8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Seb_Semos Hors ligne
Nissan S14a
25 - Doubs France
03-09-2016, 23:29:21   -   RE: [Nissan S14a] Rare origine France full stock... enfin presque :)
Non trois... (les deux avant sont neuf, l'arrière a seulement 200k... ^^) j'ai hésiter à changer direct le dernier, je sent que je devrais le faire d'ici deux mois Langue Sac
Mais bon les 4h de taf m'ont démotivé LOL
(Modification du message : 03-09-2016, 23:36:42 par Seb_Semos.)
03-09-2016, 23:46:38   -   RE: [Nissan S14a] Rare origine France full stock... enfin presque :)
Attends de voir le tarif chez Nissan Sac
Nissan S14a
25 - Doubs France
04-09-2016, 13:28:45   -   RE: [Nissan S14a] Rare origine France full stock... enfin presque :)
Moyeu avant neuf chez Nissan j'en avais eu en gros pour 500€ avec 5 semaines de délai sur mon ancienne, la j'ai trouver un site via le forum, ça m'a couté 160€ avec les frais de ports, commandé le dimanche soir, arrivé le vendredi...
(https://partsouq.com/)
CHDom Hors ligne
GR Yaris
- Suisse
04-09-2016, 13:30:51   -   RE: [Nissan S14a] Rare origine France full stock... enfin presque :)
Ouais au point ou t'en es au moins changer le 4ème comme ça voilà ça devrait tenir Sac
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
Nissan S14a
25 - Doubs France
08-10-2016, 21:29:15   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Peu de news... mais j'ai toujours pas régler mon soucis de tremblement.
J'aurai changer trois moyeux, un biellette, un bras de suspension... entre temps j'ai changer les pneus, y'a toujours un tremblement qui est trèèèèèèèèès léger à partir de 70, qui est pas mal important entre 90 et 100 et qui redevient trèèèèèèèès léger jusqu’à 120...
Après chamgement de toutes ces pieces j'ai plus aucun jeu dans aucune roues... j'ai refait la géo aussi. j'ai regardé la direction, y'a pas l'air d'avoir de jeu dans la colonne... je me dit que c'est peut être la crémaillère? mais ça fait un gros morceau à changer pour peut être pas de résultat.
Vous auriez pas des autres pistes?
Ou alors c'est une jante, mais ça ce verrais à l'équilibrage... De toutes façon au retour du Chicka je commande les pneus neige... on verra
[Image: 161008094214544384.jpg]
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
08-10-2016, 22:05:25   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
L'arbre de transmission?? vue que c'est une propulsion, je sais que sur les mx5 na c'est un soucis connus Wink
Nouvelle petite mx-5 =>ici
08-10-2016, 22:24:24   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Ca pourrait être l'arbre, oui, ou plus précisément le gros silentbloc ou le roulement qui se situe entre les 2 parties de l'arbre.
Ou alors une roue.
Ca ne se voit pas nécessairement à l'équilibreuse, surtout si c'est un plat ou si elle est voilée.
J'avais le même tremblement avec des cales pas tip top à l'avant, la seule façon de vérifier c'est de les faire tourner avec un comparateur pour mesurer le voile.
Nissan S14a
25 - Doubs France
09-10-2016, 20:05:21   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
J'avais pas penser à l'arbre... merci, je vais l'inspecter rapidement
Les pneus ont été changer, donc pas de plat, mais j'ai quand même un doute sur les jantes... vu que j'avais une fissure sur une. ça je verrais d'ici deux semaines.
Pour les cales ça le faisais pas avant, par contre je doit couper les goujons des moyeux, peut être que ça fausse a ce niveau, mais la encore ça tremblais avant le changement des moyeux.
Mais je vais faire un test quand même pour voir si voile. Sans machine exprès pour, faire tourner la roue contre un truc bien vertical et voir si ça frotte ça fonctionne aussi? ou faut de la micro précision? Sac
Et pour l'arbre, logiquement si j'embraye pendant que ça tremble ça ne doit plus trembler? Je peut pas dire si c'est le cas...
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
09-10-2016, 20:27:00   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Non même si tu débraye l'arbre tournera quand même vu qu'en liaison directe avec le pont / les roues Wink
Pour les jantes si t'as pas de comparateur, le plus simple reste de les faire recontrôler sur une équilibreuse je pense, même si le plombage est bon c'est pas très dur quand même de voir si une roue est voilée en y regardant de près.
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
Nissan S14a
25 - Doubs France
09-10-2016, 21:01:41   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
(09-10-2016, 20:27:00)civicvtec43 a écrit : Non même si tu débraye l'arbre tournera quand même vu qu'en liaison directe avec le pont / les roues Wink
Forcément... Sac Langue On va dire que c'est le fatigue Sac
Mais le père pense que c'est pas dans le volant que je sentirais la vibration, plutôt dans le siège, mais ça coute rien de jeter un coup d’œil
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-10-2016, 22:02:02   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
L'arbre tu peux le sentir dans toute la voiture, puisque l'onde remonte de derrière à devant Wink
Nissan S14a
25 - Doubs France
05-11-2016, 19:03:49   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
News hivernales! Elle est prête pour cette période!
