7.72/10 (14 vote(s))
  • Moyenne : 3.86 (14 vote(s))
[NEWS TOYOTA SUBARU] GT-86 / BRZ
futile
23-04-2012, 18:50:18   -
Pourquoi la gt86 est sur le site officiel toyota et pas la brz sur celui de subaru ?
fbloume Hors ligne
23-04-2012, 19:44:08   -
probablement pour les dates de sorties plus éloignées
elle apparait bien sur le site sub japon
http://www.subaru.jp/brz/brz/
http://subaru-brz.jp/pc/
c'est bien c'est qu'on va commencer à avoir des vrai retours d'essai de gros magasine
mais aussi et surtout de gros essayeurs
K. TSUCHIYA, N. HATtORI, T. KINOSHITA c'est pas les plus mauvais du lot
on va peut etre avoir de vrais avis sur
- les qualités du model stock par rapport à la concurence (GT86 - BRZ - MX5
- ce qu'apportent les améliorations TRD et HKS (même si perso j'envisage pas de modifs)
le plaisir commence la où le diesel s'arrête, à partir 4500rpm !!!!
[Image: 626019bodycolorimgcar05.jpg]
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 00:31:49   -
http://media.caranddriver.com/files/2013...leon-1.pdf
CAR AND DRIVER TEST RESULTS BRZ limited
HANDLING
ROADHOLDING,
300-FT-DIA SKIDPAD ................. 0.91 g
UNDERSTEER ............................... NONE
TEST NOTES: The Primacy HPs
are considered grand-touring summer
tires and lack the grip of true summer
performance rubber. That said, 0.91 g is
commendable. At the limit, this chassis is
easily controllable as it switches between
neutral and oversteer.
TEST NOTES: A high-rev clutch
dump translates to the tires hooking up
when this peaky engine is in the meaty
part of its power band. Use the shift
buzzer for grabbing second and third
gears; wind noise drowns it out at redline
in third and above.
GEAR RATIO Max speed (rpm)
1 ....... 3.63 ............ 36 mph (7400)
2 ....... 2.19 ............. 58 mph (7400)
3 ....... 1.54 ............ 84 mph (7400)
4 ....... 1.21 ........... 106 mph (7400)
5 ....... 1.00 ........... 128 mph (7400)
6 ....... 0.77 ......... 139 mph (6150)
ACCELERATION
ZERO TO SECONDS
30 MPH ............................................... 2.3
40 MPH ............................................... 3.3
50 MPH ............................................... 4.7
60 MPH ......................................... 6.3
70 MPH ............................................... 8.2
80 MPH .............................................. 10.4
90 MPH .............................................. 13.2
100 MPH ..................................... 16.4
110 MPH .............................................. 21.2
120 MPH ............................................ 26.6
130 MPH ............................................ 37.0
STREET START, 5–60 MPH ............. 8.0
TOP GEAR, 30–50 MPH .................. 14.7
TOP GEAR, 50–70 MPH ................. 10.0
1/4-MILE ............. 14.9 sec @ 95 mph
TOP SPEED (DRAG LTD) ............. 139 mph
INTERIOR SOUND LEVEL
IDLE ............................................. 42 dBA
FULL THROTTLE ........................ 85 dBA
70-MPH CRUISING ..................... 73 dBA
FUEL
CAPACITY .................................. 13.2 gal
OCTANE ............................... 93 (required)
EPA CITY/HWY .................... 22/30 mpg
C/D OBSERVED ..................... 23 mpg
WEIGHT
CURB ............................................ 2764 lb
PER HORSEPOWER ..................... 13.8 lb
DISTRIBUTION ....... F: 55.2% R: 44.8%
CENTER–OF–GRAVITY HEIGHT ..... 18.0 in
TOWING CAPACITY ............................ 0 lb
TEST NOTES: The brake pedal
remained firm throughout our six stops,
and the performance spread is nominal.
With the stability control in full “off”
mode, the brake programing allows for
momentary single-wheel slides before the
ABS starts pulsing, just like in a Lotus Elise.
