Moteur qui cliquète (GTI)
fred X6 Hors ligne
25-09-2006, 13:07:15   -   Moteur qui cliquète (GTI)
La restauration de ma Swift avance.
Après l'embrayage et le pare brise (merci l'assurance), la voici autorisée à rouler avec son controle technique.
Il reste à faire la distribution et le cardan droit avant l'hiver et le débosselage et la peinture au printemps.
De plus, au ralenti j'ai un cliquetis perceptible, ca diminue à chaud.
Le moteur ne consomme pas d'huile ni de liquide de refroidissement.
Par contre et c'est peut etre en lien, l'échappement est neuf mais il n'est pas étanche au niveau du collecteur (pas de joint) donc tous les bruits sont nettement amplifiés.
Qu'en penser ? les poussoirs, les culbuteurs ?
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-09-2006, 17:23:01   -
Poussoirs hydraulique Wink
Philippz Hors ligne
25-09-2006, 18:09:38   -
Essaie avec de l'huile 15w40 ca devrais diminuer voir cesser les bruits des poussoirs
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-09-2006, 19:19:58   -
peut etre deja bien ecouter pour savoir d ou vient le cliquetit
fred X6 Hors ligne
25-09-2006, 20:28:45   -
Merci, je vais faire la vidange et puis voir après.
Mais ca le fait de plus en plus fort alors ...
patience.
Honda Jazz Si 2013
RS415 Hors ligne
25-09-2006, 21:25:15   -   Re: Moteur qui cliquète (GTI)
fred X6 a écrit :De plus, au ralenti j'ai un cliquetis perceptible, ca diminue à chaud.
Faut voir le bruit, mais y a de bonne chance que ce soit la fuite au collecteur...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-09-2006, 21:47:04   -
les avis diverges!
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
25-09-2006, 22:51:46   -
poussoirs hydraulique aussi,huile20 50,mais pas de problemes pour le moteur.
fred X6 Hors ligne
26-09-2006, 10:39:54   -
verdict de mon mécano préféré : poussoirs hydrauliques
donc démontage la semaine prochaine du cache culbuteurs, vérification des arbres à cames et des poussoirs et on verra après.
Si ca revient trop cher à changer, je ne sais pas ce que je vais faire.
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
26-09-2006, 12:21:29   -
les poussoirs sont hors de prix...
une huile plus épaisse, et un produit genre hydro valve lifter.
tu peut aussi les démonter et les déposer dans un récipient rempli d'huile
que tu chauffe jusqu'a +-80°, tu laisse reposer une nuit, normalement ils vont se désamorcer, et peut etre que c'est repartit pour un tour.
je n'ai jamais changé les 16, deux fois une piece, j'ai a chaque fois trouvé celui qui clicquetais, le logement est plus brillant que les autres. sans doute beaucoup de chance, mais ça a fonctionné, et c'est moins cher.
fred X6 Hors ligne
26-09-2006, 13:36:36   -
Je vais démonter pour voir l'état des arbres à cames et trouver le ou les poussoirs HS.
Suite la semaine prochaine...
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-09-2006, 23:24:38   -
les ACC n'ont rien...
fred X6 Hors ligne
27-09-2006, 11:42:12   -
Du mieux aujourd'hui.
En fait elle n'avait pas tourné pendant 5-6 jours et ce matin ca a cliqueté un moment et puis plus rien.
Ca ne doit pas être si grave que ca.
De plus, il y a légèrement trop d'huile moteur, ca joue peut etre aussi.
Je démonterai quand même la semaine prochaine mais je pense qu'un bon traitement huile + produit spécifique devrait calmer le poussoir fatigué.
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-09-2006, 12:38:31   -
je te le souhaite.
avec l'age, le prix de certaines pieces devient vite un mauvais critere.
fred X6 Hors ligne
27-09-2006, 21:30:19   -
un mini reportage photo qui vous en dira plus sur ma Swift
(116000 kms / 1993)
Le moteur
[Image: swift001.jpg]
vue générale :
[Image: PICT0164.jpg]
[Image: PICT0166.jpg]
Le pare choc avant fêlé à 2 endroits
[Image: swift002.jpg]
Le capot peint en noir mat
[Image: swift003.jpg]
L'aile AR avec une petite bosse
[Image: swift004.jpg]
L'intérieur
[Image: swift005.jpg]
Evidemment , le siège conducteur est usé
[Image: PICT0163.jpg]
pas mal de petits bobos mais rien de grave au niveau carrosserie. Elle a vécu, c'est tout. Le choc AV c'était une rembarde à faible vitesse.
Honda Jazz Si 2013
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
27-09-2006, 21:40:35   -
Philippz a écrit :Essaie avec de l'huile 15w40 ca devrais diminuer voir cesser les bruits des poussoirs
+1
[Image: titinefinalfa5.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-09-2006, 12:05:52   -
pas mal pas mal... j'adore les noires.
Philippz Hors ligne
28-09-2006, 12:48:49   -
direction assistée ?
Volant OMP tulipé
fred X6 Hors ligne
28-09-2006, 18:18:11   -
Oui j'ai la direction assistée, rétros électriques, vitres électriques teintées vert.
Pas de fermeture centralisée.
J'ai désactivé l'alarme car la commande était HS.
Honda Jazz Si 2013
fred X6 Hors ligne
28-09-2006, 18:19:59   -
Tout remarche bien, plus de cliquetis, j'ai l'impression que c'est l'huile (qui est depuis 4 ans dans le bloc) qui commence à être fatiguée.
Je vais voir tout cela la semaine prochaine (vidange...).
Honda Jazz Si 2013
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-09-2006, 20:07:54   -
tu va prendre quelle marque les ressorts??
fred X6 Hors ligne
28-09-2006, 20:34:43   -
Quels ressorts ?
Pour les poussoirs, j'attends de voir avec la nouvelle huile + additif.
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2006, 01:05:33   -
swiffer a écrit :tu va prendre quelle marque les ressorts??
y en aura pas...
Fred x6 a déja annoncé la couleur Cry
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-09-2006, 13:16:49   -
jaune c'est koni c'est ca?? je rigole hoooo
fred X6 Hors ligne
13-12-2006, 14:07:44   -
Ca y est.
La Swift est opérationnelle :
changement de la courroie de distribution (116000 kms / 13 ans d'origine). Il ne restait plus grand chose avant la casse.
changement du cardan qui jouait des castagnettes.
vidange + additif pour les poussoirs
réglage du ralenti.
Ca tourne bien, très bien même sans le filtre à air (que je viens de commander car l'ancien ne ressemblait même plus à un filtre).
Par contre, l'échappement fuit légèrement à chaque jonction (mal monté) donc ca fait un bruit sympa.
Vraiment une auto plaisir...
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-12-2006, 14:40:20   -
UNE AUTO PLAISIR...
tout a fait Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-12-2006, 15:43:52   -
un jour peut etre Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-12-2006, 02:57:50   -
un jour exact!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-12-2006, 19:59:42   -
roma, ca veut dire quoi?
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-12-2006, 20:13:32   -
ba ca m'aurais plu mais ma femme a sa corolla et moi j'ai deja acheter ma celica si un jour la corolla claque et qu'on trouve encore des ssgti pourquoi pas
accesoirement la corolla a pas encore 100 mkm LOL
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 409 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 599 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 542 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 418 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 670 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 122 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 153 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 848 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 154 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
  [SA GTI] Ressort de swift gti mk1 bal080 2 1 531 09-01-2008, 17:38:24
Dernier message: Maxiflooder