  • Pneus neiges ok
  • Hauteur de caisse réajusté
  • Tours de roues trouées (Low is life mon cu* LOL) remplacées
  • Sac de sables prêts pour lester le coffre
  • Pelle à neige prête aussi!
La vibration est toujours présentes avec les jantes OEM, j'ai regarder l'arbre comme vous m'avez dit, et le silent bloc central à une chier de jeu. Je sais pas si celui de l'épave est en état. Mais c'était une bonne piste que j'aurais pas pensé fouiller tout seul. Merci Smile
[Image: 14939374_10210491706790954_2469968301775814046_o.jpg]
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
07-11-2016, 23:32:21   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
HAaa bon j'espere que ca reglera ton problème de tremblement alors Wink
Nissan S14a
25 - Doubs France
25-12-2016, 00:18:15   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Déterrage! La neige se fait attendre, les roues hivers fondent à chaque démarrage d'énervé et j'ai passé la barre des 250k km y'a quelques jours
Pour mon histoire de vibration... je suis un boulet! Sac j'avais changer les disques, mais changer des disques voilés par d'autres voilés c'est pas très efficace... rajouté à ça que les pistons grippent légèrement en début de course, et vous avez une merde à chercher un moment. Sac Sac
J'avais aussi un bruit suspect (je monte dans les tours nikel, je relâche les gaz et roule au frein moteur et la c’était plutôt horrible, un bruit de taule bizarre, un poil de gaz et hop plus de bruit, mais des que je relâche les gaz ça revient) (tu te souvient Nono?) Et en fait c'était juste un boulon du collecteur mal serré d'un quart de dixième de moité de tour...
Voilà, sinon un peu de hors sujet perso. Si tout vas bien d'ici le mois prochain j'aurai les clef d'une nouvelle maison pour les titines (et pour moi aussi Smile). Alors j'ai quelques rénovations que je veut faire, dont un bel atelier bien comme il faut, avant de vraiment déménager. Donc en attendant ici, à part les vidanges et vraiment les grosses couilles qui peuvent pas attendre ça sera très calme. Idem les sorties pistes et compagnie. Je pense juste me faire un weekend au Nürb cet été. Bien sur une fois installé on reprendra de plus belle!!
Et aussi je sais plus si je l'ai dit ici, fin octobre j'ai eu mon permis remorque! Smile Bon, j'ai toujours pas eu le nouveau papier, et je vais donc changer d'adresse avant de l'avoir j'ai l'impression. Et on ose dire que les Suisses sont lents... Sac LOL
(Modification du message : 25-12-2016, 00:21:14 par Seb_Semos.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
25-12-2016, 12:10:19   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Oui oui je me souviens bien!! Cool que ce ne soit que ça dans tes misères. ...
Pas mal ton début d'année alors!!! Wink
(Modification du message : 25-12-2016, 12:10:31 par nonovtec.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 592
26-12-2016, 09:15:18   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Citation :Vidéo indisponible
Cette vidéo a été supprimée de Facebook ou n’est pas visible à cause des paramètres de confidentialité.
Wink
Nissan S14a
25 - Doubs France
26-12-2016, 12:27:35   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Wink
Woups, facebook et ces vieux paramètres pour rassurer les gens...
Elle est en publique cette fois, si ça joue toujours pas, je la colle sur youtube Wink
(Modification du message : 26-12-2016, 12:28:51 par Seb_Semos.)
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
26-12-2016, 19:27:51   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Et après on dit que le sr20det est muni d'une culasse en cristal et de coussinet en beurre, mouahahahahah !!!!!
26-12-2016, 21:34:42   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
(26-12-2016, 19:27:51)kikloo45 a écrit : Et après on dit que le sr20det est muni d'une culasse en cristal et de coussinet en beurre, mouahahahahah !!!!!
on m'aurait menti? Sac
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
26-12-2016, 23:21:11   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Sur mon ex s14 j avais un petit cliqueti aiguë j ais fait les poussoires hydro c était pas ça, la poulie vtc c était pas ça...
C etait mon collecteur tomei qui avait une soudure qui c etait decolé ... Bref les " on dit" heinSmile
27-12-2016, 01:33:34   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Les collecteurs Tomei pour s14/a sont à fuir, j'aurais davantage confiance dans du ebay.
