Duster
10-08-2005, 11:33:20 - Nissan 200 sx c'est bien ????
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis absolument novice sur cette auto.
Donc ma question est : que pensez-vous de cette voiture ?
elle est de 93 (ça doit -être une s13 si je ne me trompe), elle a 128000 kms c'est un 1.8litre turbo (je ne sais pas si il existe d'autre motorisation??? et d'autres modéles???)
C'est un garage qui la vend, elle est sous garantie 3 mois ou 24 mois.
Avant j'avais une 21 turbo (environ 220 cv) qu'est-ce que ça donne par rapport à ça ? est-ce que je risque d'être déçu ?
J'imagine qu'il y a beaucoup de modifs possibles pour la rendre encore plus vivante ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider, j'attend avec impatience vos réponses.
grumly2000
Sujets : 99
10-08-2005, 11:40:52 -
Salut cela va marché moins fort que ta 21T et tu aura moins de sensations.
Le chassis est moins vif.
Et le freinage moins performant.
Par contre tu as un comportement de prop.
http://grumly2000.labrute.fr
Duster
10-08-2005, 11:55:30 -
Merci pour ta réponse, donc pour l'instant c'est pas ça...
Sinon ça donne quoi en puissance (désolé de m'y connaitre aussi peu... :roll: )
Greg_P
10-08-2005, 12:05:23 -
172 a la base.
---->>> MP!!!! <<<----------
Duster
10-08-2005, 12:23:24 -
Merci, 172cv c'est déjà pas mal à la base.
Ben je crois qu'il faut que je l'essaye qd même.
Mais à priori, c'est pas un achat que vous me déconseilleriez formelement ?
tibo
10-08-2005, 12:46:46 -
Citation :elle est de 93 (ça doit -être une s13 si je ne me trompe), elle a 128000 kms c'est un 1.8litre turbo (je ne sais pas si il existe d'autre motorisation??? et d'autres modéles???)
il existe la S14 qui a un 2.0l de 200ch c'est ala generation suivante, sinon pour le comparo la S13 doit marche un chouille mieux que les 21 turbo d'origine mais comparer a la tienne je pense que nivo perf stock elle va etre en deca mais bon avec une tite ligne admi et reprog ca va s'arranger, c'est une auto sympathique il faut juste que l'entretien n'ai pas ete negligé et ne pas le negligé (auto turbo oblige)
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
folken
- France Messages : 14 037
10-08-2005, 13:28:23 -
tibo a écrit :il existe la S14 qui a un 2.0l de 200ch c'est la generation suivante Plus puissante, mais plus lourde ... en perfs, ça doit se valoir.
Et elle est moins facilement boostable, son ecu est pas reprogramable.
Ca m'a pas empêché d'en acheter une, au lieu d'une s13 :] mais sur d'autres critères que les perfs pures.
FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
10-08-2005, 13:45:26 -
Disons que mettre 1.4 bar (ou 1.5 bar) dans un turbo et n'avoir "que" 200 Cv, ca me fait un peu chier :roll: ...
C'est peut-être que j'ai qu'un turbo qui souffle à 1 Bar et qui sort 260 CV :] !!!!!!!!!
Mouais c'est sur ca doit ca ...
S13 Powa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duster
10-08-2005, 14:01:11 -
Merci à tous pour vos réponses, c'est très sympa à vous, donc ça commence a se préciser .
J'ai fais un peu le tour de la 21 (dont je garde un souvenir ému) et j'aimerai bien mettre mes mains dans une autre mécanique, donc pourquoi pas ce joli coupé sport.
Je crois que je vais prendre rendez-vous pour un essai auprès du garage, je voulais pas non plus les déranger pour rien.
tibo
10-08-2005, 14:35:56 -
Citation :Et elle est moins facilement boostable
ben heu je dirais que la prepa de base a 300 bourrin je prefer la faire sur un sr20 que le CA18, je sais pas pkoi mais la chaine de transmi et le bloc me rassure plus et pas envie de jouer a chat!! hiiiiiiiiiii
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
gibs023
Sujets : 60
10-08-2005, 14:57:30 -
J'ai eu une 21t y a quelques année. Franchement c'est vrai que c'est une bonne caisse, facilement boostable et assez fiable en général. Mais trop de puissance a passer à l'avant, le comportement est zarb sur les phases un.
Alors que la s13, bon pneus bon amortos, tu te régalle en sortie de courbe. Le comportement de la voiture est très sains. Seul inconvénient, le prix des pièces chez Nissan. Vaut mieux mettre de l'adaptable, par exemple certaine pièces Nismo ou autre sont souvent moin chère que les même pièces chez Nissan, et de bien meilleure qualité qui plus est.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
Duster
10-08-2005, 15:46:20 -
gibs023 a écrit :J'ai eu une 21t y a quelques année. Franchement c'est vrai que c'est une bonne caisse, facilement boostable et assez fiable en général. Mais trop de puissance a passer à l'avant, le comportement est zarb sur les phases un.
Merci pour ton témoignage, je vois que je m'apprête à suivre le même parcours que toi.
