Image: rougit.gif]](http://www.forum-auto.com/smileys/rougit.gif)
Et ça chiffre à combien de bourrins ?
Yob1
Père Castor
Sujets : 53
c'est un moteur d'expo qui chiffre rien en cv vu qu'il est meme pas monter
dj_spark
Sujets : 76
0002s, ca risque pas de chiffrer un turbo sans IC qui souffle dans un compresseur JRSC connu pour chauffer bien comme il faut...
Maintenant je comprend mieux ton entrain sur l'autre post
Yob1
Père Castor
Sujets : 53
ouaip en plus j'avais pas vu mais il manque l'intercooler !! donc la le truc il te fais fondre les ailes en plastocs de la caisse !!
0002s
Yob1 a écrit :c'est un moteur d'expo qui chiffre rien en cv vu qu'il est meme pas monter
OK
dj_spark a écrit :0002s, ca risque pas de chiffrer un turbo sans IC qui souffle dans un compresseur JRSC connu pour chauffer bien comme il faut...
Comprends pas :
RB26DETTvs2JZ
Mais non.. z'etes con.. c'est du poids en plus l'ic... :roll:
flocrx
icedfluid
59 Nord France
RB26DETTvs2JZ a écrit :Mais non.. z'etes con.. c'est du poids en plus l'ic... :roll:
Ouais ! Puis c'est un bloc Honda ! Ca résiste a tout !
Haroun Tazieff avait un CRX pour descendre dans le magma des volcans !
RB26DETTvs2JZ
upercut
XPTDRRRRRRRRRR
putin merde, ice je pense que ta vu petit, moi je viserai pluto sa:
un turbal par cylindre a 1.2bar, avec un seul tu as déja +80 alors sur les 4 ba je dirais
4*80: 320cv +130= 800cv a la mode du SUD
et si ta haroun taziev en figurine dans la caisse avec toi rien que sa vibes de volcocacolanologue faire descendre la temp dans le compartiment moteur...et puis de tt façon ta caisse elle réussira surement a passer la puissance au sol, un ed sa a vraiment un wonder chassi QUIVAPAS TTDROITPARTEMPSDEPLUIE...............
Camille
moi ca m interesse tout ca. je pense que je fais faire pareil, car j ai mon oncle qui a pleins de moteur cassés alors je vais recuperer un T2, un T25, un T3, et un Turbo boost pc, au moins j aurais 4 poussée differentes! vous en pensez quoi???
bien sur j ai prevu de refaire toute ma reprog avec paintshop pro !!!!
