[NSX]
CIVICALPROJECT Hors ligne
26-02-2009, 20:25:47   -
menfou a écrit :Sur les bielles il y a des chiffres ou lettre qui donnent le diametre en micron pour les coussinets, ensuite il y a ses chiffres que je n'ai jamais vu, et personne ne sait exactement a quoi ils correspondent
5 lettres ...
qui dit mieu ???? :roll:
LE COMPTE ET BON !!!!!! jump
PRT73 Hors ligne
27-02-2009, 12:02:03   -
ah c est cool que sa avance aussi bien !!
enfin fait chiez pour les coussinet quand meme mais bon!! (chez nissan on arrive a des delais de 5 mois pour les avoir !! lool)
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
menfou Hors ligne
28-02-2009, 23:30:14   -
LA NSX a démarré Big Grin , rien d'anormal a part que j'avais oublié de brancher la resistance box, je croyais que c'était pour réguler le ventilateur du compartiment moteur Big Grin
Demain on termine le remontage du berceau.
La mauvaise nouvelle c'est que j'ai toujours une pression d'huile trés faible, 2bar au ralenti a froid, alors que les autres nsx ont 5-6bar.
J'ai pourtant changer le ressort de la pompe a huile, pompe a huile Toda, c'est peut etre le cylindre en dessus du ressort qui est grippé
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-02-2009, 23:46:15   -
menfou a écrit :alors que les autres nsx ont 5-6bar.
Même une Civic a cette pression là à froid. Je m'inquieterai ! Y a un truc qui cloche avec le circuit d'huile ! (Ou ta sonde a un problème ...)
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
kenini Hors ligne
01-03-2009, 11:10:40   -
Rien ne gene la remontée d'huile par la crépine (cf ton cloisonnement) car ca peut etre la cause de faible pressions.
J'ai eu le cas sur un SR20DET de GTi-R ou le carter était légerement enfoncé (1cm) et ca empechait l'huile de circuler librement... Exactement les meme symptomes, pressions constante à 2bar à froid chaud & WOT...
ptitboy Hors ligne
01-03-2009, 19:27:20   -
Perso en mécanique moule (moule d'injection/ outil de découpe etc), on utilise ceci pour le repérage des empreintes et des éléments retouchés au centième près...
Je dirai qu'il en va de même pour tes éléments internes..
C'est une véritable horlogerie ce moulin, du coup s'il y a eut retouche et plus précisément retouche faite a la main et non en usine (quoique ces moteurs sont surement assemblé/mise au point a la main) ce sont des repères de façon a ne pas avoir d'écart entre les pièces.
Ils doit être ajusté au centième voir micron.
Ce qui implique que le jour où tu changes/casses une pièce il serait souhaitable d'avoir ce repère de façon a récupérer la note des côtes de l'élément/ voir la métrologie de ta pièce.
ce n'est que mon avis ...
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
menfou Hors ligne
02-03-2009, 02:33:34   -
J'ai toujours eu des pressions de 2bar, j'ai changé la sonde, le mano, changé la pompe a huile; le ressort, les coussinets, cloisé ou pas j'avais le meme probleme.
CTR-TEAM Admin
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
02-03-2009, 03:45:02   -
tu as tous changé et c'est toujours pareil, bizar !!!!
ca vient d'ailleurs alors.
essaye de brancher un mano vite fais a la sonde de pression
a coté du filtre a huile. comme ca tu seras fixé si c'est ton mano au tdb.
[Image: PICT0901.JPG]
menfou Hors ligne
02-03-2009, 10:15:54   -
J'ai changé les sondes, j'ai changé les manos et toujours pareil.
Je vais me brancher sur ce raccord avec un autre mano et une nouvelle sonde, mais je pense réellement avoir un probleme de pression d'huile
CTR-TEAM Admin
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
02-03-2009, 12:37:59   -
a ok j'ai pas vu que tu avais changé la sonde.
menfou Hors ligne
04-03-2009, 10:57:51   -
Avant de refaire le moteur j'avais 2bar de pression d'huile a froid
3bar de pression d'huile entre 3000-8000rpm
J'ai changé le capteur de pression, j'ai monté un capteur VDO et un mano VDO et j'avais toujours cette pression trop basse
J'ai essayé de la 0w40, mobil1 5w40, Motul 300v 15w50 et rien a faire
Je viens de finir le moteur, j'ai monté les engrenage de pompe a huile Toda, j'ai changé les coussinets de villo, j'ai changé le ressort de la pompe a huile et j'ai toujours le meme probleme
[Image: nsxoilpump.jpg]
Ca me gonfle, je vais changer le piston qui controle la pression, aprés je ne sais plus quoi changer pour avoir la meme pression que Hondadada ou elconcombre qui est de 6-7bar a froid.
CTR-TEAM Admin
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-03-2009, 11:42:32   -
menfou, ton turbal est good ?? ton soucis au niveau du palier d'aac est bien réglé ??
menfou Hors ligne
04-03-2009, 12:00:38   -
Mon turbo n'est pas monté sur la voiture, le probleme de palier n'est pas important et il est commun a beaucoup de moteur Honda, les restricteur de pressions se trouvent avant la culasse, la forte pression d'huile est pour le bas moteur.
CTR-TEAM Admin
04-03-2009, 13:06:59   -
menfou, je sais qu'une personne qui se reconnaitra ici, avait eu un aac hors côte et coulait régulièrement une bielle à cause de ça.
joker068 Hors ligne
04-03-2009, 15:50:37   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :menfou, je sais qu'une personne qui se reconnaitra ici, avait eu un aac hors côte et coulait régulièrement une bielle à cause de ça.
il roulait en S13 ??
