IloveJapan2
Sujets : 59
02-10-2004, 14:11:22 -
t'aurais pu laaver un peu!! Il est bien ton autoradio en double din, tu l'as acheté ou ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Greg_P
02-10-2004, 14:13:01 -
Il est livré avec .
Je pense m'en separer, pour mettre un simple DIN et une plaque avec mano de presison d'huile, tempé huile et ptet autre chose. Mais j'ai deja des gens sur l'affaire .
Pour la qualité, ca vaut pas un alpine 4x50.
---->>> MP!!!! <<<----------
Anonymous
02-10-2004, 21:26:31 -
d'la merde !!
j'vous nike tous avec ma BIX !!
Greg_P
09-10-2004, 10:15:50 -
Bon, alors ligne HKS HiPower monté, mais je dois encore faire une pêtite decoupe du PC arriere et isoler les silent bloc du rayonnement du pot, il chauffe enormement...
Photos ensuite.
J'ai aussi trouvé une intercooler de S15 sur Ebay pour 130$, il va etre envoye ce week end du japon.
Greg_P
09-10-2004, 14:10:01 -
Suffisant pour quoi? Parce que il a beau etre 33% plus efficace selon ce qu'on entend sur le net, ca reste un truc soft par rapport a un FMIC. Mais bon, qui dit fmic dit gros piping, et un peu plus de lag aussi. Je pense que pour 0.8~0.9 bar, ca doit aller.
Greg_P
09-10-2004, 14:53:30 -
Ce que les gens comprennent pas, c'est que c pas on-off... Ca depend avant tout de la pression de suralimentation, qui determine une tempé des gaz en sortie de turbo. Ensuite, faut la faire baisser, et tous les intercooler feront baisser, la question c'est de combien de degres est ce que j'ai besoin.
Dans l'interet du moteur, au plus il refroidit, au mieu c'est. La limite, c'est qu'au plus il est gros, (au plus il faut le remplir) au plus il y aura du lag.
Greg_P
09-10-2004, 15:09:12 -
J'en sais rien, mais bon, a mon avis, non.
D'un autre coté, a priori, si ca detonne pas, ca va. La carto peut aider en refroidissant l'explosion par l'enrichissement, mais c'est pas super bon.
Greg_P
09-10-2004, 16:36:23 -
Oué.
biern en tout cas, la HKS hipower est pas silent du tout, en full decat... Mais alors c'est pire que ce que j'esperrais. Du coup, je pense remettre le cat.
Au dessus de 3000, ca va encore, meme en frein moteur ca va. Mais en dessous, ca fait vibrer, et j'ai la tete en bourrique au bout d'une smeaine.
A mon avis, l'homologation jasma (<95db), c'avec le cat.
Pas de photo pour le moment, en fait, je dois modifier la jupe arriere pour que le pot s'integre, et c'est aps de la petite modif. Je paie mes 13cm de diametre
edit: pfff ca fait rager quand meme ...
Greg_P
09-10-2004, 23:38:34 -
Ben ca va dependre de l'intercooler et du piping, mais bon, entre 30l a remplir et 5l, ya quand meme une difference...
J'ai rebaisser mon boost qui etait monté a 14 avec le changement de ligne, Etonifiant! Retour a 11, c'est sur, ca pousse moins .
J'ai pas encore fait de flamme (ou des petites), mais c'est quand meme salement riche, rien qu'a l'oreille
Greg_P
10-10-2004, 01:15:16 -
Ben t'es quand meme bien d'accord qu'un circuit avec un plus gros IC mettra plus de temps a monter en pression? Le gain en tempé, c'est pas specialement pour la perf, c'est surtout pour refroidir les gaz d'admi, et eviter le det. Le gain en perf du au refroidissement des gaz est quand pas specialement enorme.
C'est de l'ordre de 5cv pour 20°c au collecteur, d'apres ce qu'on m'en a dit (je manie avec precaution, c'est simplement un ordre d'idée. Et dans l'absolu, c'est pas enorme sur 200cv.