BRAKING, 70 TO ZERO MPH
FIRST STOP .................................... 165 ft
SHORTEST STOP ......................... 165 ft
LONGEST STOP ............................. 169 ft
FADE RATING ................................ NONE
NOTABLE HIGHLIGHTS Much of the chassis is based on Impreza designs but is unique to the BRZ, as is the suspension. In front, the
strut mounting points on the wheel hubs are lower, and the control arms have been flipped 180 degrees.
tested by K.c . c olw Ell
Ortaon Hors ligne
Supra MK III Turbo
24-04-2012, 08:51:37   -
La BRZ est sur le site de Subaru Usa Wink
http://www.subaru.com/vehicles/brz/index.html
Toyota Supra Mk3 Turbo 1989
Honda Accord 2.3 Vtec 2002
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-04-2012, 10:56:20   -
Je pense que les freins c'est surtout pour avoir une meilleure progressivité et donc ça participe au controle de la voiture. Des plus petits freins serait probablement plus on/off ce qui peut déséquilibrer une voiture de manière dramatique (transfert de masse trop brutal).
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 13:19:35   -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=k6AVXABVdyM]
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 13:45:39   -
Je viens de tout supprimer car la seule info qui est intéressante dans cette video c'est que tous les futurs accessoires optionnels TRD ou autres seront toujours compatible avec le modèle 2013.
leef Hors ligne
75 - Paris France
24-04-2012, 13:51:34   -
A l'heure actuel j'aimerais bien savoir si les voitures 86 TRD et 86 HKS (qui seront présenté dans l'émission Best Motor TV le 26)...ont prévu des pieces performances en Aftermarket... et forcément disponible en France voir carrément monté par le concessionnaire.
Et hâte d'avoir des news sur les Compresseurs HKS etTRD en étude actuellement pour la 86/BRZ Twisted !!
Back to EJ8 ... Rebuild in progress (Turbocharger coming soon) !
Submag Hors ligne
24-04-2012, 14:08:44   -
Pour information la Subaru BRZ arrivera en France pour commercialisation au mois de Septembre à un prix très proche de 30K€, les objectifs de ventes n'ont pas été dévoilés pour le moment.
Il faut savoir qu'en Belgique les concessionnaires ont déjà reçu la BRZ et doivent chacun vendre 4 BRZ jusqu'à Décembre 2012.
Les documentations officielles arriveront grosso-modo mi-mai en France en concession et via le site du réseau Subaru France.
Submag.net : Le webzine Subaru
leef Hors ligne
75 - Paris France
24-04-2012, 14:24:32   -
Submag a écrit :Pour information la Subaru BRZ arrivera en France pour commercialisation au mois de Septembre à un prix très proche de 30K€, les objectifs de ventes n'ont pas été dévoilés pour le moment.
4 Avant Décembre ...lool facile
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 14:29:29   -
Un hommage à Keiichi tsuchiya
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=gQKOpNrzINs]
Voilà une video de sa jeunesse. Je suis à peu près sûr que Initiald D s'est inspiré de ce jeune pilote prometteur.
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ktL7JxcGakE]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2012, 14:57:17   -
asnoir a écrit :Un hommage à Keiichi tsuchiya
Non mais on le connais le gars là, ça viens faire quoi dans le sujet ?
leef Hors ligne
75 - Paris France
24-04-2012, 15:17:27   -
Mdrrr ....il va nous mettre tout le contenu du web sur ce topic lol !!
Submag Hors ligne
24-04-2012, 15:26:52   -
Il voulait certainement bien faire Wink
Voilà une vidéo ou on peut apprécier les qualités dynamiques de la Subaru BRZ
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=EbLiLvo8z84]
Alors, qui a dit qu'elle était à la traine niveau châssis ? Twisted
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2012, 15:36:13   -
Je viens de regarder la vidéo de 20min avec les ingés de la BRZ, je suis absolument fascinés par les solutions techniques trouvés.
on comprend mieux pourquoi il y a des Premacy et que ça suffit, pourquoi la hauteur de caisse est ce qu'elle est, le redesign du bloc, de l'admission.
La voiture a vraiment été pensé comme une base. Twisted
Submag, c'est la vidéo qui a convaincue ma femme sur le fait qu'une propu c'est pas dangereux et instable comme elle le craignait. LOL
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 15:40:39   -
Etant donné que tout le monde attend les tests de Tsuchyia sur les toyobaru j'ai voulu que tous sache qui est ce génial pilote. Big Grin
Submag Hors ligne
24-04-2012, 15:54:55   -
DJ spark tu ne fais pas si bien dire, vous le savez peut-être mais au Japon subaru est allé jusqu'à commercialiser une version avec jantes tôles, sans clim ni lecteur CD car destinée aux préparateurs.
