[ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-09-2019, 01:26:00   -   RE: [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV !
top ça !
vous aviez choisie quoi comme boost controler et pourquoi ? car je suis en pleine réflexion de boostcontroler et aimerais avoir votre avis , merci
pense à bien vérifier les AFR et écouter le moulin quand tu change de pression Wink ( bar... pression .. hummmmm pinaiz)
1000cc c'est pas déconnant si vous voulez du E85 pour 450hp 1200 ça risque d'être un peux trop je trouve ( apres tu as de bon site calculator pour t'aider en selectionnant ta cylindré Hp voulu , ta pression d'essence , duty cycle max voulu ect... )
z8-geo Hors ligne
04-10-2019, 09:30:53   -   RE: [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV !
(09-09-2019, 14:40:16)folken a écrit : Fais gaffe à pas prendre trop gros non plus, ça devient touchy à gérer finement.
Ou alors faut passer sur du top feed moderne plus précis, et idéalement en ecu aftermarket genre haltech avec suppression du cas mais ça représente un budget certain.
(10-09-2019, 01:26:00)DAV4WS a écrit : top ça !
Je suis parti de cette base la pour injo e85
Duty cycle max injo = 0,8
Débit = (PS*0,88)/(nombre cylindre*Duty)
Soit (450*0,88)/(4*0,8)
= 123,75 lb/hr
Conversion en cc/mn (1 lb/r = 10,5cc/mn)
Soit 1299,375 cc /min
Source du calcul : https://www.swapland.fr/309-injecteurs-gros-debit
Pression d'essence d'origine pour l'instant, un interet de monter un kit pour réguler ?
Le boost controler est un Blitz SBC-ID, il était déja dans la voiture lors de l'achat.. mais je n'ai aucune critique négative sur ce modèle, fonctionne très bien et simple d'utilisation!
On va commander un mano AFR AEM d'ici peu, en attendant je contrôle les bougies de temps en temps.
04-10-2019, 16:37:15   -   RE: [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV !
Le contrôle des bougies ne sert à rien sur une injection, il suffit de rester un peu au ralenti ou faibles charges (et avec un turbo on est un peu obligé de pas couper direct) pour qu'elles soient blanches.
Très bon choix pour l'AEM, j'ai voulu essayer Innovate, j'en suis revenu.
z8-geo Hors ligne
07-10-2019, 11:01:22   -   RE: [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV !
(04-10-2019, 16:37:15)folken a écrit : Le contrôle des bougies ne sert à rien sur une injection, il suffit de rester un peu au ralenti ou faibles charges (et avec un turbo on est un peu obligé de pas couper direct) pour qu'elles soient blanches.
C'est pas faux, ça permet aussi de vérifier d'autres paramètres comme un bon allumage,la bonne étanchéité des soupapes, etc..
Yes, je prefere prendre une marque qui a fait ses preuves! pas de surprises comme ça
z8-geo Hors ligne
30-03-2020, 14:21:15   -   RE: [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV !
Salut à tous,
Du nouveau après quelques mois d'absence!!  Confused
La géométrie de la voiture a été réalisée!
En ce qui concerne le chassis, un kit double etrier a été monté pour recevoir 2 nouveaux etrier de R33 GTS-T. Le tout a été repeint avec le cache culbu pour faire un petit rappel.
Un support FAM a été réalisé et installé, il manque simplement un bocal et un raccord pour purger le tout  Big Grin
Un nouveau calculateur est arrivé, avec une gestion Nistune!!
Reste plus qu'a trouver un accès au logiciel nistune et des gros injo pour envoyer des HP!! Piaf
Voici quelques images.
A très vite
[Image: 200330022808539975.jpg]
[Image: 20033002280886714.jpg]
[Image: 200330022807597559.jpg]
[Image: 200330022807143733.jpg]
  [NISSAN D21] Préparation / restauration L-GARGO 72 2 901 27-01-2025, 12:11:04
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 637 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 543 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [Eg6] Restauration et préparation civic EG6 skylex 59 4 923 13-10-2022, 01:58:44
Dernier message: skylex
  [Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation Congo 96 13 335 01-04-2022, 21:01:57
Dernier message: Congo
  [S14] S14A JDM RB25 Préparation Championnat de France JDMBoy 25 3 030 17-04-2020, 23:25:14
Dernier message: JDMBoy
  [Nissan S14A] roadrunner76 3 1 073 24-09-2019, 21:41:17
Dernier message: gossar
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 848 19-05-2019, 22:15:47
Dernier message: WDK_kickass
  [NISSAN Silvia S14A] - 550cv/630N.m PoloHEJJJ 147 28 212 23-04-2019, 14:47:49
Dernier message: PoloHEJJJ
  [Nissan S14A] #Power# S14A_Kouki 11 2 364 30-11-2018, 01:46:37
Dernier message: S14A_Kouki