Oui gros probléme de la 21 : la motricité, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à l'oublier alors je cherche autre chose (donc pourquoi pas une s13 :P )car la plupart des 21t maintenant sont complétement cuites...et le look a pris un sacré coup.
Donc je vais essayer et probablement tomber amoureux comme l'un d'entre vous le disait plus haut
folken
10-08-2005, 15:51:49 -
tibo a écrit :Citation :Et elle est moins facilement boostable
ben heu je dirais que la prepa de base a 300 bourrin je prefer la faire sur un sr20 que le CA18, je sais pas pkoi mais la chaine de transmi et le bloc me rassure plus et pas envie de jouer a chat!! hiiiiiiiiiii Même sur un SR20 non boosté, y'a moyen de jouer à chat ...
Enfin, l'avantage de la rs13, c'est d'avoir un ecu reprogrameble à souhait.
Alors que sur s14, faut acheter une carte fille et jouer du poste à souder
Mais elle a plus de potentiel, c'est sûr.
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
10-08-2005, 23:44:03 - Re: Nissan 200 sx c'est bien ????
Duster a écrit :Bonjour à tous,
un conseil avec la S13 .....
opte pour la garantie 24 mois :]
:zewall:
bambby
11-08-2005, 01:53:30 -
perso, j'ai eu aussi bien la 21 (4 ans) que la s13 (depuis 6 ans)
la 21 est une grosse autoroutiere
la s13 une joueuse en virages
je parle bien sur toujours en configuration stock car apres tu vas entendre le sempiternel : monte ta pression, durcits tes amortos, etc
la 21 pousse fort pour le poids qu'elle fait, la s13 egalement, vu sa cylindree
j'ai achetee ma 13 alors que j'avais encore ma 21
lorsque j'ai vendue ma 21, j'ai demande au gars si je pouvais faire une tite course avec lui sur autoroute. jusqu'a 230 , le gars ne m'a pas lache depuis la borne d'entree du peage.ensuite, la vitesse de pointe de la 21 lui a permis de me distancer, etant donne qu'elle monte a 260 compteur (un gros 240 chrono)
au final, apres avoir analyses les 2 voitures objectivement, je dirais que la 21 , est concue pour la route, la s13 pour les virolos
et vu que maintenant on peut plus rouler vite avec les radars qui fleurissent plus vite que des boutons d'acnee, sur un gamin de 14 ans, autant se faire plaisir en virages
a titre d'info, tu peux venir nous voir sur www.drift.fr , le site de la federation francaise de drift, ou l'on fait assez regulierement des seances d'entrainement au drift, et par voie de consequence, de controle de ton auto
par contre, comme indique plus haut, le prix des pieces fait assez mal chez nissan ( mais bon, ca casse moins souvent ) donc hesite pas a te renseigner sur l'entretien de l'auto, son historique, prends la garantie 24 mois renseigne toi sur ce qu'elle comprends (bien souvent cela ne prends pas la boite a vitesse, le turbo, les freins, etc et ce sont des pieces qd meme assez cheres)
ensuite, pour l'upgrade de ton auto, avec une prepa assez simple , tu peux arriver facilement a 250/260 chevaux , safe pour ton moteur, suivant son etat.et comme dans toute prepa, ne pas hesiter a modifier freinage, suspensions, etc, car c bien d'acceler fort, mais encore faut il pouvoir freiner et coller a la route
fais une recherche sur le forum, tu auras pas mal d'infos sur la prepa et les differents upgrades
et pour finir, fais pas comme moi, passe pas de la 21 a la s13 en rentrant dans un rond point en fond de 2, sans jamais avoir conduit de propulsion, ca fait tout drole la premiere fois, qd tu te retrouves face a face avec un camion
Duster
11-08-2005, 09:10:11 -
Merci encore pour vos infos, je vois que vous avez taté de différents turbo.
Vous me faites un peu peur quand à la fiabilité et le prix des pièces, m'enfin sur la 21 c'était pas triste non plus...
Quand à maitriser unez propulsion, c'est sûr que j'appréhende un peu : j'en ai jamais eu et depuis 3 ans je ne conduis que des 4x4.
gto onizuka
Sujets : 76
11-08-2005, 11:08:38 -
précisé aussi la grd fiabilité des S13!
et donc un entretien méticuleux
new project!!
max59
Sujets : 26
11-08-2005, 11:15:17 -
Citation :Quand à maitriser unez propulsion, c'est sûr que j'appréhende un peu : j'en ai jamais eu et depuis 3 ans je ne conduis que des 4x4.
Moi non plus j'avais jamais eu de propulsion de ma vie ! La voiture la plus puissante que j'avais possedé était une sunny gti, une traction de 125ch, et aujourd'hui je me retrouve avec une propulsion qui en fait presque le double.
Perso, je trouve que la rs13 a un comportement très sain, faut dire aussi que les ressorts durs, les 2 barres anti rapprochements et les pneus en 205 de large ça aide sur le sec. Par contre dès qu'il pleut, j'avoue que je suis tout de suite plus calme.