Sur mon site j'ai écrit un article pour condenser tout ça, grosso-modo c'est comme tu le dit "une base" qui plus est saine et dynamique, qui est doté d'un fort potentiel d'upgrade, Greddy a notamment déjà conçu un kit turbo pour la version fr-S de Scion (adaptable sur BRZ), TRD et HKS des échappement et éléments carrosseries.
J'ai l'intime conviction qu'en France on aura droit à quelques surprises, de grands malades traversent les forums, si certains n'ont de cesse que de mettre des watts dans des STI d'autres sont déjà en train de plancher sur les modifications possibles à réaliser sur BRZ pour en faire une bête de piste.
Attendons donc le mois de Septembre Smile
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
24-04-2012, 16:17:12   -
C'est mal, j'étais à deux doigt de m'acheter une MPS, maintenant du coup j'hesites grave
Enfin j'attends les premiers essais et retours afin de voir l'agrément, la conso, la polyvalence avant de prendre une décision.
Mais pourquoi pas, même si du coup je devrais peut être encore attendre peut être 1 an et demi ou 2 avant de me l'offrir
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 18:20:14   -
[Image: 201204211801000.jpg]
C'est quoi ce produit bizarre?
[Image: p1.jpg]
[Image: ZN6PC1.JPG]
[Image: ZN6PC.JPG]
Submag Hors ligne
24-04-2012, 18:58:53   -
C'est un additif à mettre dans l'huile et qui "augmente la puissance et le couple" donc un attrape couillon LOL
folken Hors ligne
24-04-2012, 19:06:09   -
Submag a écrit :C'est un additif à mettre dans l'huile et qui "augmente la puissance et le couple" donc un attrape couillon LOL
C'est possible que ça marche ... tu trouveras des différences de puissance d'une huile à l'autre.
Mais si l'augmentation de puissance doit se faire au détriment de la qualité de lubrification, vaut mieux éviter LOL (d'ailleurs, je vois mal pourquoi il y aurait une perte sous les 2500rpm)
wandering_star_90 Hors ligne
GT86 & Honda Jazz GE6
90 - Territoire de Belfort France
24-04-2012, 19:25:09   -
Je sors de chez Toy un peu déçu.
Le prix de base est bien de 29900€ mais il faut rajouter la peinture. La peinture est une option même le rouge d'après ma concession (faudra m'expliquer comment une chose obligatoire est en option...).
560€ la peinture metal (800 et quelques le blanc il me semble)
1300€ de malus pour la boite manu.
D'origine on a bien l'autoradio tactile et l'option GPS (700€) est juste intégré en plus dans l'écran tactile. Ça fait un peu cher pour un GPS sachant qu'on a déjà l'unité de base...
Et 30€ de carburant aussi.
Donc de base, je dis bien de base le prix s'élève à 31790€.
Ils ne font pas de cadeaux niveau reprise, il m'a dit qu'il font ça sur une Yaris mais pas sur une voiture comme la GT-86.
Ce sera donc sans moi pour du neuf, on va attendre un an.
[Image: 80807712.jpg]
Toyota GT86 black bvm & Honda Jazz 1.4 i-VTEC
Black DC2 #0393 Fujitsubo spec vendue
Swift Sport vendue
F Destroyer Hors ligne
24-04-2012, 20:06:28   -
C'est quoi ça malus Boite manuel ?!?
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 20:19:00   -
la Boîte manuelle rejette plus de CO2 que la boîte auto. La BA a des rapports plus long et donc consomme moins.