MLaintenant, si dans ton cas ya moins de lag qu'avec l'IC d'origine, c'est surement le piping d'origine qui est vraiment merdique: petit tuyaux, grand chemin, petit IC avec des coudes, et des end tank merdique a souhait. Alors meme si tu met un gros IC, je pense que l'efficacité du piping y est pour beaucoup dans le lag.
Greg_P
10-10-2004, 10:11:29 -
"A rough rule of thumb is for every 10deg. farenheight - 1% extra kw. is produced ! So even though it does theoretically cost power with pressure drop, the denser intake charge easily compensates for this"
Je passe sur le calcule, ca fait environ 10cv pour 20°C, un peu plus que ce que je pensais, mais j'avais des données sur un atmo.
Ca c'est pour le gain en perf. Mais 20° au collecteur, c'est qd meme enorme, meme si a coté du truc d'origine, c'est plus facile que ca.
Je dis pas que c'est pas bien, mais ya enormement de parametre qui entre en jeu.
Le pressure drop due a l'efficacité du piping et a l'intercooler, le gain en tempé, et tout ca, c'est pas dit qu'avec un super greedy top cher ou un apex mega-supermaousse, ca soit vraiment mieux. Faut quand meme en avoir pour son argent. Il suffit que l'intercooler soit pas si bon que ca due a une techno un peu low cost, meme si l'IC brille, et zou, le benef part en fumée.
Je prefefre est sur de ce que je met, et ca peut que s'ameliorer, et vu le prix, ca va.
Je passerai peut etre plus tard au ref. liquide, ca je sais que ca marche tres bien.
Greg_P
10-10-2004, 10:27:16 -
oui, tout a fait, je prefere me fier aux courbes de banc et aux resultat ecrits noir sur blanc plutot que sur les on-dit... Au moins, je suis sur que ca marche.
Greg_P
10-10-2004, 11:11:22 -
Ya pas de soucis, on parle juste de caisse. Je suis pas en train de pourrir ma copine parce qu'elle a une conduite un peu sport (dsl leviathan ).
Bon, mais faut pas prendre la mouche, je dis pas qe le fmic est pas une bonne chose, je dis que c'est cher et pas aussi simple que ca, et que c'est surement pas le fait que tout le monde en ai un ou voudrait en avoir un que ca va me convaincre. je cherche pas a convaincre, je dis ce que je fais, c'est tout.
Visiteur
10-10-2004, 11:23:53 -
vous fachez les gars :!:
le théorie face à la pratique....
[enable faux_cul_mode]
en théorie greg a raison, en pratique SK n'a pas tord
[disable faux_cul_mode]
le plus dur ça sera de verifier l'efficacité rélle d'un IC sur un banc
par contre conaitre sa puissance plus ou moins relle (même si certain banc sont un peu mytho) ça evite de balancer des puissances erronées sans aucune base réllé.
il faut discuter sur les même base sae,din ou iso et parler de avec la même unité le cheval ou le hp.
bref de belles prises de bec en perspective.
j'envois un sms pour voter grep, vu qu'il a passé sa voiture au banc, dsl SK je t'aime bien mais les chifres réel avant tout, bien que sur le fond tes propos sont fondés, je sais ce que c'est que d'être incompris, j'arrive pas te faire admettre qu'un T28BB ça lag moins qu'un T25 c'est marrant la similitude entre les 2 sujets
SK_Flowne
10-10-2004, 11:36:02 -
arf en parlant de ça j'ai loupé un T28BB sur Ebay, il est parti à 150 seulement :[
Sinon désolé, mais pas besoin d'un passage au banc pour se rendre compte que ça charge plus fort et plus tôt.
De plus un banc ne te donnera la courbe que pour un rapport donné, et en général c'est la 4 qui est directe.
Il faudrait sortir la courbe sur les rapports inférieurs, voire avoir une courbe couple/puissance sur un enchainnement de rapport, puisqu'on parle du lagg
