10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-07-2018, 11:32:41   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Wink se serait le mieux pour confirmer , on croise les finguers pour toi
tu avais déjà démarrage roulé avec cette carto ? si non , vérifier aussi les options d'allumages et tables de carto ect ... et si faisceau soudé sur le faisceau oem vérifier les bonnes correspondances ...
courage
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
12-07-2018, 11:23:26   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
J'espère aussi... c'est tellement une misère cette histoire. Tout est refait de A à Z avec de la pièce de qualité ect, et elle tourne pas alors que quand je l'ai acheté, je crois bien que c'était un chimpanzé qui avait fait le montage LOL
Mais oui en éliminant les pistes il ne peux plus que rester l'ECU Confused
Et non je n'avais jamais roulé avec puisque justement ca a merdé à partir du moment où j'ai eu cet ECU (j'avais foutu la caisse à poil, sorti le moteur pour tout refaire ect et j'avais profité pour envoyer l'ECU).
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-07-2018, 14:22:47   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
de moi qu'on cause =
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=F1ORMnGRak0]
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-07-2018, 21:21:36   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Depuis le temps, j'ai enfin soudé mon réducteur sur le vase d'expansion Big Grin
[Image: 9dfbf4d1d356f9a91eb763c565d0402e.jpg]
Plus qu'à faire les deux patoches et poser ca.
Sinon pendant ce temps l'ECU est parti chez le docteur se faire diagnostiquer. Donc pas trop de nouvelles, puis fait bien trop chaud pour bosser Sac
Je suis spécial
86 - Vienne France
23-09-2018, 22:26:34   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Pour illustrer l'avancement de ces deux derniers mois.
[Image: 395df551f0f98db3d649034a07cf8bb4.jpg]
Bon pas grande news depuis deux mois puisque l'ECU était parti en test, il est enfin revenu (enfin en transit au moment où j'écris ces quelques ligne).
Et du coup une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne l'ECU n'est pas en cause pour mon soucis.
La mauvaise, mon ECU n'est pas en cause pour mon soucis Sac
Du coup on arrive à: ECU testé, PTU testé, bobines + bougies testées, injecteurs ok...
Le mappeur a refait une base map. A voir donc quand je pourrais redémarrer Confused
Sinon bah j'ai juste posé mon vase d'expansion.
[Image: af32a8cbe7c1e187b230d6be01d0ccf4.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-09-2018, 10:36:35   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
bon bas ya plus qu'a tester la base map , bien d'avoir fait le test ecu au moins tu es fixé !
Je suis spécial
86 - Vienne France
24-09-2018, 22:57:36   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Oui mais ca m'emmerde pas mal que se soit pas ca Rolleyes
Et je pense que le changement de base map n'y changera rien Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 09:35:25   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
ça peut venir donc d'une option dans la carto ? lié aux crayons ? pas possibilité pour toi de remonter une carto style standard avec les bobines oem pour tester viteuf ? courage lache rien
lol: https://www.youtube.com/watch?v=I5mlAZkibgw
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 10:03:06   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Nope ca vient pas de ça... Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 10:20:05   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
pas moyen de brancher un ecu 100% OEm pour le démarrage juste pour tester si pas trop de modif niveau faisceau ect?
tu peux nous rappeler tous les symptômes en un seul texte si jamais ? merci
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 10:43:23   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Nope pas moyen, il me faudrait un ECU, des injos OEM et un MAF. Et après faudrait modifier mon faisceau Confused
En symptômes:
-Tourne sur 3 cylindres
-Bobine du cylindre 1 bouillante (qui n'arrive pas à décharger son étincelle probablement)
-Beaucoup d'imbrulé à l'échappement
-Bougie n°1 lavée, dégradé sur les bougies suivantes allant jusqu'au noir total sur le cylindre 4.
-En mettant du régime parfois elle tournait correctement pendant 1 seconde.
Testé:
-ECU
-PTU
-Bobines
-Bougies
-Faisceau (les symptômes étaient les mêmes avec le faisceau OEM)
-Distri et callage du CAS vérifié.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-09-2018, 11:04:33   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Et les injecteurs ?
Y'a pas juste une couille sur un capteur PHM et l'ordre des cylindres ?
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 11:06:46   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Les injecteurs sont ok.
Pour le capteur PMH je sais pas.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-09-2018, 11:13:59   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Je vois que ça, soit c'est l'allumage soit c'est l'injection qui ne se passe pas au bon moment ..
Après en toute logique le résultat devrait être le même sur le premier et dernier cylindre ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 11:16:22   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
bien vu le capteur PMH à vérif directement , d'ailleurs c'est l'oem ou 'un kit aimant ?
car il a 1 soucis d'allumage + injection ! , moi je pense au faisceau avec ces symptômes .... tu as fais le faisceau seul tu avais les schémas et reparages ok ( je veux parler pour le harness de conversion a faire ou compatibilité de ta nouvelle gestion et chemin de câblage electrique aux injos et bobines Wink )
apres en effet le cylindre rincé doit etre du car pas d'allumage au bon moment du tout !
tu ne te serait pas trompée sur le nouvel ordre d'allumage de ta nouvelle gestion toi ? et curieux cette chauffe de bobine !