BM 181g CO2 / km malus 1300 €
BA 164g Co2 / km malus 750 €
Ton concessionnaire ne sais rien à mon avis car la couleur rouge c'est la couleur de la GT86. Après nacré ou métallisé ce sont des options. Site Toyota UK
Fuel Consumption
Combined driving (mpg): 36.2 / 39.8*
Urban driving: 27.2 / 29.4*
Emission CO2
Combined driving (g/km) : 181 / 164*
Urban driving (g/km): 240 / 223*
Extra urban driving (g/km): 148 / 131*
Euro class: EU5
* Automatic transmission
[Image: gt86-pricing-table.png]
leef Hors ligne
75 - Paris France
24-04-2012, 21:29:00   -
@ wandering_star :
Effectivement les informations divergent selon les concessions ... !! Alors les vendeurs un peu trop sûr d'eux je m'en méfie ... aux pire voir plusieurs concessions !
fbloume Hors ligne
24-04-2012, 21:36:25   -
Submag a écrit :Il faut savoir qu'en Belgique les concessionnaires ont déjà reçu la BRZ et doivent chacun vendre 4 BRZ jusqu'à Décembre 2012.
bon à savoir
un gros week end qui arrive je vais aller me balader en belgique ... si ya moyen d'en trouver une et peut etre de tester je vous fais une remontée d'info
@ wandering_star : j'avais demandé à 2 concession il y a 3 semaines et n'avaient même pas les formations commerciales de prévu avant juin donc je doute que certains aient autant d'info
surtout que comme ca a été dit le rouge est la couleur non métalisée
pour ce qui est du malus supérieur sur la boite manu je veux bien le croire mais j'attend les infos officielles....
après le mec qui te dit que rien n'est négociable est un menteur, c'est un commercial moins il te fait de réduc plus il s'en met dans la poche...
c'est sur que la marge de négo est plus petite sur ce type de véhicule surtout à la sortie mais on peu toujours négocier quelque chose ne serait ce que la carte grise et le malus par exemple
Kojirô Hors ligne
Réputation : -21
24-04-2012, 21:41:58   -
Attendez qu'elle soit commercialisée et surtout pas la peine de se précipiter, evidemment que sur un nouveau modele y aura rien, en plus elle est faite au Japon avec un yen défavorable.
Pour les plus pressés regardez chez les mandataire, ou essayez de viser les modeles de demo, va y en avoir pas mal et sinon faut attendre 1 an que ça se tasse et les 1ere occasions récentes.
fbloume Hors ligne
24-04-2012, 21:44:13   -
sous réserve qu'elle soit dispo chez des mandataire
mais de toute facon si elle l'est la marge de négo en concess va considérablement augmenter
asnoir Hors ligne
24-04-2012, 21:45:28   -
fbloume j'aimerai tant que tu es raison. Mais voilà la GT86 se vends comme des petits pains. Alors le vendeur sait très bien que s'il perd un client il en retrouvera dix. Au Japon le temps d'attente pour les BRZ est de ... Livraison au 1er trimestre 2013. Moi je ne sais pas si je serai très patient. 6 à 8 mois d'attente pour une voiture c'est énorme et d'autres priorités peuvent apparaître dans nos vies.
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=IhupTZs2bX0]
Kojirô Hors ligne
Réputation : -21
24-04-2012, 21:47:19   -
au fait vous vous etes pas rancardé pour savoir si en Belgique, en Suisse et au Luxembourg y aurait pas d'autres versions ou de meilleurs tarifs?
  [SÉRIES SPÉCIALES SUBARU] BRZ Series Purple fefe hyundai 1 69 29-10-2024, 17:40:13
Dernier message: Ikki du Phénix
  [NEWS SUBARU] BRZ 2025 fefe hyundai 0 119 16-07-2024, 07:31:01
Dernier message: fefe hyundai
  [ACTU] Toyota, Mazda et Subaru fefe hyundai 1 174 15-07-2024, 12:04:49
  [SÉRIES SPÉCIALES SUBARU] BRZ Édition Finale fefe hyundai 0 136 12-06-2024, 12:09:04
  [NEWS SUBARU] WRX 2022 fefe hyundai 12 1 252 09-05-2024, 08:01:00
  [NEWS TOYOTA ] Corolla GR fefe hyundai 1 670 08-01-2024, 08:29:56
  [SÉRIES SPÉCIALES SUBARU] BRZ Touge fefe hyundai 0 230 18-10-2023, 16:11:08
  [NEWS TOYOTA SUBARU] GR-86 / BRZ 2021 fefe hyundai 14 2 122 18-10-2023, 15:07:14
  [NEWS TOYOTA] Supra 2019 fefe hyundai 363 37 745 03-05-2022, 08:33:25
  [NEWS TOYOTA ] Yaris GR Sport fefe hyundai 7 1 081 19-12-2021, 17:10:24
Dernier message: VEI
