[Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
27-10-2019, 03:21:59   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Sur ma 205, c'était la membrane d'avance de l'allumeur qui était morte.
C'est con à contrôler de façon précise de nos jours, la misère pour trouver un banc dynamique d'allumage ... mais faut dire que la techno' s'est éteinte il y a presque 30 ans maintenant ...
Par contre si à la bouche, la pression/dépression passe dans la capsule de l'allumeur, t'es sûr que c'est mort. LOL
(dans l'hypothèse où elle ait un allumeur à capsule)
(Modification du message : 27-10-2019, 03:23:11 par Tozankyaku.)
Bomberman819 Hors ligne
27-10-2019, 14:09:30   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Je viens de tester, j'ai remplacé la capsule, en soufflant dedans effectivement elle n'était pas étanche, par contre même avec une nouvelle qui ne fuit pas la voiture tourne bizarre, déjà depuis le changement de capsule elle fait un autre bruit a l'échappement, mais elle broute toujours quand je roule, et ne serait que pour avancer en premiere je manque de caler plusieurs fois... La j'avoue je suis perdu....
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
27-10-2019, 14:27:22   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Il y  a pas mal de pistes à explorer. Questions en vrac: l'essence est vieille? Filtre à carburant ? Gicleurs bouchés, cuve de carbu encrassée? Coté allumage, si j'ai bien suivi, tu as changé les bougies, tes fils, et la capsule  à dépression. La tête et le doigt sont en bon état ?
Je ne connais pas ton moteur, il  a des poussoirs hydrauliques ? Si mauvaise pression d'huile ou poussoirs désamorcés, mauvais fonctionnement des soupapes et moteur qui s'étouffe...
Bon courage pour ta recherche de panne et tiens nous au jus! Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
27-10-2019, 14:40:05   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
L'essence a moins d'une semaine, et le filtre au alentour de 3 4000km, je lui ai fait le plein après avoir changé la boîte, elle roulais très bien jusqu'à hier, hier j'ai changé les bougies et depuis c'est le bordel, j'ai fait la capsule ce matin et le fils de bougie c'est ceux d'origine je vais en chercher d'autres dans l'après midi.
Elle m'a déjà fait ça un peut avant l'été avec les ancienne bougies et ça a fini par partir j'avais tripoté les câble de bougie et joué un peut avec le carbu, mais j'avoue de pas avoir cherché plus loin pensant a une merde qui étais coincé dans le carbu. La tête et le doigt sont bon quasiment neuf et dans le doute je les ai nettoyés un coup
D'ailleurs c'est un carbu électronique a la con j'y comprends rien je vais être honnête même avec le RTA, la voiture a 302000km donc c'est probable que ce soit sale maintenant j'ai passé du nettoyant carbu dedans a plusieurs reprise mais ça ne change rien...
27-10-2019, 15:40:43   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Commence par changer le faisceau de fils des bougies, tu verras bien... Et qu'est-ce que tu m'appelles un carbu électronique Huh  ? Tu peux faire une ou deux photo en gros plan stp ?
27-10-2019, 18:58:48   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Bon après remplacement des fils de bougies ça semble avoir disparus, elle prend bien 5500tr/m sans broncher  Rolleyes je rigole  Big Grin
Sinon pour le carbu c'est un de ses croisement entre un carbu et une injection monopoint :
[Image: cAjBnP4m.jpg][Image: sVaAnvym.jpg][Image: lzHLSNym.jpg]
C'est de la grosse merde à régler j'y comprends pas grand chose mais quand ça fonctionne ça fonctionne bien  Big Grin
Sinon merci pour le coup de main j'étais un peut dépité j'en répare une et l'autre tombe en panne  Rolleyes
27-10-2019, 20:04:32   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
C'est ce qu'on appelle" la loi de Murphy" , si je me goure pas. Bon, ben elle tourne, c'est déjà ça... Cool
Comme quoi, il faut souvent commencer par le plus évident pour aller vers le plus compliqué... Sac   (ouais, je sais, c'est facile à dire de loin derrière un écran Mr Green )  Content pour toi en tout cas!  PS: une drôle d'usine à gaz ton carbu... Neutral
Au fait, comment se porte la Turbo? tu la sort un peu ?