Sac
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
s2000 mugen Hors ligne
honda
04-03-2009, 15:51:43   -
je confirme la pression à environ 7kg a froid.............
honda s2000 my'01 full prépa 260cv...
Honda delsol VTI 93
Honda prélude 2.2 vtec 96
honda nsx NA2 320cv..........
c tout !!!pray
menfou Hors ligne
04-03-2009, 15:54:22   -
Perdre 3-4bar de pression, ce n'est pas a cause de l'usure sur un pallier d'AAC, le diametre de l'orifice des restricteurs pour la culasse est de 1mm grand maximum, c'est vraiment tout petit, et la pression qui doit avoir dans la culasse doit etre minimum.
Je pense plutot a un probleme dans le bas moteur
CTR-TEAM Admin
PRT73 Hors ligne
04-03-2009, 23:49:26   -
Sac
lol la vielle legende !!
en faite la veritez c est que c est le sr20 qui a deja eu des probleme avec les aac
pas le ca18
donc on dis pas les s13 mais les s14
voili voilou Fleche
05-03-2009, 09:12:15   -
PRT73, ou ps13 Sac
PRT73 Hors ligne
05-03-2009, 11:35:38   -
oui ou rps13 lol
mais bon y en a tres tres peu en france (si y en a 10 c est deja bien !! lool)
samsam13 Hors ligne
05-03-2009, 20:26:01   -
Ici, c'est plus C30A... je ne vois vraiment pas ce que ca peut etre comme probleme... La pompe a huile (en forme de soleil...) que tu as mis a les memes cotes/dessin que celle d'origine?
menfou Hors ligne
05-03-2009, 20:44:21   -
J'avais deja ce probleme avant, donc ca vient pas des engrenages
CTR-TEAM Admin
PRT73 Hors ligne
05-03-2009, 23:37:34   -
tu va faire quoi du coup ? redemontage ?
menfou Hors ligne
06-03-2009, 00:57:39   -
Comme je l'ai dit plus haut, je vais changer le piston qui se trouve en dessus du ressort.
Je vais changer tout ce que je peux changer sans tomber le bloc, puis si il faut tomber le bloc je le ferai.
A savoir que j'ai roulé 40000km avec cette meme pression et que ca n'a pas cassé
CTR-TEAM Admin
Piv Hors ligne
Sujets : 78
06-03-2009, 01:16:32   -
Je ne suis pas sur que c etait precise mais elle etait place ou ta sonde de pression d huile ?
menfou Hors ligne
06-03-2009, 01:39:11   -
Au meme endroit que d'origine, sous le capteur vtec, comm elconcombre et hondadada
CTR-TEAM Admin
59 Nord France
Réputation : 15
06-03-2009, 10:48:13   -
T'as passé le Karcher dans les galeries d'huile ? Galerie bouchée ? ...
icedfluid@gmail.com
menfou Hors ligne
06-03-2009, 11:07:33   -
Le bloc moteur a été nettoyé avant le remontage, et j'ai passé 1 bombe complete de nettoyant frein dans les moindres orifices.
J'ai recu mon piston pour le controle de pression, mais aucun des joints orings , ils font chier chez Honda Sad , je voulais tout faire ce weekend.
Pour démonter le carter d'huile, il faut enlever la traverse+collecteur+ligne, et juste pour changer le piston pour devoir redémonter pour les joints qui arriveront lundi ca me fait chier.
CTR-TEAM Admin
59 Nord France
Réputation : 15
06-03-2009, 11:15:29   -
T'as surement un "truc" qui pisse de l'huile tellement, que la pression ne peux pas monter : gicleurs de pistons, restricteur culasse, système VTEC, etc.
icedfluid@gmail.com
menfou Hors ligne
06-03-2009, 11:51:59   -
Ca ne peux pas etre le systeme vtec, car si il y avait une fuite, j'aurai soit de l'huile qui pisserai dehors, soit le vtec serait enclenché dans le cas ou le joint serait mort, et le vtec je le sentais trés bien quand il s'enclenchait.
Il y a pas de gicleurs sous les pistons sur le C30
Les restricteurs de culasse sont vraiment tout petit, meme pas 1mm de diametre, et les joints sont neufs.
CTR-TEAM Admin
  [NSX TURBO] Paultugal Paultugal 141 15 283 21-11-2024, 14:56:24
Dernier message: Manes
  [na1 c30A] Honda NSX - Mon nouveau jouet... laurent1475 140 35 360 24-10-2022, 18:55:09
Dernier message: tomatoto
  [NSX] Red3ullZz's car Red3ullZz 92 16 515 24-10-2022, 18:46:08
  [NA1] NSX Noir en IDF Hadrien* 53 8 014 20-04-2022, 21:33:04
Dernier message: piston97
  [NA1] Honda NSX 1993, restauration complète ! (Échappement inox + grosse commande) gui29 81 16 193 03-05-2020, 10:24:27
  [Honda S2000 GT RHD] (Remy C) - Volant NSX-R p.44 remy c 1 369 316 394 24-11-2018, 19:48:26
Dernier message: remy c
  [NSX] Présentation Hondalanig 383 58 046 06-01-2017, 12:12:11
Dernier message: Hondalanig
  [Honda NSX] Type-R style phase 1 :) gui29 34 10 975 06-03-2016, 15:47:19
Dernier message: NikoLifeStyle
  Mon Daily : HONDA NSX Type R (ou presque) Tercel 49 13 987 26-01-2013, 11:49:17
Dernier message: draryuplayer
  NSX-T Monstand MRP, les news samsam13 354 76 096 07-12-2012, 09:15:39
Dernier message: samsam13
