Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
14-01-2019, 05:46:41 - [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
Salut à tous!,
Après une année passée en France, je suis de retour en Thailande. L' Evo II n'étant toujours pas finie (sans blague?!?!) j'avais besoin d'un véhicule.
Je cherchais quelque de chose de pratique niveau chargement, habitable, facile d'entretien et avec faible conso. La seule chose qui répondait à ces critères c'était un pick up.
Je me retrouve donc à chercher un pick up, je regarde un peu les cotes. Les Toyota Hilux, Isuzu Dmax sont victimes de leurs succès leur cote est largement au dessus des autres. Dommage.
Ensuite Mazda et Ford j'ai beaucoup mais seulement les derniers modèles. Trop cher..
Je me retrouve donc a choisir entre Mitsubishi et Nissan.
Je me retrouve donc avec ce Nissan Navara D40 2010 2.5 BVM6
Moteur YD25T 174hp
Double Cab
Propulsion (open diff )
115,000km à l'achat en décembre 120,000km déja aujourd'hui.
et une fois à la maison
Niveau état je dirais que l'ensemble est tres propre que ce soit interieur, extérieur ou chassis.
Le seul point noir est niveau moteur ou j'ai l'impression qu'il manque de puissance. Il fume également tres noir, j'ai changé le filtre a gasoil et fait un reset ecu mais ca n'a rien changé.
Egalement il se mets a chauffé quand je roule au dessus de 130km/h (et seulement la).
J'ai vidangé et nettoyer le circuit de refroidissement et rien de mieux.
De ce que je me suis renseigné, le soucis serait plutot électronique. Donc le programme c'est de le mettre sur banc et lui faire une nouvelle carto. Je compte aussi bouché l'EGR ca ne lui fera pas de mal.
Donc dans un 1er temps je le remet a niveau niveau motorisation et les modifs "fun" viendront plus tard.
Charin
14-01-2019, 11:37:41 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
Jamais entendu parler de bielles qui plient ici.
Le seul soucis viendrais des injecteurs a qui la carto d'origine demande énormement.
La carto est prevu.
On est bien d'accord que le moteur est un YD25. Ca ressemble a un code nissan et c'est bien parce que c'est un Nissan. Rien a voir avec un moteur renault. La légende urbaine dit que c'est un moteur Renault c'est parce qu'en europe ils se sont amusé a l'appeler DCI. C'est pas le cas ici évidement.
Puisque j'ai toujours pas prévu de me mettre a rouler en Renault.
Tu pourras témoigner par toi meme que lorsqu'on essaie de revendre sa Renault on a toutes les peines du monde a trouver un achteur fiable
Non sans dec. Ici j'ai pas entendu parler de casses, pourtant c'est pas les Rois de l'entretiens. Surtout pour ce genre de vehicules.
On verra bien.
- France Messages : 29 249
14-01-2019, 11:42:58 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
les injecteurs sont les memes du 2.0dci au 2.5dci, seul change l'electronique du DBW et la carto (en plus de la cylindre de 2.0 à 2.5)
un pote en est a son Xième Renault Master en 2.5dci
le dernier qu'il vient d'acquérir a 510 000kil', il se porte comme un charme, les autres accusaient plus de 300 000kil', pareil.
Ce qui lache sur ce bloc, c'est les distribs, très sensible, et, sur certains chassis utilitaire (Opel et Renault chassis identique,), la recuperation des ecoulements de pare-brise est mal foutu, de l'eau coule sur la culasse, grippant les injos dans leur logement = culasse foutu car injecteurs soudé.
14-01-2019, 12:58:47 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
(14-01-2019, 12:29:21)SoichiroYann a écrit : Le 2.5 est un moteur Nissan, le 2.3 est un moteur Renault.
L'injection est en quoi sur le 2.5, conti ?
Si oui, sur le 2.3 le système d'injection est la faiblesse, conti n'est plus au niveau.
après verif, en effet, bloc yd25, pas le G9T Renault, my bad
14-01-2019, 15:53:26 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
(14-01-2019, 15:47:02)WDK_kickass a écrit : Charin, c'est juste un constat de ce qu'il se passe ici en France. Le Navara de cette gen est une calamité... entre les blocs dont j'ai déjà parlé et l'embrayage qui se bouffe à vitesse grand V sur les premières séries
Perso j'ai préféré faire demi-tour.
On en avait déjà discuté avec Folken à l'époque qui m'avait dit qu'une des solutions était de passer sur un bas moteur de 2.3...
ca s'est deja vu que d'un marché a l'autre, des modifications subtils ont été apporté a l'un et pas a l'autre.....
Charin
23-01-2019, 11:11:28 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
Bon un peu de nouvelles.
J'ai approfondi mes recherches concernant les 2 problemes que j'ai sur le navara et il s'avere qu'ils sont assez connu ici.
Le probleme de manque de puissance et de fumée noir c'est les injecteurs. Je garde un petit espoir de pouvoir rectifier ca avec une reprog mais bon...
J'ai regardé les prix c'est pas donné en Denzo et les produits aftermarket de qualité sont au meme prix.
Donc a voir je sais pas trop ce que je vais faire mais tant qu'a faire je pense partir sur du Jet. De ce que j'ai compris avec ca je suis tranquil et peut envisager une belle reprog.
Le probleme de chauffe a partir de 120kmh. Probleme connu a 1000% ici. Radiateur qui se bouche et la seule solution est de le changer car les parties en plastiques craquent au nettoyage. Donc je vais sans doute passer sur full alu.
(Modification du message : 23-01-2019, 11:19:33 par Charin.)
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 439
Sujets : 38
23-01-2019, 20:39:03 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
On dirait un Yamaha Fino dans ta benne?
Tu l'as touché pour combien de Bahts le Navarra ?
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Crx-Powaa
26-01-2019, 15:11:00 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
Salut,
Je confirme, c'est un très bon moteur ce 2,5, l'ancienne generation d22 est très fragile au niveaux des coussinets de bielle.
Pour les embrayages qui meurent prématurément sur les premières générations de d40,il y a une reprogrammation moteur a faire chez nissan, qui décale la courbe xe couple moteur.
Les points à surveiller :
-abre de transmission (graisser a vie, pas possible de le graisser)
-demie arbre de train AR qui fuit dans les freins tambours AR.
- la vanne egr (a contrôler pour ta fumée noir)
- regulateur de rampe a injection (reste ouvert)
- chaine de distribution à surveiller qui est déjà double, si mes souvenir sont bon (guide et tendeur)
J'ai vu plusieurs D40 d'artisans a plus de 350000kms...
Je te conseille de rapprocher les vidanges a 15-20000 kms maxi.
Charin
28-01-2019, 04:43:16 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
(23-01-2019, 20:39:03)fastrunner a écrit : On dirait un Yamaha Fino dans ta benne?
Ouep c'est bien mon fidel Yamaha Fino qui a plus de 100,000km maintenant
J'ai touché le navara a 350,000 THB
(26-01-2019, 15:11:00)Crx-Powaa a écrit : Salut,
Merci pour les infos
Les fuites au niveau des tambours c'est un probleme ultra connu sur NP300 et pris en charge par Nissan mais pas de cas sur D40
La fumée noire c'est un probleme d'injecteurs a 99%, l'egr sera quand meme bouchée.
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
12-02-2019, 10:59:29 - RE: [Nissan Navara D40] Le daily à tout faire
Purée 100000 km le fino
Bonne route
1.3.5.
2.4.6.R