28-10-2019, 17:58:27   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Le carbu c'est un vrai usine a emmerde oui  LOL
La turbo elle sort oui de temps en temps, mais je suis du nord, elle est trop belle et en trop bon état pour que je la sorte sous la flotte  Confused puis quand je roule avec je peut pas m'empêcher d'appuyer sur l’accélérateur comme un demeuré  Big Grin c'est trop jouissif  Rolleyes
28-10-2019, 20:19:23   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
J'imagines très bien! Big Grin  Et ce serait con de la péter sous la flotte... Confused
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
28-10-2019, 22:38:51   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
...en + , ça doit patiner sévère si tu mets la pedale à fond sous la pluie Wink
29-10-2019, 18:55:40   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Un peut trop de gaz en 1ere tu patine jusqu'en 3eme sous la flotte  Big Grin, par contre quand elle accroche elle part bien  Cool
01-11-2019, 17:13:40   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Elle a fait ses premier 40km et sont premier plein aujourd'hui depuis presque 2 ans, et encore peut être que avant que je l'ai elle n'avais pas tourné depuis plus longtemps encore  Big Grin
[Image: wkvF4uX.jpg]
[Image: vGIv8EA.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
01-11-2019, 19:28:15   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Bien joué Wink
J aime béaucoup ces berlines Nissan...très lumineuse et agréable à conduire Wink
Réputation : 46
01-11-2019, 19:39:57   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Au top, bien joué! Yes
06-11-2019, 17:15:02   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Voila elle est passé au réglage !  Big Grin allumage carbu culbuteurs tout y est passé, une fois bien reglée elle ronronne bien  Rolleyes
https://www.youtube.com/watch?v=kBkP39-AdM4
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-11-2019, 18:20:42   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
ah oui, le bruit moteur est sympa !
06-11-2019, 21:00:15   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Sympa ta petite vidéo Smile ! Un peu bizarre l'image renversée, mais ton petit moteur chante bien!  J'aime trop l'économètre dans le compteur, le truc inutile par excellence... typiquement 80'S Big Grin ! J'ai le même truc sur ma Corolla, sauf que c'est 2 voyants verts et orange qui s'allume tout le temps. Dans ma première GT, j'avais carrément vire l'ampoule, ça me gonflait prodigieusement angel!
07-11-2019, 18:35:01   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Oui l'image est moche, j'ai fait ça un peut comme un barbare  Big Grin . C'est vrai qu'il chante bien, et full stock même l’échappement, quand tu le fait monter un peut dans les tours il est tout content  LOL mais la turbo c'est autre chose a coté  Twisted
Ah oui l’économètre, il sert tellement a rien mais je trouve ça drôle, je fait du 8l au 100, soit entre autre la consommation annoncé constructeur et le bazar est tout le temps dans le orange  Rolleyes
07-11-2019, 20:10:11   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Un petite vidéo de la Turbo un de ces jours? Sur une petite route sympa, en mode goret t'en qu' à faire... Mr Green !
      Perso, je n'en ai jamais fait(de vidéo), mais je suppose qu'avec une petite cam fixée sur une des branches d'appuie-tête du siège passager, on devrait avoir un truc pas trop mal. J'ai chopée un petite caméra genre Gopro par un fournisseur (cadeau client), je m'en suis pas encore servi. Faudra que je teste un jour... Wink
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
07-11-2019, 20:46:02   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
Rohlala j'étais passé à côté de ce sujet, encore un beau sauvetage, bravo! Cool
J'adore les aérateurs sur les ailes arrière  Big Grin
07-11-2019, 21:45:36   -   RE: [Nissan Bluebird 1986] Remise en route.
J'ai une vidéo de la turbo je peut te la poster mais elle est pas terrible il faut que je trouve un support pour fixer le téléphone proprement que ça rende bien  Rolleyes
Sinon pour le LOL j'ai sorti ma seconde Bluebird la Marron pour aller faire un petit tour, celle la a 302000km et un intermédiaire supprimé a part ça c'est le même moteur que l'autre qui a 86000km, elle est encore en forme mine de rien  LOL
https://www.youtube.com/watch?v=A2O1o4TV968
  [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune Bomberman819 202 20 166 18-01-2023, 16:49:20
Dernier message: gotboost
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 2 288 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 956 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 1 212 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation Alfacos 337 26 417 09-09-2020, 21:28:51
Dernier message: Actarus71
  [GC8] Impreza GT 2000, remise en route d'une légende Cyrille du 74 135 11 551 24-06-2020, 21:39:57
Dernier message: nico_ledingo
  [ civic(s) AH53] daily + remise en route rxman29 5 3 256 03-08-2018, 15:25:37
Dernier message: rxman29
  [S12] Nissan Silvia 1986 Uranium88 280 33 545 04-10-2017, 23:09:39
Dernier message: Uranium88
  [Accord] 2x (1997 et 2008) et [Jazz] (1986) Mes voitures Rafke 79 13 610 10-09-2017, 10:16:38
Dernier message: Rafke
  [T12] Nissan Bluebird SGX Turbo 1.8l - Mon BB Hamson 149 20 430 09-08-2017, 10:35:26
Dernier message: Hamson