(Modification du message : 25-09-2018, 11:17:50 par DAV4WS.)
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 11:21:18   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Le faisceau n'est pas de moi mais de chez Wiring Specialities Wink
Paul, c'est justement ca le truc incompréhensible. Y'a rien de logique dans ce problème. Le soucis est présent que sur le premier cylindre, c'est d'ailleurs le dernier cylindre qui doit tourner le mieux actuellement.
(Modification du message : 25-09-2018, 11:23:12 par WDK_kickass.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 11:26:48   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
fait un test de continuité du fils du cylindre impacté voir s'il n'y a pas un soucis , tant c'est un soucis de faisceau ou de fils .... qui sais ....
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 11:31:58   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Le soucis était présent avec le premier faisceau l'OEM modifié. Et la voiture tournait avec ce faisceau à l'achat.
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
25-09-2018, 11:35:55   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Pas moyen de toper un oscillo 5 entrées pour voir les impuls' aux bobines et le signal PMH ?
Tu pourrais au moins savoir si ça tente de s'allumer au bon moment ou si t'as des parasites sur la commande.
Mauvaise valeur de résistance de la bobine par rapport au calculo ?
Il est au jus qu'il n'a que 4 bougies le calculo ? Sac
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
25-09-2018, 12:39:51   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
t'as pas genre une MAP de 6 cylindres sur ton moulin ?
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 12:49:29   -   [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Tozan, là ca dépasse mes capacités LOL
Pouic pouic, nan impossible, déjà parce que le mappeur est suffisamment compétent, ensuite parce que le calculo peu pas gérer LOL
Je vais dans un premier temps checker les masses ect...
(Modification du message : 25-09-2018, 12:51:38 par WDK_kickass.)
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
25-09-2018, 13:54:12   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Faut chercher un vieux garagiste à quelques années de la retraite et voir s'il a un gros monstre rouge dans le fond de son atelier. Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-09-2018, 14:26:42   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Tu as vérifié si les broches sont bien en place dans les différente cosses?
La continuité des fils liés à l'injection également?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 15:08:20   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
fous y des gros carbus !!!!
elberto Hors ligne
25-09-2018, 15:41:16   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Ce qui est bizarre, c'est que seule la bobine 1 chauffe.
Je suppose que tu as essayé d'intervertir les bobines et que toujours présent sur bobine 1.
As-tu fais vérifier le faisceau? Sait-on jamais, une erreur de câblage est possible.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-09-2018, 15:59:56   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Tous les cas que je lis de bobine qui chauffe c'est qu'elle prennent une masse quelquepart, si ça peut aider ...
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 16:38:58   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
Marchou, pas de soucis de ce côté là Confused
Elberto, oui toujours sur le cylindre 1. Je pense pas à une erreur puisque mes deux faisceaux produise le même résultat. Hors elle tournait avec ce faisceau avant que je sorte le bloc pour changer le JDC et les AAC.
Paul, explique ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 16:43:13   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
ok ton message là a son importance avant démontage et repose ça marchait avec le meme faisceau !
pas de pincement de faisceau au montagedu bloc non plus (désolé de redemander encore )
donc la remarque de paul sur les masses (remontages du cablage des masses ) est a creuser ! Google va t'aider tu as de la lecture , ne connais pas les crayons pour t'aider plus ...
Je suis spécial
86 - Vienne France
25-09-2018, 16:51:46   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
J'ai remonté le bloc sans faisceau donc pas de soucis d'arrachement, pincement possible.
En tout cas merci à tout ceux qui essaient de m'aider !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2018, 16:59:09   -   RE: [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Soucis d'allumage...
de rien on aime les casses têtes chinois ....eu jap pardon Sac
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 162 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation Congo 96 13 303 01-04-2022, 21:01:57
Dernier message: Congo
  [Toyota Paseo EL54 Turbo S] Time Attack Izno14 68 6 430 07-03-2021, 21:22:11
Dernier message: Izno14
  [RS13] Nissan 200sx Roro05 10 1 667 29-11-2020, 18:38:10
Dernier message: Roro05
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 820 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [MX5] Bref, j'ai acheté une Miata. (story time) nickie 17 2 661 08-02-2020, 17:53:19
Dernier message: Chicandier
  [ civic EP3] sortie circuit à venir :) eli wallach 352 45 658 17-08-2018, 11:06:00
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan rs13] présentation de mon véhicule Nicors13 27 5 354 24-05-2018, 07:24:04
Dernier message: Nicors13
  [Nissan 200SX] RS13 Rocket bunny Nouvelles roulettes p.8 dealeur2kinder 355 53 286 18-03-2018, 03:00:16
Dernier message: dealeur2kinder
  [ Nissan RS13 ] #07 BE HATCH! YA'M 155 30 217 22-07-2016, 13:45:53
Dernier message: YA'M