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
27-12-2016, 06:45:47   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
C'est tout juste rodé à ce kilométrage Big Grin
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Nissan S14a
25 - Doubs France
08-01-2017, 16:52:11   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Je viens aujourd'hui avec une petite mauvaise nouvelle. Sur la photo vous verrez des griffure au pc, le phare mal aligné et idem pour l'aile/capot. Résultat d'une rencontre avec un chevreuil dans la nuit de vendredi. A première vue je pensais avoir juste le phare cassé au fixation a changer, et deux coups de marteau pour redresser les points de fixation coté aile. Sauf que c'est tout le support transversale ou vient le radiateur qui a plier un peu. Du coup j'ai manouché et quand il fera chaud j'aurai de quoi m'occuper entre deux dalles dans la maison...
Point positif, comme j'aurai a poser le pc avant, en même temps je pourrai profiter de la changer la pompe à lave glace qui m'a lâché début de semaine Sac
J'aurais pas du dire que tout allais bien LOL LOL
[Image: 15776953_10211147379542363_7977617323022...e=58E8E4AE]
nourse Hors ligne
Corolla TS
13 - Bouches-du-Rhône France
08-01-2017, 17:09:08   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
ca va, pour un chevreuil ca aurait pu etre bien pire
[Image: UUNFt6.gif]
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
Nissan S14a
25 - Doubs France
08-01-2017, 17:16:34   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
C'est vrai, et j'étais à moins de 60. Mais par contre je l'ai vu il était déjà sur le phare. J'ai eu peur, il y avais une fine couche de glace sur le capot et avec le choc elle c'est brisé et à volé sur le pare-brise. Sur le moment j'ai cru que c'était le pare-brise qui volais. Et il faisais -17... je me voyais pas rouler comme ça par ce temps.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-01-2017, 17:28:23   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Pas de bol mon ami..... deg pour toi...
Ce sera vite oublié te connaissant! ! Wink
Nissan S14a
25 - Doubs France
14-03-2017, 19:36:36   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Petit Gros déterrage!
J'ai pris des phares tunings! Langue Enfin, en fait j'ai pas trouver de phares OEM d'occaz, et en neuf ces deux la me reviennent moins chers qu'un seul OEM... Et puis au final ils cartonnent! Alors j'ai pas cherché plus longtemps de l'occas car je passe le CT à la fin du mois... déjà deux ans que je roule avec, et 50.000 km Smile et un chevreuil Sac
[Image: 170314063903916262.jpg][Image: 170314063903818001.jpg]
Donc ce weekend je change toute la face avant tordu par ce chevreuil :/ Et donc phare neuf, plus veilleuses neuves, vidanges, changement des filtres, de la ligne, des freins et ça devrais être qu'une formalité le 30 Smile
Une fois passé je vous ferai une photo devant sa nouvelle maison, que j'habite pas encore. C'est cool d'acheter du "à moitié rénové", mais j'ai préféré démonter pour voir comment c'était vraiment fait, et... oulalala on se prenais la tête avec Boyou à savoir si on soudait et épissais un fil sur le topic du Turbo Timer... la on sera d'accord que c'est ni au normes ni safe ni rien du tout. Même les manouches raccordent mieux leur camps de caravanes que ça Sac
(HS ON)
[Image: 170314064358624810.jpg][Image: 170314064358737412.jpg][Image: 170314064355752442.jpg][Image: 17031406435693007.jpg]
Alors je reprend tout, ça me coutera un peu plus et ma pause voiture sera un peu plus longue, mais au final plus je démonte plus je vois le potentiel grandir!
Et pour finir, je poste un plan qui fera bander plein de mécano en herbe ici LOL
[Image: 170314065008657878.jpg]
(HS OFF)
Allez, je vous laisse, j'ai un permis de démolition à finalisé Smile
nourse Hors ligne
Corolla TS
14-03-2017, 20:27:59   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
a la base je suis electricien, ces photos me font mal...
[Image: UUNFt6.gif]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-03-2017, 22:49:51   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
Pouah j'y connais pas grand chose en électricité mais alors ça pique les yeux! Tu as du courage là ! !! Wink
(Modification du message : 14-03-2017, 22:50:04 par nonovtec.)
14-03-2017, 23:25:29   -   RE: [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :)
ascenseur Sac
Haa, l'électricité, c'est toujours un grand sujet quand on achète de l'ancien ...
edit : et même du neuf en fait Neutral
(Modification du message : 14-03-2017, 23:26:33 par folken.)
  [Nissan S13] full stock BVA Shiroco 27 2 372 23-04-2024, 14:27:59
Dernier message: Shiroco
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 516 422 25-01-2024, 12:53:34
  [EE9] Civic full piste mais pas que... ^^ Zenki Boy 19 1 821 01-07-2023, 22:11:14
Dernier message: Zenki Boy
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 206 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 381 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [full garage] Exostall aka LeChat Exostall 8 948 02-11-2022, 13:51:20
Dernier message: fastrunner
  [GD] Daily full mugen Bapt 34 2 766 14-03-2022, 05:36:41
Dernier message: Charin
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 440 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [200SX] Préparation drift d'une s13 quasi full stock ptit forla 52 12 083 22-09-2020, 08:51:36
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 814 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
